5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Лабораторный источник питания
тау
сообщение Feb 14 2017, 09:07
Сообщение #46
Пользователь №: 42 757
Цитата(Smoky @ Feb 14 2017, 11:29) *
На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра?
Надо бы покумекать, является ли это основание основанием как таковым.
Я спросил у ясеня
"где чётные гармоники?"
нулевая тожа где?
не ответил мне...
khach
сообщение Feb 14 2017, 10:14
Сообщение #47
Пользователь №: 1 741
В хороших фирменных источниках питания ( тот же ХР) использовалась коммутация отводов силового трансформатора тиристорами, а не реле, как в китайских поделиях. Отстутстовали "эффекты" при коммутации реле и мощность, рассеиваемая на силовых транзисторах была приемлимая.
Если делать импульсник- то только квазирезонансный преобразователь и набор LC фильтров на выходе. Вот только квазирезонансник и фильтр надо запаивать в экран, а это влияет на охлаждение. В случае с квазирезонансиком предполагается подавление помехи от частоты преобразователя 80 и более дб по выходу источника. Обычно на выходе получаем "палку" на частоте преобразования, которая движется где то на 10% по частоте в зависимости от нагрузки. Вокруг палки имеем компоненты 50 и 100 гц от амплитуднйо модуляции на частоте сети. Вот всю эту радость и надо задавить LC фильтрами, т.к выходной линейный каскад пропускат все это почти без ослаблений.
Smoky
сообщение Feb 14 2017, 10:56
Сообщение #48
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Я спросил у ясеня
нулевая тожа где?
не ответил мне...
Над вашим "поэтический" намёком нужно подумать. Спасибо.
Просто нет возможности намотать трансформатор с отводами, потому использую готовые с одной силовой вторичной обмоткой и дополнительной для схемы управления. С преобразователем в давние времена потерял очень много времени не добившись успеха по подавлению помех, с тех пор для себя наложил "табу" на их применение в лабораторных источниках. Там, где это можно, преобразователи применяю без проблем.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
khach
сообщение Feb 14 2017, 12:31
Сообщение #49
Есть такая проблема, намотка трансформатора под заказ часто делает конструкцию с отводами экономически неоправданной. Где-то встречал вариант с двумя трансформаторами, при этом коммутировались не только вторичные, но и первичные обмотки. Нет ли примера такого включения, желательно не с релейным управлением, а с коммутацией симисторами с оптоэлектронной развязкой. Очень такого вариант нехватает, когда с того же самого лабораторного блока надо например снимать 3.3А 10А и 30В 1А например. Мощность и в то и в другом случае 30Вт плюс кпд. Ну и токовые шунты желательно коммутировать, иначе они сильно греются и обгорают Но тут уж надо правильно линейный регулятор делать из двух параллельных ветвей.
Как вариант- на eevblog рассматривали переделку китайского Korad KA3005D 0-30V 5A c заменой управляющей платы на самодельную с нормальными АЦП-ЦАП и заменой радиаторов под силовыми транзисторами. Трансформатор и корпус с дисплеем оставляли родной.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 14:20
Сообщение #50
Guests
Спектры приведены для переменного напряжение.
При выпрямлении ничего принципиально не изменится, кроме появления нулевой гармоники (ее вычитаем) и четных гармоник, вполне интерполируемых по значениям между нечетными.
Такие варианты есть, время выберу - расскажу как и не только на симисторах.
Шунты - это прошлый век, надо использовать микросхемы на ДХ.
P.S.
Я использую средней дороговизны решения по датчикам тока от Honeywell CSLA*.
Огурцов
сообщение Feb 28 2017, 15:07
Сообщение #51
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
и с чего бы это ?
дороговизны
зачем ?
тау
сообщение Feb 28 2017, 15:15
Сообщение #52
тогда объясните для ТС смысл "вычитания" нулевой гармоники. Его она интересует в первую очередь по отношению к остальным, мне кажется. Насчет интерполирования четных - Вы ошиблись в своем утверждении. Впрочем "набор гармоник" на Вашем рисунке для схемы автора и без того не соответствует реалиям.
