> Проблемы по I2C STM32F103RC
dimon_rub
сообщение Feb 26 2017, 09:42
Пользователь №: 93 282
Здравствуйте. Прошу помощи, бьюсь уже 3 день немого понять где проблема. Опрашиваю память M24C16 по I2C. Нет прерывания ДАЖЕ по старту.
Код инициализации:
CODE
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
I2C_DeInit(I2C2);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; //I2C_DutyCycle_16_9;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x04;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000; /* 100kHz */
I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_EVT, ENABLE);
I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_ERR, ENABLE);
I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = I2C2_EV_IRQn;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
NVIC_EnableIRQ(I2C2_EV_IRQn);
NVIC_SetPriority(I2C2_EV_IRQn, 0); //
NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = I2C2_ER_IRQn;
NVIC_EnableIRQ(I2C2_ER_IRQn);
NVIC_SetPriority(I2C2_ER_IRQn, 1); //
Обработчик:
CODE
volatile uint16_t sr1 = I2C2->SR1;
volatile uint16_t sr2 = I2C2->SR2;
if (!(sr2 & I2C_SR2_MSL)) return;
if( sr1 & I2C_SR1_SB) //принят ответ ACK, отправка адресса
i2c_state = I2C_SEND_ADR_DEV;
I2C2->DR = (uint16_t) i2c_buffer.device_adr;
if(sr1 & I2C_SR1_TXE) //принят ответ ACK, данных и стоп
switch (i2c_state)
case I2C_SEND_ADR_DEV:
i2c_state = I2C_SEND_ADR_MEM;
I2C2->DR = (uint16_t) i2c_buffer.start_adr;
break;
case I2C_SEND_ADR_MEM:
if( i2c_buffer.pos_head < i2c_buffer.pos_tail && i2c_buffer.pos_head < i2c_buffer.len)
i2c_state = I2C_SEND_DATA;
I2C1->DR = i2c_buffer.buffer[i2c_buffer.pos_head];
i2c_buffer.pos_head++;
else
i2c_buffer.pos_tail = 0;
i2c_buffer.pos_head = 0;
i2c_state = I2C_EMPTY;
I2C1->CR1 |= I2C_CR1_STOP; //если закончилась то стоп
break;
case I2C_SEND_DATA:
i2c_buffer.start_adr++;
break;
default:
break;
if( sr1 & I2C_SR1_RXNE ) //прерывание по чтению
switch (i2c_state)
break;
i2c_state = I2C_SEND_ADR_DEV2;
break;
case I2C_SEND_ADR_DEV2:
if(i2c_buffer.pos_tail < i2c_buffer.len)
i2c_state = I2C_RECEIVE_DATA;
i2c_buffer.buffer[i2c_buffer.pos_tail] = I2C2->DR;
i2c_buffer.pos_tail++;
else
break;
case I2C_RECEIVE_DATA:
else
break;
default:
break;
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 28 2017, 10:41
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
KnightIgor
сообщение Feb 26 2017, 12:56
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
1. Не включено тактирование I2C2. Может где в другом месте включается, но между строк я читать не умею. I2C_Init() это не делает, AFAIK.
2. I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_EVT, ENABLE) надо бы делать после I2C_Init().
Это навскидку.
dimon_rub
сообщение Feb 26 2017, 14:51
Это навскидку.
Тактирование есть.
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C2, ENABLE);
А вот за это спасибо. попробую.
Может еще что то.
dimon_rub
сообщение Feb 26 2017, 21:10
Это навскидку.
I2C_ITConfig(I2C2, I2C_IT_EVT, ENABLE) надо бы делать после I2C_Init(). НЕПОМОГАЕТ
Aleksandr Barano...
сообщение Feb 27 2017, 00:48
Из: New York
Пользователь №: 8 118
А выводы где-то сконфигурированы?
