210 страниц V  « < 155 156 157 158 159 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Шаманъ
сообщение Mar 5 2017, 06:55
Сообщение #2341
Пользователь №: 39 839
Цитата(Chenakin @ Feb 25 2017, 00:03) *
Правильно ли я понимаю, что если взять плохенький по шумам делитель, но удобный в использовании (например, ADF4002), то я могу улучшить его шумы, подключив на его выход D-триггер (tiny logic), clock которого подключу к клоку ADF?
С ADFкой может быть один нюанс - у нее на выходе очень короткие импульсы и обычная схема, как у Вас нарисована, может не пойти (тут многое будет зависеть от быстродействия D-триггера и задержек). Cхему можно немного переработать (добавить еще один D-триггер) и она будет стабильно работать даже с обычными 74AC/74LVC, но коэффициенты деления будут только четные.
Цитата(rloc @ Feb 25 2017, 00:59) *
Вот еще здесь я картинки свои выкладывал с EPM3032A и 74LVC74A https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1414370 . Если бы "измеритель" был получше, то разница думаю была бы получше видна.
Сообщение отредактировал Шаманъ - Mar 5 2017, 06:56
khach
сообщение Mar 5 2017, 10:25
Сообщение #2342
Пользователь №: 1 741
Подскажите по микросхемам дискретных фазовых детекторов. Кто-нибудь имел дело с SY100EP140L которые теперь микрочип? Как они по фазовым шумам и какую к ним аналоговую обвязку надо для коммутации токов перед фильтром? Там же куча транзисторов, нет ли подходящих сборок интегральных в одном корпусе?
Имеет ли смысл собирать PDS на нескольких дискретных PFD c двоичным соотношением токов в каскадах? Какой выигрыш можно получить в зависимости от числа каскадов?
rloc
сообщение Mar 5 2017, 11:41
Сообщение #2343
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Импульс меньше периода?
Вроде должны быть аналогичны MC100EP140, а там схем применения много.
Зачем городить свой чарджпамп на выходе? Дифференциальными методами хорошо убирается постоянная составляющая, как в HMC439. По фазовым шумам думаю, как у многих ECL микросхем - в ближней зоне хорошо, в дальней - около 150-155 дБн/Гц, т.е. использовать на низких частотах не выгодно.
Да, если применять в дискретном варианте PDS, есть некоторый смысл, как замена RS-триггерам. Как всегда, головная боль с этими триггерами - "мертвая" зона. А вот с количеством, вопрос действительно интересный. Виталий как-то писал, что увеличение количества должно приводить к суммарному уменьшению шума. Но это верно для случая равнозначного вклада всех парциальных детекторов, в ином случае можно получить противоположный эффект. И чтобы это понять, нужно глубоко вникать в структуру, как тау.
А у меня еще вот какой неудобный вопрос к Виталию: позволяет ли структура PDS распараллеливать операции? Как правило внутри любого DDS цифровая часть работает на низкой частоте и только за счет одновременной работы 2-4-8-16-32- ... ядер удается сформировать данные на единицах/десятках ГГц. И очень часто, именно для DDS, развитие идет не по пути повышения технологии (уменьшения nm), а за счет увеличения количества ядер, потому как аналоговая часть, имеет большой запас по частоте.
Vitaly_K
сообщение Mar 5 2017, 17:20
Сообщение #2344
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Не понял что за «мёртвая» зона в RS-триггерах? Поясните, пожалуйста.
Да, увеличение количества расщеплённых фаз и, соответственно, парциальных детекторов приводит к снижению шумов из-за их некогерентного сложения. Различие во вкладах парциальных детекторов незначительное (доли процента), так что на результат это практически не влияет.
В PDS расщеплённые фазы работают параллейно на пониженной частоте. На выходе их сигналы суммируются, так что результат получается как если бы детектор в целом работал на исходных высоких частотах.
сообщение Mar 5 2017, 17:28
Сообщение #2345
Пользователь №: 45 710
https://www.google.com/search?&q=pfd+dead+zone
Vitaly_K
сообщение Mar 5 2017, 19:53
Сообщение #2346
Из: Kiev
Цитата(Plain @ Mar 5 2017, 19:28) *
По вашей ссылке там речь идёт о мёртвой зоне в ЧФД. Но при чём здесь RS-триггер? – в нём мёртвой зоны нет.
rloc
сообщение Mar 5 2017, 20:49
Сообщение #2347
Из: Moscow
Мертвая зона в ЧФД в первую очередь связана с неопределенным состоянием триггера, при малой разнице между фазами сигналов, из-за задержки обратной связи сброса/установки. Схема накачки скорее имеет нелинейность, чем неопределенность, и также важна. Мне запомнился момент, когда Шаманъ говорил о неудачных попытках применения триггера с обратными связями на дискретных элементах в качестве ФД, и поэтому пришлось перейти на схему XOR, в которой этих недостатков нет.
