> Ищу кабель для эндоскопа 10 жил, 2 пары LVDS 100 ом, 300 МГц, 1,5 м.
dinam
сообщение Mar 3 2017, 09:37
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Хотим для своих нужд использовать вот такую камеру http://www.awaiba.com/product/naneye-gs/. Требования: черно-белая, диаметром не более 11 мм, разрешение не менее, чем у
NanEyeGS, global shutter. К сожалению она снимается с производства, но пока ещё можно купить. Выясняется, что основная проблема это отсутствие подходящих кабелей. Нашел http://www.awaiba.com/product/idule-module/. Но они ответили, что эта система не для коммерческого использования и тип кабеля не сказали. В общем на неоднократные письма они предлагают только 20 см кабель, хотя надо 1,5 м. Искал кабели на DigiKey, но там все толстые. А хотелось бы не толще 4 мм.
В кабеле будет 2 пары с сигналами LVDS. По первой хотелось бы 300 МГц, но можно и 150 МГц. По другой в 5 раз ниже. В принципе кабель можно и негибкий.
Подскажите где искать?
=SSN=
сообщение Mar 3 2017, 10:02
Из: РФ
Пользователь №: 40 076
Samtec?
krux
сообщение Mar 3 2017, 11:39
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
стандартные и готовые искать нет смысла - 100% не найдёте.
molex нам предлагал под заказ ультратонкие кабели любые, термостойкие, космические, т.е. любые, в том числе "в сборе". Уутверждалось, что 80% прибыли в их кабельном бизнесе идёт от заказных кабельных сборок.
т.е. это будет выглядеть как контракт на поставку 100+ заделанных кабелей с указанными вами проводниками и разъемами ("гидра", "штаны", что угодно).
со второй стороны этот кабель может быть и не заделан - т.е. всё по вашему желанию.
сборки эти они делают, насколько помню, в Венгрии.
контакт закинул в личку.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Venice Group
сообщение Mar 3 2017, 21:25
Пользователь №: 88 293
Пришлите ТЗ, поищем.
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Den64
сообщение Mar 3 2017, 23:41
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
dinam
сообщение Mar 6 2017, 05:15
Ошибочку заметил. На LVDS входе тактовой частоты матрицы стоит согласующий резистор 100 ом. Частота 25 МГц. А вот с выхода данные должны идти на LVDS линию с Impedance of LVDS termination 120 Ohm. Но так как этот резистор я буду ставить на своей приёмной плате, то я могу его поставить и 100 Ом.
=SSN=
Спасибо! Интересный кабель. Где бы его ещё купить? Ну или хотя посмотреть его цену.
krux
Тоже спасибо! Если не найдем готовый, то может и сами осилим сделать. Нам похоже он пойдет и в виде жгута, красота не важна.
Venice Group
Пока точное ТЗ не могу сформулировать, на сегодня так.
10 жил:
первый LVDS 100 ом, 25 МГц,
второй LVDS 120 ом, 300 МГц,
питание и сигналы управления I2C, т.е. к остальным 6 жилам требований особых нет.
Кабель может быть негибкий и даже толщина может быть до 6 мм. Но толщина не точно, будем потом уточнять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:07
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
