> LED hub-75, LED hub-75 описание интерфейса
Vadim_nsk
сообщение Mar 8 2017, 07:06
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 8 335
Здравствуйте
Поделитесь пожалуйста описанием интерфейса hub-75 для подключения LED-панелей. На разъеме есть два RGB канала. Ну, один то понятно, но почему их два? Один входной. А второй? Есть еще сигналы A,B,C и на некоторых сигнал D. Что это за сигналы? Остальное вполне понятно, clock, strobe. Просто если взять что-то типа DM134/DM135 и на нем создать небольшую LED-матрицу, то не понятно, как стандартным образом через hub-75 подключить эту панель.
Сообщение отредактировал Vadim_nsk - Mar 8 2017, 07:14
Andreas1
сообщение Mar 9 2017, 06:02
Пользователь №: 15 142
Второй - выходной, матрицы в цепочки соединять.
A B С - входы мультиплексора развертки по строкам, т.е какая строка из 8 или 16 в текущий момент светится.
Последнее предложение неясно - вы хотите сделать свою панель с этим интерфейсом?
Vadim_nsk
сообщение Mar 9 2017, 10:57
Из: г. Новосибирск
да, хочу создать свою панель и чтобы ее можно было подключить к продающимся платам посредством этого интерфейса.
Вот только не понятно, у DM134 память на строку, т.е. если мы в нее записали строку, она ее выводит, не понимаю, зачем ее выключать. Там 2 ряда триггеров, перезапись из теневых триггеров происходит посредством сигнала strobe мгновенно. Если только для дублирования этой строки на другие... тогда имеет смысл выводить одну и ту же строку в разные строки. Есть вещи типа: TLC5947 или TLC5951, там тоже строка, но с формированием уровня яркости. И тоже, записали строку и она выводится. И лишь одно решение нашел: MBI5155, где есть смысл в мультиплексировании строк. В этой микросхеме хранится информация о 32-х строках, тогда перебором этого мультиплексора можно выбирать запитывание той из строк, которую выводит эта микросхема в конкретный момент (правда не понятно как узнать какую именно выводит эта микросхема).
Andreas1
сообщение Mar 9 2017, 12:31
В панели мультиплексный режим работы строк. В один момент времени выводится одна строка из 16 (8, 4) , затем процессором закачивается другая строка и переключается ключ по питанию, управляемый мультиплексором. При этом число токовых драйверов меньше в 16(8, 4) раза, что сильно дешевле.
Яркость (если есть ее регулировка) уже регулируется высокочастотным ШИМ драйвера в течении времени вывода строки.
MBI5155 - это просто встроенная память, когда у проца мало, коммутация строк все равно внешняя, там же рисунок есть.
Vadim_nsk
сообщение Mar 9 2017, 18:59
Из: г. Новосибирск
Все равно не понимаю. Возьмем обычный светодиод с прямым током 20мА. Из них составим строку, и таких строк возьмем 8 штук. Теперь, если мы подадим через все светодиоды ток 20мА (схема подачи тока сейчас не важна) мы получим максимальную яркость. Теперь, будем мультиплексировать строки, подавая ток 20мА на 1/8 секунды. Яркость упадет в 8 раз. Мы могли бы это скомпенсировать, путем увеличения тока в 8 раз, тогда средний ток будет также 20мА и яркость не изменится, но что-то мне подсказывает, что светодиоды сгорят. В чем фишка мультиплексирования?
Baser
сообщение Mar 9 2017, 22:16
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Vadim_nsk @ Mar 9 2017, 20:59) *
Все равно не понимаю. ..... но что-то мне подсказывает, что светодиоды сгорят. В чем фишка мультиплексирования?
Все вы правильно понимаете. Ток и увеличивают в 8 или около того раз. Просто подбирают светодиоды, где такие токи допускаются.
Обычно приводится график зависимости яркости от тока, чаще всего он линейный, но бывают и другие.
И приводится макс. импульсный ток и макс. рассеиваемая мощность.
А мультиплексное управление сильно проще по железу.
Но сложнее программно. Даже небольшие колебания времени переключения строк могут быть заметны на глаз как вспышки яркости.
Andreas1
сообщение Mar 10 2017, 06:12
Ну не в 8 и зависимость нелинейная, особенно при токах выше постоянного максимального. Поэтому яркость падает и сильно, но светодиоды яркие и подобные табло используются внутри помещения, где нет прямого солнечного света. Для улицы обычно или совсем без мультиплекса, или с небольшим - 2 или 4.
Человеческий глаз имеет логарифмическую кривую чувствительность и небольшое изменение яркости не замечает. Для разнояркости строк надо ух очень сильно накосячить в программе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
