> Microblaze + DDR3 + user_module, write/read data
Valkaryn
сообщение Mar 10 2017, 07:42
Пользователь №: 94 176
Здравствуйте.
Я в данный момент пробую разобраться, как записывать и считывать данные на/с DDR3. В целом задача состоит в том, что с АЦП поступают данные, которые затем я и хочу записать на DDR-ку. В XPS ещё до меня была уже собрана схема таким образом, что запись/чтение производится посредством CDMA.
Мне же нужно в SDK написать такой код, чтобы данные записывались в память. Я что-то написал, но пока что временно нет возможности проверить, правильно ли и будет ли вообще это работать.
Если необходимо, то работаю я с Virtex-6 (xc6vlx240t).
Код прилагается (не весь, а только основная часть):
int XAxiCdma_Run (XAxiCdma *InstancePtr, u16 DeviceId)
    XAxiCdma_Config *CfgPtr;
    int Status;
    int SubmitTries = 1;    /* Retry to submit */
    int Tries = NUMBER_OF_TRANSFERS;
    int Index;
     * Initialize the XAxiCdma device.
    CfgPtr = XAxiCdma_LookupConfig(DeviceId);
    if (!CfgPtr) {
        print("XAxiCdma_LookupConfig failed!\n");
        return XST_FAILURE;
    Status = XAxiCdma_CfgInitialize(InstancePtr, CfgPtr, CfgPtr->BaseAddress);
    if (Status != XST_SUCCESS) {
        print("XAxiCdma_CfgInitialize failed!\n");
        return XST_FAILURE;
     * Setup the interrupt system
    // Status = SetupIntrSystem
     * Enable all (completion/error/delay) interrupts
    XAxiCdma_IntrEnable (InstancePtr, XAXICDMA_XR_IRQ_ALL_MASK);
    for (Index = 0; Index < Tries; Index++) {
        Status = CDMATransfer (InstancePtr,
                BUFFER_BYTESIZE, SubmitTries);
            //DisableIntrSystem (IntcInstancePtr, IntrId);
            return XST_FAILURE;
     * Test finishes successfully, clean up and return
    XAxiCdma_IntrDisable(InstancePtr, XAXICDMA_XR_IRQ_ALL_MASK);
    return XST_SUCCESS;
static int CDMATransfer (XAxiCdma *InstancePtr, int Length, int Retries)
    int Status;
    Done = 0;
    Error = 0;
    printf("Start Transfer \n\r");
     * Try to start the DMA transfer
    Done = 0;
    Error = 0;
     * Flush the SrcBuffer before the DMA transfer, in case the Data Cache
     * is enabled
    Xil_DCacheFlushRange ((u32)SourceAddr, Length);
    Status = XAxiCdma_SimpleTransfer (InstancePtr,
                                    (u32)(u8 *) (SourceAddr ),
                                    (u32)(DestAddr),
                                    Length,
                                    Cdma_Callback,
                                    (void *)InstancePtr);
    if (Status == XST_FAILURE) {
        printf ("Error in Transfer \n\r");
        return 1;
Вот. Посмотрите, пожалуйста, и скажите, может, я где-то ошибся или что-то упустил?
Заранее спасибо.
Alexey_Rostov
сообщение Mar 10 2017, 09:59
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(Valkaryn @ Mar 10 2017, 09:42) *
Здравствуйте.
    int Status;
    int Index;
    if (!CfgPtr) {
        return XST_FAILURE;
        return XST_FAILURE;
            return XST_FAILURE;
    return XST_SUCCESS;
    int Status;
    Done = 0;
    Error = 0;
    Done = 0;
    Error = 0;
     * is enabled
                                    (u32)(DestAddr),
                                    Length,
                                    Cdma_Callback,
        return 1;
Заранее спасибо.
Вы не указали каким образом данные от АЦП приходят в вашу систему с Микроблейзом.
Можно решить так. Берете DMA со входом stream и выходом memory mapped. Вход подключен к АЦП, выход к DDR. Тогда можно обойтись и без микроблейза (все зависит от того, что дальше будете делать с данными в DDR).
Другой вариант. Свой модуль + CDMA + DDR. Скорее всего как и у вас. С CDMA проще работать через записи в регистры CDMA. Логика простая: записываете данные в три регистра: source, destanation и BBT. Все! Транзакция пошла. Плюс работа с прерываниями.
Valkaryn
сообщение Mar 10 2017, 10:18
Каким образом приходят данные - это пока не столь важно. У меня сейчас в приоритете разобраться именно с записью в DDR. Потом, если я правильно понял назначение системы, эти данные приходят на комп.
Но суть в чём. Да, Вы правы, в моём случае используется второй вариант. Ну и логика мне понятна, кроме... что такое BBT? И как правильно настроить прерывания?
Когда это сделаю, мне надо будет с помощью ChipScope убедиться (пока не знаю, каким образом), что данные записываются как надо.
Рылся в разных источниках, сейчас в голове немного каша, так что прошу помочь немного разобраться с записью.
Alexey_Rostov
сообщение Mar 10 2017, 12:35
Из: Минск, Беларусь
Оговорился BTT - bytes to transfer. Регистр куда пишите количество данных для транзакции.
Вырезки со своего кода скидываю в файл. Там регистрация CDMA и системы прерывания.
Можно вывести старт транзакции например по нажатию кнопки. Сигналы которые хотите посмотреть выводите в чипскоп. Записываете проект в ПЛИС для загрузки его при подаче питания. И через программатор подключаете чипскоп. Дальше стартуете транзакцию по нажатию кнопки. В Чипскопе анализируете.
Valkaryn
сообщение Mar 10 2017, 13:26
Ага, хорошо, буду пробовать. Спасибо Вам большое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.02811 секунд с 7
