> Требуется сформировать пачку импульсов, два импульса, 125 нс каждый
yrbis
сообщение Feb 25 2017, 19:25
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Здравствуйте.
Возникла такая задача:
имеется выход триггера на котором формируется единичный импульс.
Требуется сформировать по фронту этого импульса пачку из двух импульсов. Задержка между фронтом единичного импульса и началом пачки (на рисунке td) должна быть стабильной, не должна плавать более чем на 10 нс. Сама же величина td может быть относительно любой 0 - 5000 нс. Импульсы по 125нс, с задержкой между ними 125нс. Точность времён 125 нс +\- 10нс.
Устройство делается с малым энергопотреблением, 3В 10мА, поэтому контроллеры с большой тактовой частотой (чтобы выдержать 10нс) использовать не получается.
Думал использовать микросхемы линии задержки (выходы подать на XOR), но из доступных нашёл только DS1100Z-125, таких получается нужно 3и штуки, каждая в корпусе SO8 , хочется поменьше.
Помню когда-то использовал таймеры, но там времена были сотни мкс и стабильность не очень.
Подскажите пожалуйста решение проблемы
Jurenja
сообщение Feb 25 2017, 20:01
Пользователь №: 28 262
Думаю что такую схему на одновибраторах можно построить, использовать что-то вроде 74HC123.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
iosifk
сообщение Feb 25 2017, 20:21
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(yrbis @ Feb 25 2017, 22:25) *
Здравствуйте.
Я думаю, что проблема не в самой "задаче", а в том, что она неправильно "Возникла". И кто делает вот это - "величина td может быть относительно любой 0 - 5000 нс." - не понятно.
Читаем внимательно "имеется выход триггера"... Если это так, то значит и триггер и программируемый таймер можно "запихнуть" в ПЛИС. Да и еще наверняка много еще чего с платы убрать...
Либо, если использовать контроллеры, то надо пользоваться режимом пониженного потребления. Сделали импульсы и заснули до следующего срабатывания "триггера"...
www.iosifk.narod.ru
MegaVolt
сообщение Feb 25 2017, 21:41
Пользователь №: 1 783
Не вижу проблемы. Старт протаскиваем через И на выход. Плюс несложная схема которая генерит два импульса работающая от RC генератора на 8 Мгц.
Соответственно td стабильно и равно времени срабатывания логики. Пара другая нан с отличной точностью. А далее обычная синхронная схема генерящяя два импульса. стабильность RC генератора всё равно лучше чем та что вам нужна. всё. Если собрирать на маложрущей серии то и жарть ничего не будет. Только в момент срабатывания. Думаю в пару тройку корпусов на 14 выводов на ура всё влезет.
MegaVolt
сообщение Feb 25 2017, 23:49
Или сделать схему на сдвиговом регистре. Который Устанавливается в начальное значение по низкому уровню на стартовом входе. По появлению единички выдвигает всю последовательность на выход.
ARN
сообщение Feb 26 2017, 06:56
Пользователь №: 14 908
вот это самое правильное!
yrbis
сообщение Feb 26 2017, 11:12
Из: Питер
медленные они вроде.
вроде в обоих вариантах нужен отдельный генератор, который не синхронизирован с моим стартом? Если так, то td будет плавать плюс минус такт
сообщение Feb 26 2017, 14:31
Пользователь №: 45 710
MegaVolt
сообщение Feb 26 2017, 18:44
Так сделайте отдельный генератор стартующим синхронно. И ничего плавать не будет. Этакий генератор с энейблом sm.gif
тау
сообщение Feb 26 2017, 19:15
Пользователь №: 42 757
MegaVolt
сообщение Feb 26 2017, 19:57
тау очень необычный способ создания генератора. Не будет ли плавать частота от изменения входного сопротивление логики?
Jurenja
сообщение Feb 27 2017, 14:23
Тут не генератор, а только LC контур с ударным возбуждением. Красивая схема, и стабильность задержек будет лучше, чем у RC цепочек.
MegaVolt
сообщение Feb 27 2017, 18:44
С чего бы? За счёт затухания как раз скважность и период будут плыть. Правда на двух периодах это не важно.
yrbis
сообщение Feb 27 2017, 19:56
Из: Питер
Спасибо большое всем откликнувшимся, огромное спасибо Plain и Тау!
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
