> Кто работал с Ti Hercules?, Hercules™ ARM® Cortex®-R
segment
сообщение Feb 27 2017, 14:35
Пользователь №: 19 471
Не очень большой выбор с Cortex-R. Интересует данный микроконтроллер из-за ARM Cortex R4 архитектуры. Кто с ним работал в серии?
mantech
сообщение Feb 27 2017, 20:23
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Сорри за оффтоп, почему именно R серия? В чем основные ее отличия(реальные, не маркетинговые)? Цены на них заметно выше, чем в М серии.
segment
сообщение Feb 27 2017, 20:45
Рассматриваю из-за High-Performance Microcontroller for Safety-Critical Applications
– Dual CPUs Running in Lockstep
– ECC on Flash and RAM Interfaces
– Built-In Self-Test (BIST) for CPU and On-chip
– Error Signaling Module With Error Pin
– Voltage and Clock Monitoring
Возможно есть более новые и доступные контроллеры с CPU Lockstep и ECC Flash/RAM, может кто подскажет.
Obam
сообщение Feb 28 2017, 08:20
Пользователь №: 83 663
Умеет ARM-инструкции помимо Thumb2, про ограничения последних умолчу…
Пролетарий умственного труда.
mantech
сообщение Feb 28 2017, 17:42
Из: Киров
В смысле, насколько я помню, 32бит ARM-инструкции умел даже АРМ7...
Obam
сообщение Feb 28 2017, 18:25
ARM7 - это ARMv4 (с буковками TDMI wink.gif ) да? А мы в этом топике ведём речь об ARMv7, которые с буковкой -R. Так вот, те, что с -M, не умеют ARM-инструкции, только Thumb2: попробуйте в счётчик команд чётное число загрузить (младший бит - признак Thumb2-режима). А версии -R и -A архитектуры оба набора инструкций умеют sad.gif , но они не для нас-"пионэров".
mantech
сообщение Feb 28 2017, 18:30
Из: Киров
Ясно, только не понял, в чем такая сложность с А серией, и второе, чем так не нравится тумба 2? Обходить недостатки архитектуры задача компилятора, если конечно не фанаты ассемблера biggrin.gif
ЗЫ CPU Lockstep и ECC Flash/RAM - не знаю, в чем фишка первой функции, что касается ЕСС - в радстойких устройствах есть полезные моменты..
Сообщение отредактировал mantech - Feb 28 2017, 18:32
Obam
сообщение Feb 28 2017, 19:09
Ну, системно -A просто сложнее (версия архитектуры для систем с виртуальной памятью), не дешевле и менее доступна (как, впрочем, и -R). Вспомните как выстрелили 7TDMI - относительная простота, доступность, цена.
тумба2 - нет никаких отрицательных эмоций, абсолютно безразлична, не я же её выдумывал, и без меня разрабатывали wink.gif
LDR Rнекий, =Адрес_таблицы_с_настройками
LDM Rнекий, {R0-R8}// ну предположим,что некая "периферия" имеет 8 конфигурационных регистров, а по младшему адресу таблицы - адрес самой "периферии"
STM R0, {R1-R8}// вуаля! "периферия" настроена\проинициализирована
ну ведь красиво, чёрт побери!
-R версия для реалтайма и для ответственных применений: два ядра (у геркулеса) один и тотже код исполняют? дублирование-резервирование?
segment
сообщение Feb 28 2017, 19:34
Да, речь именно об этом. Есть довольно недорогие отладочные платы с младшими из серии контроллерами.
mantech
сообщение Feb 28 2017, 20:45
Из: Киров
Интересный подход. Если одно ядро выполнит код как-то не так, то оно остановится, перейдя в hard fault или его можно перезапустить без перезагрузки системы?
Obam
сообщение Mar 1 2017, 08:46
А я в '13 хотел RM48L952 "пощупать" и чё-то с доступностью фигня была…
А вот чёрт его знает, в RefMan-е на v7R вообще такого термина нет, в даташите "Lockstep" всего 4 раза употреблено и без пояснения…
но
"6.5.3 Dual Core Implementation
The device has two Cortex-R4F cores, where the output signals of both CPUs are compared in the CCMR4
unit. To avoid common mode impacts the signals of the CPUs to be compared are delayed by two
clock cycles as shown in Figure 6-3.
The CPUs have a diverse CPU placement given by following requirements:
• different orientation; for example, CPU1 = "north" orientation, CPU2 = "flip west" orientation
• dedicated guard ring for each CPU
6.5.5 ARM Cortex-R4F CPU Compare Module (CCM-R4) for Safety
This device has two ARM Cortex-R4F CPU cores, where the output signals of both CPUs are compared in
the CCM-R4 unit. To avoid common mode impacts the signals of the CPUs to be compared are delayed in
a different way as shown in Figure 6-3.
Figure 6-3. Dual Core Implementation
To avoid an erroneous CCM-R4 compare error, the application software must initialize the registers of
both CPUs before the registers are used, including function calls where the register values are pushed
onto the stack"
Сообщение отредактировал Obam - Mar 1 2017, 08:53
MrAlex
сообщение Mar 1 2017, 10:23
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Ошибка сравнения вызывает прерывание.
mantech
сообщение Mar 2 2017, 06:53
Из: Киров
Вот это и интересно, вызывает прерывание куда? В смысле, в какое ядро, и как определяет эта схема сравнения, какое ядро сбилось? Похоже это просто какой-то навороченный ватчдог, но в результате нужно все-равно перегружаться...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 06:42
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
