> Трансивер SX1276, Корректировка частоты приёма в SX1276.
JohnKorsh
сообщение Feb 6 2017, 18:00
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 1 820
Добрый день! Работает ли кто с SX1276 от SemTech? Это LoRa трансивер. Если да, то как правильно скорректировать частоту приёма? Поясню, чего хочу: ФАПЧ там разомкнута. "Замыкать" её должен разработчик программного обеспечения. Процесс следующий: во время приёма преамбулы (в регистрах есть соответствующий флажок) я должен считать показания регистра ошибки по частоте (20 бит), посчитать численное значение корректировки по приведённой в DataSheet формуле, вычесть его из текущего значения регистра несущей и вписать его туда. При тщательном следовании DataSheet, после корректировки, частота приёма сдвигается настолько, что сам приём становится невозможным. Может кто сталкивался и решил задачу? (На SemTech написал, пока не ответили). Да, при этом Kit работает отлично, но коды в микроконтроллере прикрыты.
DASM
сообщение Feb 7 2017, 05:32
Пользователь №: 5 493
Первый же вопрос - зачем Вам это надо? Сообщите конкретные параметры канала
Lagman
сообщение Feb 7 2017, 11:29
Пользователь №: 10 245
Наверно связано с корректировкой частоты канала при изменении внешней температуры и уходом кварца!?
dac
сообщение Feb 7 2017, 16:05
Пользователь №: 5 482
QUOTE (JohnKorsh @ Feb 7 2017, 00:00) *
1. корректировка разве пишется не в регистр коррекции ppm?
Вообще какая у Вас получилась ошибка? По крайней мере корректировка +- 5кГц при полосе 62.5 кГц мало влияет на прием, а если ошибка больше 5кГц, то подозрительно
DASM
сообщение Feb 8 2017, 03:56
Она может влиять на время захвата ФАПЧ при приеме. Вернее при малом отклонении короткой преамбулы достаточно для вычисления коррекции и принятия пакета
MikleV
сообщение Feb 27 2017, 06:44
Пользователь №: 86 697
Спрошу в теме кто работал с подобными решениями от Semtech(в частности SX1278). Насколько я понял факт приема пакета критически зависит от длины преамбулы. Если приемник не увидит преамбулу все остальные улучшайзеры просто бесполезны. Как рассчитать режим приемника "Wake on...." чтобы он цеплял преамбулу в окне приема? Беглое чтение мануала четко не дало ответ на этот вопрос. Если в FSK все более и менее прозрачно то как это в LoRa?
DASM
сообщение Feb 27 2017, 07:00
Лично мне это далеко не так прозрачно в ФСК . А от Лоры не вижу прнципиального отличия, теже самые согласованные фильтры используются. Поскольку у них закрыто все что можно - то имхо - только опытным путем
MikleV
сообщение Feb 27 2017, 07:19
Но про "прозрачность" конечно не прав - скажем так "проприоретарная прозрачность". Просто ранее работали с техасом там по крайней мере достаточно много в документации и апнотах про это было расписано с формулами и примерами и в реальности это работало (конечно при необходимом SNR).
JohnKorsh
сообщение Apr 16 2017, 09:50
Из: Россия, Москва
Добрый день! Периодически возвращаюсь к LoRa (как у всех много текущей работы). Ответа пока не нашёл. На передачу отлично работает - видно по спектроанализатору. Вот мой исходник на приём, может, кто ткнёт носом в мою ошибку?
(И исоднике оставил суть. Принимает два-три пакета и "уходит" по частоте.)
В DataSheet приведена формула для корректировки частоты:
Ferr = (([0x28 (4 разр.), 0x29, 0x2A] * 2^24)/Fxtal) * (BW [KHz]/500)
Не понял её суть - откда такие коэффициенты? Но это просто любопытство. Хуже, что не принимает.
Посчитал по этой формуле коэффициенты для каждого из BW
// Frequency correction coefficients.
const double K_f [8] =
0.008192,
0.010923,
0.016384,
0.021845,
0.032768,
0.043691,
0.065536,
0.131072
Вот мой исходный код на приём. Пробовал долго и продолжаю пробовать - видны следы попыток.