Цитата(TSerg @ Feb 11 2017, 19:53) *
Целевая функция - мин. произведение LC при заданном коэф. пульсации и макс. приближение к среднему выпрямленному. Как "подобрать"? Либо аналитика, либо САР по среднему + варианты.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 15:21
Сообщение #53
Guests
Нулевая гармоника не должна интересовать от слова совсем. Каким бы ни был фильтр - его выход, это приближение к среднему.
Насчет интерполирования - хорошо, проверюсь. Все может быть.
Набор гармоник для переменного - соответствует реалиям. Либо..
тау
сообщение Feb 28 2017, 15:29
Сообщение #54
качество фильтрации нежелательных гармоник определяется отношением к основной полезной гармонике, в данном случае к нулевой гармонике. "dBc" - слышали ?
автор не собирается фильтровать "переменое" .
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 16:02
Сообщение #55
Guests
1. ТАУ - я много чего "слышал". Однако Вы видимо не слышали про нормированные отношения. В данном случае, важным является коэфф. подавления по отношению к первой гармонике - для сравнения.
2. Идею ТС я понял и пояснил, что не все так просто.
Smoky
сообщение Feb 28 2017, 16:22
Сообщение #56
Из: Оренбург
Да согласен, не всё так просто... С большим трудом "успокоил" ПИ-регулятор во всём диапазоне выходных напряжений (V2) и нагрузок (R3).
тау
сообщение Feb 28 2017, 16:37
Сообщение #57
Цитата(TSerg @ Feb 28 2017, 20:02) *
1. ТАУ - я много чего "слышал". Однако Вы видимо не слышали про нормированные отношения. В данном случае важным является коэфф. подавления по отношению к первой гармонике - для сравнения.
вот это да, "сильно". Что курим ?
имхо, то что Вы назвали важным , я считаю третьестепенным , а важным считаю отношение амплитуд 1-2-3 гармоник по отношению к нулевой, для фильтра DC источника . Например , чем меньше амплитуда n-й по отношению к нулевой до фильтра , тем меньше по объему получится фильтр, чтобы получить одинаковый относительный уровень пульсаций n-й этой гармоники .
совсем же еще недавно Вы писали:
и с этим можно было согласиться, если Вы конечно под "коэф. пульсации" не подразумевали отношение к первой гармонике.
да просто всё , надо только построить спектр с нормировкой по DC, а не набор гармоник невыпрямленного сигнала. Вы своими рисунками напрасно ввели в заблуждение ТС-а, прозрачно намекнув что де "в тиристорном все гармоники меньше первой и падают" а в его варианте "гармоники по отношению к первой растут местами".
И не каетесь !! sm.gif (
шутка, ежли чё, не обижайтесь)
Сообщение отредактировал тау - Feb 28 2017, 17:05
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 28 2017, 18:14
Сообщение #58
Guests
Ну.. все мы ошибаемся временами, я ошибся в "рисунках", но не в основном - прежде чем заниматься изобретениями, следует рассмотреть основы этих изобретений.
Отношение гармоник к DC не имеет никакого преимушества, поскольку важным является отношение к первой частоте.
Это все равно, что сравнивать КНИ и КГИ, в определенных пределах.
Таки да, оптимизированный ШИАМ ( а это и есть смысл идеи ТС, но с очень пониженной частотой) - дает лучшие показатели, по ср. с "тиристорным" методом управления.
Об этом изначально сказал - оптимизация низкочастотного ШИАМ.
Пример спектра с "выпрямлением"
тау
сообщение Feb 28 2017, 21:40
Сообщение #59
ошиблись. вспомните или прочтите где нибудь общепринятое определение коэффициента пульсаций, в контексте разговора
Smoky
сообщение Mar 2 2017, 07:48
Сообщение #60
Из: Оренбург
У меня получаются несколько иные результаты, спектр довольно широк...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.13234 секунд с 7
