2 страниц V  < 1 2
> Питание "батарейных" устройств, Как организовать?
wim
сообщение Aug 28 2006, 13:38
Сообщение #16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(DSIoffe @ Aug 28 2006, 13:23) *
Можно использовать топологию преобразователя SEPIC. Он может работать с повышением и понижением входного напряжения, но, по сравнению с флайбэком, у него непрерывный входной ток - это продлит жизнь батарейкам.
А почему у него непрерывный входной ток? Вроде там на входе ключ, который то подключает индуктивность к земле, то отключает, как у step-up.
В отличие от buck и flyback ключ стоит после дросселя и, если его индуктивность выбрана так, что он работает в режиме непрерывных токов, то входной ток содержит постоянную составляющую (непрерывную) и пульсации треугольной формы - Вы ж сами в статье привели диаграммы IL1, IL2. Эти пульсации в принципе можно уменьшить до любой величины, а в buck и flyback это проблематично, даже если ставить на входе фильтр. То же самое у step-up.
_artem_
сообщение Aug 28 2006, 14:57
Сообщение #17
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
По моему надо бы определится какой будет холостой ток в спясэм режиме (для длительного функционирования он обьязателен) а потом уже говорить о конкретных моделях преобразователей. Вроде бы Вам один год нужен работы, а это немалый срок - 50-60 (если не ошибаюсь) микроампер среднего потребления тока для емкости батареи в 500 мА час.
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
_artem_
Сообщение #18
учащийся
repost ..
Сообщение отредактировал _artem_ - Aug 28 2006, 14:58
vvs157
сообщение Aug 28 2006, 15:20
Сообщение #19
Пользователь №: 3 960
Цитата(SpiritDance @ Aug 28 2006, 17:05) *
Как же быть с ЖК? Ведь элекронные часы например тоже пользуют жк с оиногда включаемой подсветкой и живут при этом долго.
В часах (тех, какие мне попадались на глаза) подсветка не светодиодная, а электролюминисцентная (маленький ток, но большое напряжение, лампочки накаливания не в счет smile.gif ) и как уже указывалось работает очень недолго. Графических ЖКИ с электролюминисцентной подсветкой живьем не видел, встречал только упоминание.
singlskv
сообщение Aug 28 2006, 18:07
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Прошу заметить что входное может колебатся от 1.2 до 6
Ну, у приведенных мною в качестве варианта Maxim(ов), как раз есть:
SHDN - типа когда он не нужен, а еще есть
LBI,LDO - контроль напряжения на батарейке как раз на уровне 1,25.
Quiescent Supply Current у stepup DC/DC обычно не превышает 60 микроампер.
А 500мА/час это даже для Ni-Cd немного.
А если не нужна морозоустойчивость, то Ni-MH или Li-Ion дадут куда как больше.
_artem_
сообщение Aug 28 2006, 22:43
Сообщение #21
учащийся
В соответствии с ТЗ :
Устройство должно уметь питатся от обычной батарейки AA
post nomer 1
Для худшего случая ААА пальчиковой батареи MN2400 Alkaline 1,5 емкость до 1,175 А/час
АВР по даташиту работают от 1.8 (хотя практически можно меньше но не будем же испытывать судьбу). ДС ДС конвертер должен работать с входным напряжением в пределах от 1 - 1.5 вольта. Было бы интересно узнать чип который Вы рекомендуете на этот диапазон входных напряжений и потреблаэмого тока. Хорошо бы проанализировать эффективность преобразования на малых напряжениях и минимал;ное напряжение от которого преобразователь будет работать. Кроме этого автор не указал будет ли устройство выключаться или требуется постоянная работа кроме того чем контроллер будет занят в нормальном режиме работы.
Причем потребление контроллера сильно разнится в зависимоссти от режима работы.
Я предполагаю, что можно контроллер запитывать отдельно с помошью мултивибратора с емкостным умножителем напряжения а затем если основная часть устройства входит в действие - запустить более мошный дс дс для запитки перфирийных фанфар. Тогда потребление в режиме с отключенной периферией можно будет уменьшить.
Или все таки есть чипы заменяюшие мой вариант ?
Сообщение отредактировал _artem_ - Aug 28 2006, 22:45
_artem_
сообщение Aug 28 2006, 23:00
Сообщение #22
учащийся
Пардон , не прочитал вашего поста наверху - на странице 3 даташита NO-LOAD BATTERY CURRENT vs. BATTERY VOLTAGE
(VOUT = 3.3V) можно увидеть что при напряжении батареи в 1.5 вольта потребление около 100 микроамперов a
при 1.2 еще больше. Это означает что при непрерывном режиме работы дс дс при учете того что напряжение батареи будет оставатья на уровне 1.5 в дс дс отберет до 860 мА час емкости батареи в год а это означает 1,175 - 0.86 = 315 мА час что является емкостью которую мы сможем употребить по своему назначению . В пересчете на час это делает 35 микроА час . Вроде бы не густо. Опять таки входных данных от автора не очень много и однозначно оценку давать нельзя. имхо.
SpiritDance
сообщение Aug 29 2006, 06:05
Сообщение #23
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Именно так. От 1.8 будет питатся только сам контроллер. Входные данные неточные и размытые потому как только "врубаюсь в тему". Осмысленного ТЗ еще нет, прошу извинить.
Отсюда еще маленький вопрос. Переферию (датчики) и ЖК планирую питать отдельно с отключающимися StepUp DC/DC. Вот только незнаю как это сделать лучше - подать им на вход 1.8 или подключить непосредственно к батарейке. По-моему первый вариант лучше.
Порекомендуйте пжалста микросхемы со входным 1.8 и выходным 3.3 и 5 с минимальным количеством обвесных элементов. Для 5В ток должен быть достаточен для запитки ЖК и LED подсветки (непомню точно цифр для ЖК fordata по-моему около 100 мА для подсветки)
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
_artem_
сообщение Aug 29 2006, 13:42
Сообщение #24
учащийся
imho charge pump для больших токов будет неподходяшим поэтому dc-dc im запитывать нецелесообразно.
Опять таки Ваше ТЗ это определит . Если возможно выключение устройства - то для сохранения состояния можете воспользоваться еепромом. Но если устройство должно самовключаться в определенные моменты времени возможны два варианта - включение собачкой или же отдельный одновибратор (для низкого потребления) с записю состояния программы в eeprom'e, которые будет включать dc-dc через нужные вам промежутки времени на нужное время.
singlskv
сообщение Aug 29 2006, 15:46
Сообщение #25
дятел
Из: Питер
посмотрите MAX1724 - 2 кондера и катушка, даже диода не нужно.
и в shutdown потребление почти 0.
liberta
сообщение Sep 5 2006, 15:30
Сообщение #26
Пользователь №: 3 888
Мне понравилась LM2623, стартует с 1.2, работает от 0.6 ( хотя в datasheet 0.8) до 14, и цена приятная около 1$. минимум обвески.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01556 секунд с 7