// Search for the received packet. The process lasts for 100 * Wait mS.
unsigned char Srch_Rec (unsigned char Wait)
unsigned char i = 0; // Счётчик циклов приёма.
unsigned long Cnt = 0; // Используется для индикации процесса приёма, к сути не имеет отношения.
unsigned char R_Stat = 0; // Считанный статус приёмника.
unsigned char Work = 0; // Рабочая переменная для считывания 'длинных' данных по шине SPI.
unsigned long Frq = 0; // Считаннное значение текущей частоты.
unsigned long F_Err = 0; // Считанное значение корректировки частоты.
unsigned long F_Cor = 0; // Перессчитанное по формуле значение корректировки частоты.
unsigned char Mod_Stat = 0; // Считанный статус Модема.
// (Можно сократить число переменных, но так удобнее отслеживать процесс).
if (Wait == 0) // Корректирую, сколько ждать пакет, не 0, а то слишком долго.
Wait = 1;
// Wait of the packet receive.
i = 0; // Обнуляю счётчик циклов приёма.
do
Mod_Stat = RFM_Rd_Data (0x18); // Читаю состояние модема, чтобы убедиться.
// что он принимает преамбулу, так как только тогда
// корректировочные данные в регистре 0x2A, 0x29, 0x28 верны.
// Read of the Frequency Error only in preamble receiving modem status.
if ((Mod_Stat & 0x01) == 0x01)
Work = RFM_Rd_Data (0x28); // Читаю и 'собираю' корректироввочные значения.
F_Err = Work;
F_Err = F_Err << 8;
Work = RFM_Rd_Data (0x29);
F_Err = F_Err | Work;
F_Err = F_Err << 8;
Work = RFM_Rd_Data (0x2A);
// Frequency coorection.
if (F_Err != 0)
Ind_Hex (235, 58, F_Err, WHITE, BLACK); // Индицирую корректировку.
Work = RFM_Rd_Data (0x06); // Читаю текущее значение частоты.
Frq = Work;
Frq = Frq << 8;
Work = RFM_Rd_Data (0x07);
Frq = Frq | Work;
Frq = Frq << 8;
Work = RFM_Rd_Data (0x08);
Frq = Frq | Work;
if ((F_Err & 0x80000) == 0x0) // Корректировочное значение положительно (используется только 4 разряда в старшем байте)?
F_Cor = ceil (K_f[RFM95_Regime] * F_Err); // Вычисляю по указанной формуле смещение частоты.
Frq = Frq - F_Cor; // Вычитаю корректировку из значения несущей.
else
F_Err = ((F_Err ^ 0xFFFFF) & 0xFFFFF); // Если отрицательно, то перевожу в абсолютное значение.
Frq = Frq + F_Cor; // Добавляю корректировку к значению несущей.
RFM_Set_Frq (((Frq >> 16) & 0xFF), ((Frq >> 8) & 0xFF), (Frq & 0xFF)); // Выставляю скорректированное значение частоты.
Work = RFM_Rd_Data (0x06); // На всякий случай, читаю и индицирую, что получилось.
Frq = Work;
Frq = Frq << 8;
Frq = Frq | Work;
Frq = Frq << 8;
Frq = Frq | Work;
Ind_Hex (235, 45, Frq, GREEN, BLACK);
dac
сообщение Jun 4 2017, 15:08
QUOTE (JohnKorsh @ Apr 16 2017, 15:50) *
разбираться в Вашем коде лень, делаю так:
CODE
                float tf;
                const int32_t bwErrCoef[] = {122, 92, 61, 46, 31, 23, 15, 8, 2};
                // get freq offset
                readBuf(LORARegFeiMsb, lrTempBuf, 3);
                freqOffset = 0x10000*(uint32_t)lrTempBuf[0] + 0x100*(uint32_t)lrTempBuf[1] + (uint32_t)lrTempBuf[2];
                if (freqOffset & (1<<19))
                    freqOffset |= 0xFFF00000;
                freqError = (int32_t)freqOffset/bwErrCoef[(int)pRfm->loraBW];
                tf = ((float)freqError)/(float)pRfm->freq;
                tf *= 1000000.0;
                    if (pRfm->corrPpm != (int8_t)tf)
                        pRfm->corrPpm = (int8_t)tf;
                        if (pRfm->corrPpm < 100.0 && pRfm->corrPpm > -100.0)
                            writeReg(LORARegPpmCorrection, pRfm->corrPpm);
естественно это все при успешно принятом пакете
JohnKorsh
сообщение Jul 15 2017, 18:06
Из: Россия, Москва
dontsov
сообщение Jun 7 2018, 08:45
Пользователь №: 100 351
Коллеги, купил из разных партий BSFrance Lora32u4 HDP13 (sx1276).
