3 страниц V  < 1 2 3 >
> SAM7s256 есть ли возможность использования програмной памяти как EEPROM?, Или придется вешать внешнюю?
jcxz
сообщение Mar 10 2017, 11:13
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 10 2017, 09:32) *
Да, EEPROM лучше.
Цитата(Димон Безпарольный @ Mar 10 2017, 12:04) *
Это уже интересней.
Ещё интересней если немного подумать и поэкспериментировать.
Исходя из исходных данных задачи - во флешь нужно хранить инкрементирующийся счётчик.
Я так понял - этот МК имеет ECC-защиту программной флешь с размером страницы == 32 бита?
Пустая (стёртая) ячейка вероятно имеет значение == 0xFFFFFFFF. Примем это значение за значение счётчика ==0.
Тогда очевидно, что в пустую ячейку можно записать любое значение. Например 0xFFFFFFFE. Примем это значение за значение счётчика ==1.
Поверх него можно попробовать записать 0xFFFFFFFC, но, так как есть ECC, то скорей всего получим не 0xFFFFFFFC, а нечто другое. Ну да ладно - то что получим примем за значение счётчика ==2. rolleyes.gif
Далее - опять попробуем записать в эту же ячейку нечто другое. Если получим значение отличное от предыдущего, то примем это значение за следующее значение счётчика.
И так можно модифицировать эту ячейку до тех пор, пока значение ячейки не перестанет меняться.
Очевидно, что последовательность этих значений ячейки будет одинакова для всех ячеек флешь (если флешь ещё не изношена!!!). Отсюда следует, что можно определить значение счётчика, записанного в ячейку. А значит - увеличить максимальное кол-во записей во флешь на количество полученных значений счётчика. Таким образом - увеличив ресурс флешь.
Экспериментальным путём (или иным путём) можно определить последовательность записываемых значений в одну и ту же ячейку флешь, при которой значения ячейки будут меняться дольше всего (до конечного фиксированного значения).
aaarrr
сообщение Mar 10 2017, 11:29
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
Нет, не имеет.
scifi
сообщение Mar 10 2017, 11:35
Сообщение #18
Пользователь №: 25 136
Вот тут пишут, что можно даже отдельные биты переключать из 1 в 0.
В связи с этим перспективы открываются радужные. Правда, для надёжности нужно делать хитрую схему с двумя или более страницами. Опять же, неясно, будет ли страдать ресурс флеша, если программировать по одному биту за раз.
Obam
сообщение Mar 10 2017, 11:43
Сообщение #19
Пользователь №: 83 663
"Writing 8-bit and 16-bit data is not allowed and may lead to unpredictable data corruption."
Пролетарий умственного труда.
aaarrr
сообщение Mar 10 2017, 11:46
Сообщение #20
С ресурсом не ясно, "потекут" ли соседние биты - тоже не ясно. Ненужный геморрой все это.
Записать вместо 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFE, а затем 0xFFFFFFFC это никоим образом не мешает.
scifi
сообщение Mar 10 2017, 12:14
Сообщение #21
Между тем, вот здесь применяют именно побитовую запись во флешь. Может быть, они что-то знают. Или это просто слабоумие и отвага. Не знаю laughing.gif
Obam
сообщение Mar 10 2017, 12:31
Сообщение #22
Проц атмеловский!!!
jcxz
Сообщение #23
Из: Омск
Цитата(aaarrr @ Mar 10 2017, 13:29) *
Нет, не имеет.
Если не имеет, то модифицировать можно побитно, а не по 32 бита.
Obam
сообщение Mar 10 2017, 12:33
Сообщение #24
Типа счётчик Джонсона, но "заполняющий ноль" это вариант
scifi
сообщение Mar 10 2017, 12:43
Сообщение #25
Цитата(Obam @ Mar 10 2017, 15:31) *
Проц атмеловский!!!
Флеш - он и в Африке флеш. Но гарантий никто не даст, очевидно. Я склоняюсь к тому, что это волюнтаризм автора апноты.
Obam
сообщение Mar 10 2017, 12:55
Сообщение #26
Ну да, ну да… (;
Сообщение отредактировал Obam - Mar 10 2017, 12:58
Velund
сообщение Mar 27 2017, 14:20
Сообщение #27
Пользователь №: 1 177
QUOTE (jcxz @ Mar 10 2017, 14:13) *
A Serial EERAM (EEPROM-backed SRAM), который при пропадании питания на кондере пишет SRAM в EEPROM а при появлении питания автоматом восстанавливает с еепрома в SRAM - еще лучше для данного применения. Какой нибудь Microchip 47L04... 1 миллион выключений питания - а там хоть миллисекунды наработки считай. wink.gif
jcxz
сообщение Mar 27 2017, 19:36
Сообщение #28
Из: Омск
Чем лучше-то??? Тем что кондёр хороший ставить ещё нужно??
Velund
сообщение Mar 29 2017, 01:22
Сообщение #29
QUOTE (jcxz @ Mar 27 2017, 22:36) *
Если некоторое количество параметров постоянно изменяющихся надо "держать" постоянно, и особенно если батарея в устройстве недопустима, то такие чипы - самое беспроблемное решение. Есть програмные хитрости чтобы избежать проблем в случае если выключение прервет процесс обновления, но в общем меньше всего возможных засад просматривается в долговременном плане.
Alechek
сообщение Mar 29 2017, 06:14
Сообщение #30
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Или просто для ленивых.
Потому как 8мс@3мA для CY14*101Q немногим менее чем 6(3)мс@5.5мА для SAM7S256 (1 страница)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:43
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
