> Горит выходной каскад передатчика на RD01MUS2
prof3232
сообщение Mar 2 2017, 13:44
Из: Севастополь
Пользователь №: 82 719
Добрый день.
Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Есть передатчик, работает на частоте 400 МГц. Выходная мощность порядка 1Вт. Выходной каскад передатчика сделан на транзисторе RD01MUS2. Непонятно по каким причинам сгорает иногда сгорает выходной транзистор, причем когда устройство уже собрано в корпус и заклеено (корпус герметичный). Из 20 передатчиков сгорает у заказчика порядка 4-5. (у нас при проверке почти не горят).
Сгорает именно в момент включения. (т.е. он либо включился и нормально работает, либо сразу сгорел не сделав ни одной посылки)
При отладке платы на согласованную нагрузку никаких сгораний нет.
Можно было бы подумать что есть рассогласование с антенной, НО антенна согласована (проверено на анализаторе) и когда я специально рассогласовываю антенну руками - сгораний также нет.
Работает устройство на литиевых батарейках напряжением 10 В. Питание выходного каскада 6,8 В через понижающий преобразователь.
Буду очень благодарен если кто подскажет что-нибудь. Или подкинет свежую идею.
- prof3232   Горит выходной каскад передатчика на RD01MUS2   Mar 2 2017, 13:44
- - hsoft   Включите задержку подачи сигналов на вход передатч...   Mar 2 2017, 13:48
|- - prof3232   Цитата(hsoft @ Mar 2 2017, 17:48) Включит...   Mar 2 2017, 14:15
|- - Aner   QUOTE (prof3232 @ Mar 2 2017, 18:15) заде...   Mar 2 2017, 14:22
- - novikovfb   Цитата(prof3232 @ Mar 2 2017, 17:44) когд...   Mar 2 2017, 13:50
|- - prof3232   Цитата(novikovfb @ Mar 2 2017, 17:50) поп...   Mar 2 2017, 14:09
- - Aner   Проблема в управлении, согласовании затвора, не ис...   Mar 2 2017, 14:15
|- - prof3232   Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 18:15) Проблема...   Mar 2 2017, 14:38
|- - RFTech   Цитата(prof3232 @ Mar 2 2017, 17:38) Прик...   Mar 4 2017, 15:48
- - Aner   ну да сразу видно, что разводка никуда не годится,...   Mar 2 2017, 14:49
|- - Lmx2315   Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 17:49) ну да ср...   Mar 2 2017, 15:16
|- - MePavel   Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 17:49) Печалька...   Mar 2 2017, 19:19
- - Aner   Там много всего, ... чего только сшивка полигонов ...   Mar 2 2017, 19:29
|- - MePavel   Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 22:29) Там мног...   Mar 2 2017, 19:45
- - Aner   Да термобарьеров там не должно быть и близко. К то...   Mar 2 2017, 20:01
|- - MePavel   Цитата(Aner @ Mar 2 2017, 23:01) Да термо...   Mar 2 2017, 21:16
- - hsoft   Разводка ВЧ, переходные, и прочие замечания это вс...   Mar 3 2017, 02:35
|- - Aner   QUOTE (hsoft @ Mar 3 2017, 06:35) Разводк...   Mar 3 2017, 08:39
||- - hsoft   Как бы там ни было, считаю автору самый дельный со...   Mar 3 2017, 09:55
|- - MePavel   Цитата(hsoft @ Mar 3 2017, 05:35) Предлаг...   Mar 3 2017, 15:23
|- - Aner   QUOTE (MePavel @ Mar 3 2017, 19:23) TVS и...   Mar 3 2017, 16:03
|- - MePavel   Цитата(Aner @ Mar 3 2017, 19:03) Откуда т...   Mar 3 2017, 16:53
- - Sokrat   Топологию разводил явно человек, далёкий от ВЧ. От...   Mar 3 2017, 06:29
- - vfo   Конкретно по схемотехнике, R82 должен быть раз в с...   Mar 3 2017, 09:51
- - Aner   Uзи=3...3.2 В откуда там столько?   Mar 3 2017, 17:09
|- - MePavel   Цитата(Aner @ Mar 3 2017, 20:09) Uзи=3......   Mar 3 2017, 17:39
- - Aner   Если так рассуждать то да, там делитель 1K и 2K э...   Mar 3 2017, 17:55
|- - MePavel   Цитата(Aner @ Mar 3 2017, 20:55) Если так...   Mar 3 2017, 18:33
- - Aner   Если TX цифровой, для кортоких пакетов то еще как ...   Mar 3 2017, 19:28
- - Corner   Еще есть вариант, что транзистор горит при отключе...   Mar 4 2017, 05:02
|- - Aner   QUOTE (Corner @ Mar 4 2017, 08:02) Еще ес...   Mar 4 2017, 08:22
|- - MePavel   Цитата(Aner @ Mar 4 2017, 11:22) Ну и чё ...   Mar 4 2017, 11:29
- - Corner   Для чего вводят потери в затвор. 1. Ниже рабочих ч...   Mar 4 2017, 18:05
|- - Aner   QUOTE (Corner @ Mar 4 2017, 22:05) Для че...   Mar 4 2017, 19:42
- - khach   При одном ватте ВЧ мощи очень желательна, вернее о...   Mar 9 2017, 11:48
- - Sokrat   Доброго дня! Цитата(khach @ Mar 9 2017, 1...   Mar 10 2017, 08:45
- - khach   Цитата(Sokrat @ Mar 10 2017, 10:45) Не по...   Mar 10 2017, 11:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.0179 секунд с 7