Не мог понять, почему друг друга не слышат, включил ФМ приёмник на 868мгц и слышу, что несущая частота у них отличается : у одного экземпляра вместо заданной мной 868 вообще 866.7..
SX1276 как-то калибруется?
JohnKorsh
сообщение Jul 17 2018, 10:13
Из: Россия, Москва
Добрый день!
Код, приведённый выше не работает. Кто работал с SX1276-79, гляньте, пожалуйста, может поправите меня?
Результат уж больно крамольный - ошибка в DataSheet.
Отвечу на вопросы выше - корректировка нужна, в основном, при работе в узкой полосе - 7,8 КГц. и около - чутьё максимальное, но, для такой полосы надо либо
TCXo с bpm, либо подстраивать, как указано в DataSheet. При кварцевых резонаторах видно на спектроанализаторе значительное различие несущих.
При более широких полосах ppm кварцевого генератора вполне достаточно.
В 8-битный регистр коррекции ppm пишется отклонения тактовой частоты в ppm, а не корректировка несущей.
Повторюсь, в SX1276-SX1278 не замкнута петля ФАПЧ по несущей частоте. Это должен делать программист, считывая после
принятия преамбулы, значение разницы частот приёмника и передатчика и самостоятельно добавляя (или вычитая)
это число из текущей установки частоты. Предварительно умножив на коэффициент, зависящий от установленной полосы.
Второй раз такое встречаю и именно в трансивере с ЛЧМ (первый раз - Nanotron).
Попутный вопрос - не объяснит ли кто, почему так, то есть, что стоит фирме сделать это на аппаратном уровне,
чтобы пользователь и не знал?
Формула для расчёта коэффициента пропорциональности между отсчётом и требуемой корректировкой из DataSheet:
Ferr = (([Value]*2^24)/Fxtal) * (BW [KHz]/500) (1)
где:
Value – число, считанное из регистров коррекции частоты [28,29,2A];
Fxtal – частота опорного кварца (32 000 000 Гц);
BW – диапазон в КГц.
Ferr – число, которое нужно добавлять (вычитать) к значениям регистров, задающих частоту [6,7,8].
По DataShet приёмник допускает отклонения +/- 25% от ширины полосы приёмника (стр. 37).
При использовании формулы (1) сдвиг частоты намного превышает +/-25% от ширины полосы приёмника.
Вне зависимости от режимов работы трансивера шаг подстройки синтезатора остаётся постоянным и
равным 61 Гц. Следовательно, можно подсчитать требуемый коэффициент пропорциональности.
Длина регистра отсчётов коррекции частоты 20 бит, включая знаковый бит - диапазон изменения
отсчётов +/-2^19 = +/-524288. Из этого можно вывести коэффициент пропорциональности между
отсчётом регистра коррекции частоты [28,29,2A] и требуемым значением корректировки частоты,
которое нужно добавлять (или вычитать) из текущего значения [6,7,8]:
Для диапазона 7,8 КГц вот что получается:
7,8 КГц * 0,25 = 1,95 КГц
Шаг синтезатора 61 Гц, следовательно, показания отсчёта корректировки не должны быть больше
1,95/61=31,96, приблизительно, 32.
Следовательно, корректировочный коэффициент должен быть
524288/32=0,000061035, а по формуле (1) это 0,008179. Это в 134 раза больше.
Расчёты проведены для всех режимов работы - и всегда данные по формуле (1) надо делить на 134, то есть формула должна
иметь вид:
Ferr = (([Value]*2^24)/Fxtal) * (BW [KHz]/67000) (2)
Если частота передатчика ниже частоты приёмника, то отсчёт положительный – в старшем разряде 0.
Число из [28,29,2A], после умножения на коэффициент, надо вычитать из содержимого регистров, определяющих частоту.
Если частота передатчика выше частоты приёмника, то отсчёт отрицательный – в старшем разряде 1.
Полученное число, после умножения на коэффициент, надо добавлять к содержимому регистров, определяющих частоту,
предварительно отбросив знаковый разряд и преобразовав результат из дополнительного кода.
Проверил на практике - работает (если по формуле - приём разваливается после первой же корректировки частоты).
Хотелось бы, чтобы кто-то поправил - как то не верится в ошибку в DataSheet.
Да, конечное, 32/524288, а не 524288/32, приношу извинения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.02996 секунд с 7