Для меня это не столь очевидный факт.
Процесс умножения, поднятие частоты, всегда непростой, не легко улучшить или сохранить шумы и спуры, особенно при большой разнице между конечной частотой и частотой ФД. Есть много мешающих факторов: ЭМС, УПТ ...
Vitaly_K
сообщение Mar 6 2017, 09:43
Сообщение #2348
Из: Kiev
Опять ЧФД? Зачем? Мне кажется, что лучше применять RS-триггеры или XOR (разницы особой нет). Это проще, нет мёртвой зоны, частотные свойства выше.
Но это всё-таки факт (см.прилагаемую статью). Правда, там полученный эффект, благодаря некогерентному сложению шумов, небольшой из-за малых временнЫх сдвигов и действует только в области высокочастотных отстроек. В PDS он будет значительно бОльшим, включая весь диапазон отстроек.
Согласен, но это уже другая тема.
rloc
сообщение Mar 6 2017, 10:39
Сообщение #2349
Из: Moscow
У RS-триггера обратная связь есть, посмотрите пожалуйста структуру, тактируемый он или нет - это другой вопрос. Фазовые детекторы на RS-триггерах работают на нулевом фазовом сдвиге, на XOR - при сдвиге около 90 град, и он по своему принципу ближе к аналоговому смесителю.
Эту статью знаю, ее я и приводил ранее. Там речь о равнозначном сложении. У вас пока не вижу равнозначности по всем выходам.
Vitaly_K
сообщение Mar 6 2017, 12:58
Сообщение #2350
Из: Kiev
Обратная связь в RS-триггере: чему она мешает? Фазовые детекторы на RS-триггерах при нулевых сдвигах работать не могут. Они работают при сдвигах около 180 град.
Все расщеплённые фазы от начала и до выходов парциальных детекторов совершенно идентичны друг другу. Какую неравнозначность вы имеете в виду?
rloc
сообщение Mar 6 2017, 15:04
Сообщение #2351
Из: Moscow
Метастабильность на учаске характеристики, вблизи которого работают многие ФД. В цифровой схемотехнике стараются избегать асинхронных связей, где найти ошибки крайне сложно. Синхронность проекта считается хорошим тоном. Насколько асинхронность предсказуема в PDS, можете ответить только вы. Это поверхностные вопросы, без вникания в сложность структуры PDS.
На выходе каждого парциального детектора абсолютно одинаковые сигналы, без учета временного положения? Если оставить только один детектор, остальные исключить, схема будет работать с пропорционально худшими характеристиками?
Vitaly_K
сообщение Mar 6 2017, 16:45
Сообщение #2352
Из: Kiev
С метастабильностью всё в порядке. Каждый парциальный детектор работает в середине линейного участка его статической характеристики. См.файл с описанием макета, приложенный к сообщению №2327 на стр.156.
Да, абсолютно одинаковые. Да, будет работать.
VCO
сообщение Mar 6 2017, 17:18
Сообщение #2353
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Долго думал, как рандомизировать управляющую цифру "рандомизированного DDS" малой кровью?
Итоги размышлений - узкополосный ГУН, управляемый через ЦАП дрейфующим внутренним кодом...
...Вы извините, я тут нечто типо блога буду вести, не обращая внимания на тупиковые ветки синтеза smile3046.gif
rloc
сообщение Mar 6 2017, 18:55
Сообщение #2354
Из: Moscow
По измерениям на макете не вижу характеристик линейности. Если детектор работает на линейном участке, его можно заменить на схему без обратной связи, меньше поводов сомневаться в линейности характеристик.
Красота.
По SPI? Вроде на конструктивном уровне решаемый вопрос, как мне кажется.
По косвенному синтезу рано ставить точку. Возможности по всем параметрам далеко не исчерпаны, я бы сказал далеки от потенциальных. В первую очередь по скорости перестройки, без экстремального расширения полосы.
Vitaly_K
сообщение Mar 6 2017, 19:57
Сообщение #2355
Из: Kiev
Можно заменить на XOR.
2788 чел. читают эту тему (гостей: 2788, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:35
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