ASB
jorikdima
сообщение Feb 27 2017, 05:39
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
подтяжки линий к 1 на плате есть?
dimon_rub
сообщение Feb 28 2017, 21:37
Да есть решили с помощью осцелографа и такой то матери. ВСЕМ СПАСИБО.
Появилясь другая. Работа осщуствляется с памятью M24C16 в посылках при чтении появляется,
Это видно и на осцелографе и в трасировке. Невного переделал код прерывания.
CODE
void I2C2_EV_IRQHandler(void)
if (i2c_state == I2C_SEND_START) i2c_state = I2C_SEND_ADR_DEV;
else i2c_state = I2C_SEND_ADR_DEV2;
switch (i2c_state)
break;
i2c_state = I2C_SEND_ADR_MEM; //I2C_SEND_DATA
I2C2->DR = i2c_buffer.buffer[i2c_buffer.pos_head];
else
I2C2->CR1 |= I2C_CR1_STOP; //если закончилась то стоп
break;
//case I2C_SEND_DATA:
// i2c_state = I2C_SEND_ADR_MEM;
// I2C2->DR = (uint16_t) i2c_buffer.start_adr;
// i2c_buffer.start_adr++;
// break;
default:
break;
switch (i2c_state)
break;
i2c_state = I2C_SEND_START_SECOND;
//i2c_state = I2C_SEND_ADR_DEV2;
//I2C2->DR = (uint16_t) i2c_buffer.device_adr;
I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
break;
else
break;
else
break;
default:
break;
Извиняюсь появляется значение DR=255 + ACK
Есть подозрение что это из-за того что работаем на 100kHz а не на 400. Проверить небыло времени. Кто что думает. Спасибо. Как проверю - отпишусь
Извиняюсь за плохое форматирование текста
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 3 2017, 19:17
Причина редактирования: бездумное цитирование
Obam
сообщение Mar 1 2017, 09:02
Пользователь №: 83 663
Хоть и ничего не понял, но вы не поверите: I2C на частотах меньших предельной хуже работать не станет (;
"DR=255 + ACK" - это сколько? 256? в байте?
Сообщение отредактировал Obam - Mar 1 2017, 09:03
Пролетарий умственного труда.
KnightIgor
сообщение Mar 1 2017, 09:40
Из: Германия
О-о, я бы не зарекался, когда дело касается I2C на F1xx... Я из своего опыта об этом писал уже. Кстати, как сейчас заметил, писал в аналогичной теме нынешнего ТС. Уважаемый dimon_rub, почему Вы не продолжили в Вашей же более ранней теме?
Obam
сообщение Mar 1 2017, 09:57
T.e. для F103 существует фиксированная частота SCL и при том близкая к предельной (да, рассматриваем стандартную 400 кГц)?
KnightIgor
сообщение Mar 1 2017, 11:37
Из: Германия
Нет. Дело в другом: при переходе на 100kHz выползают состояния автомата I2C, а именно - комбинации битов флагов, - которые не описаны в документации и не предусмотрены STL, не ручаюсь за Cube. В результате обработчик прерывания, беспроблемно обслуживающий на 400kHz, вдруг затыкается на 100kHz.
Obam
сообщение Mar 1 2017, 11:51
А на 66 кГц, к примеру?
KnightIgor
сообщение Mar 1 2017, 13:39
Из: Германия
- Вы умеете играть на скрипке?
- Не знаю: не пробовал.
Obam
сообщение Mar 1 2017, 14:10
Мы поняли друг-друга (:
Но разве I2C_CCR[11..0] (делитель частоты) может влиять на логику I2C-автомата
Сообщение отредактировал Obam - Mar 1 2017, 14:10
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2017, 14:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Obam @ Mar 1 2017, 16:10) *
Там, помнится, одним из битов выбирается режим - быстро или медленно. И в зависимости от режима формируются разные временнЫе диаграммы при одних и тех же уставках в регистрах времянок. Т.е. если не работет на 100 кГц, то точно также, только чуть медленнее не будет работать и на 66.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
