> Стабилизатор тока на LM338 c дискретными значениями, 0, 5А, 10А, 15А ... 30А
sergeus
сообщение Mar 5 2017, 12:42
Пользователь №: 33 174
Здравствуйте.
Не могу разобраться, как реализовать схемотехнику.
Необходимо разработать стабилизатор тока с дискретными значениями токов, т.е. 1А, 5А, 10А, 15А...30А
Есть десяток LM338 и десяток LM317. Управление будет с микроконтроллера путем выставления 5в на определенном пине.
Помогите, пожалуйста, со схемой или укажите статью/сайт, где подобное реализовано.
iosifk
сообщение Mar 5 2017, 13:03
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Прежде, чем говорить о схеме, скажите следующее:
30А в нагрузке при каком минимальном и каком максимальном напряжении на нагрузке.
От какого напряжения все это должно питаться?
Потом посчитайте мощность, выделяемую в регуляторе. Потом поищите радиатор под эту мощность и зная тепловое сопротивление и температуру окружающей среды Вы сможете сказать о применении вентиляторов или водяного охлаждения.
Ну и под конец, зная тепловыделение и сток тепла уже смело скажите, годятся ли "десяток LM338 и десяток LM317" или надо применить что-то совсем другое....
Вот примерно так...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Mar 5 2017, 13:34
Пользователь №: 45 710
Схемы включения данных ИС источниками тока указаны на Рис.37 паспорта LM338 и Рис.14 паспорта LM317.
Управлять ими можно посредством переключающего аналогового высоковольтного ключа с двуполярным питанием, например DG419, перекидывающего вывод "ADJ" с подключения вышеуказанной штатной схемы на заведомо выключающий их уровень отрицательного напряжения, т.е. –VREF и более, который можно создать, например, инвертирующей помпой от вывода таймера микроконтроллера.
Ну и, с учётом параметра ILOAD(MIN) вышеуказанных паспортов, полное выключение при таком управлении невозможно.
sergeus
сообщение Mar 5 2017, 16:37
iosifk, по вольтажу и напряжению все нормально, у меня вопрос в коммутации, как реализовать включение, чтобы можно было дискретно выбирать нужный ток в цепи.
Напряжение питания 4В, сопротивление нагрузки 0,1Ом.
Plain, скажите, пожалуйста, а если перекидывать вывод "ADJ", то какой будет предел тока?
Правильно ли я понимаю, что можно ставить LM338 в параллель и максимальный ток (при условии правильного теплоотвода) будет 5А*кол-во стабилизаторов?
сообщение Mar 5 2017, 16:54
30 А · 0,1 Ом = 3 В на нагрузке.
Рис.5 паспорта LM338 говорит, что при 5 А падение напряжения на ИС будет 2,8 В.
На датчике тока R1 схемы на Рис.37 того же паспорта падение будет VREF, то бишь 1,2 В.
Итого, питание должно быть минимум: 3 В + 2,8 В +1,2 В = 7 В.
Вы вообще, хоть какие-то бумажки намереваетесь читать, а ещё поработать настольным калькулятором пару секунд?
sergeus
сообщение Mar 5 2017, 17:14
Спасибо, но можно было обойтись без риторических вопросов и нравоучений. Или Вы так самоутверждаетесь.
Вопрос не в напряжении питания, я могу и 8 вольт подать, а в схемотехнике.
iosifk
сообщение Mar 5 2017, 19:28
Из: спб
Я не просто так задавал вопросы.
Итак, при 30А с одного стабилизатора такой ток не снять. Значит, придется выбрать радиатор на 90 Вт и к нему гирляндой прицепить микросхемы в самом большом корпусе. И датчики тока посадить на радиатор, суммарно на 30 Вт. Итого, 120 Вт потери. Чтобы гирлянда работала, необходимо делать выравнивание токов. При этом в статике полного выравнивания не будет...
А так, чисто по жизни, делаете ЦАП, с него сигнал подаете на вход ADJ но при этом точного распределения токов не будет. Токи разделятся в соотв. с разбросом резисторов и внутренних опор микросхем.
Но самое интересное, что так вообще никто не делает. Дешевле взять импульсный стабилизатор с приличным КПД...
www.iosifk.narod.ru
сообщение Mar 5 2017, 21:04
ILOAD(MIN), выше же ясно написано.
Цитата(sergeus @ Mar 5 2017, 20:14) *
Вопрос не ... а в схемотехнике
Ну если в этом на самом деле и был вопрос, то вся задача решается парой ОУ и транзисторов. Нам-то почему-то показалось, что она сугубо геополитическая, а именно, во что бы то ни стало пристроить мешок экзотической халявы, а казна всё оплатит, тем более, смех какие семечки, навроде вдвое больше мощностью БП и впятеро рассеиваемая.
сообщение Mar 6 2017, 07:49
Пользователь №: 11 287
В самом деле, Plain, беря на себя жевательные функции неучей и лентяев, Вы так самоутверждаетесь? Получите благодарность.
Тему перенёс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:14
Страница сгенерированна за 0.01593 секунд с 7
