3 страниц V   1 2 3 >
> SAM7s256 есть ли возможность использования програмной памяти как EEPROM?, Или придется вешать внешнюю?
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 9 2017, 15:41
Пользователь №: 61 247
SAM7s256 не имеет EEPROM внутри. Есть ли возможность использования програмной памяти как EEPROM?
aaarrr
сообщение Mar 9 2017, 15:54
Пользователь №: 1 448
Возможность есть. Но если речь идет об экономии $0.1, то лучше не стоит.
prottoss
сообщение Mar 9 2017, 15:58
Пользователь №: 3 659
Есть в нем такая возможность. Из кода, выполняющегося из FLASH не пробовал, но из кода, выполняющегося в SRAM, программировал.
Читайте раздел Embedded Flash Controller (EFC) в мануале.
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2017, 16:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как часто вы собираетесь менять данные? Это я к тому, что количество перезаписей у встроенного флеша на порядки меньше, чем у ЭСППЗУ. Стирается флеш тоже только странично в отличие от побайтового стирания у ЭСППЗУ. Если эти факторы не пугают - то можно. Но закладывать в изделие AT91SAM7 сегодня я бы в любом случае не стал.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 9 2017, 20:46
Да ничего особенного туда не планировалось писать - дни наработки. Ну видимо без геморроя не обойдется.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Mar 9 2017, 20:46
jcxz
сообщение Mar 10 2017, 06:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Осталось выяснить размер минимального записываемого элемента во FLASH этого МК.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 10 2017, 07:01
Кажется 16 слов - минимум. Невыгодно это.
aaarrr
сообщение Mar 10 2017, 07:28
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 10 2017, 07:32
Да, EEPROM лучше.
scifi
сообщение Mar 10 2017, 07:42
Пользователь №: 25 136
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 10 2017, 10:32) *
Да, EEPROM лучше.
А вот такая штука ещё более лучше.
Obam
сообщение Mar 10 2017, 07:55
Пользователь №: 83 663
"unlimited endurance" они, конечно, лукавят, но умеют EEPROM с 1млн. циклов. По сему, не станем цепляться… (;
И цены у микрочипа приятные…
Сообщение отредактировал Obam - Mar 10 2017, 07:59
Пролетарий умственного труда.
mantech
сообщение Mar 10 2017, 09:18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Если используете RTC с батарейкой, пишите туда, на 10ю или 100ю запись скидывайте во флешку, при этом ресурс вырастает в разы. И если даже что-то произойдет с батарейкой или сотрутся данные в RTC, то потеряете только последнее обновление, если опять же, испортится счетчик во флеше, можно восстановить его из RTC.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 10 2017, 09:28
Да так и сделал. На борту есть DS1307. Только флэш хотел использовать внутри SAM7s256. Но видно не судьба. В Сети ничего подходящего не нашел, а ковырять самому пока некогда. Да и криво получится - писать по 32 слова.
aaarrr
сообщение Mar 10 2017, 09:58
По одному слову, 32 бита.
Димон Безпарольн...
сообщение Mar 10 2017, 10:04
Это уже интересней.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:51
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
