235 страниц V  « < 222 223 224 225 226 > »
> Вопросы по HFSS
DmitryHF
сообщение Mar 10 2017, 08:03
Сообщение #3346
Пользователь №: 80 355
Цитата(Madao @ Mar 10 2017, 10:30) *
Если под ГУ вы подразумеваете Master/Slave. то я так и задаю. А при использовании M/S учитывается связь между элементами?
Да, Master/Slave. Если вы создаете решетку через HFSS>Model>Create Array то да, связь учитывается.
Если как HFSS>Radiation>Antenna Array Setup то нет, это расчет ДН решетки через ДН одного элемента и множитель решетки.
Сообщение отредактировал DmitryHF - Mar 10 2017, 08:05
Madao
сообщение Mar 10 2017, 10:15
Сообщение #3347
Пользователь №: 80 904
А для расчета через HFSS>Model>Create Array нужна какая-то особая лицензия HPC вроде.
В 15й ломаной версии такие расчеты можно проводить?
HFSS
сообщение Mar 10 2017, 10:18
Сообщение #3348
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
HPC не нужна. Она для распараллеливания на много процессов - ускорение вычислений.
В 15ой можно.
Madao
сообщение Mar 10 2017, 10:52
Сообщение #3349
В 15ой можно.
В лоб не получилось, выдало "Sequential solve is not allowed when solver domains are enabled. You must set up the distributed processor pool with at least 3 entries.", насколько я понял это надо как минимум три компьютера в сеть объединить и настроить Distributed Mode? Или это относится к ядрам процессора?
DmitryHF
сообщение Mar 10 2017, 11:07
Сообщение #3350
В версиях начиная с 2014 нужно поставить в настройках HPC в поле Task число 3 или больше. Число доступных ядер должно быть не меньше этого значения Cores >= Task. Тогда заработает. В 15 версии не уверен, там наверное по другому.
Madao
сообщение Mar 10 2017, 11:39
Сообщение #3351
А есть ломаная версия выше 15-й или вы лицензию используете?
DmitryHF
сообщение Mar 10 2017, 12:00
Сообщение #3352
Ломанные версии выше 15 есть все. Найти не проблема, есть на рутрэкере.
Работает ли в какой-либо версии необходимый Вам функционал нужно будет проверять.
Madao
сообщение Mar 10 2017, 12:24
Сообщение #3353
Спасибо большое! Попробую версию повыше.
Madao
сообщение Mar 14 2017, 07:33
Сообщение #3354
А можно ли построить неэквидистантную антенную решетку не создавая полную модель? Не просто выбрасывать или отключать ячейки, как в примере хелпа, а именно построить решетку с разными расстояниями между любыми излучателями.
DmitryHF
сообщение Mar 14 2017, 08:13
Сообщение #3355
Построить неэквидистантную решетку через ГУ Master\Slave не получится, только в явном виде.
Pir0texnik
сообщение Mar 27 2017, 12:40
Сообщение #3356
Пользователь №: 20 539
Возник тут вопрос для расширения кругозора, а как люди в наш век симулируют всякие фильтры СВЧ с пьезоэлектрическими эффектами?
ПАВ которые и объемного резонанса?
Я так понимаю это всё таинство может происходить в любимом симуляторе, т.е. надо как-то хитро параметры материала подложки или резонатора прописывать. Но как? Пример бы... Спасибо!
Hale
сообщение Mar 28 2017, 04:30
Сообщение #3357
Пользователь №: 67 667
хороший вопрос. афаик, спинволновые резонаторы и ЛЗ до сих пор считают на коленке, а это ближайший тип устройств по принципу к ПАВ. и в разделе вакансий ПАВ инженеры идут отдльной строкой почему-то.
HFSS
сообщение Mar 28 2017, 06:28
Сообщение #3358
Из: Россия :-)
На сколько знаю моделирование подобных устройств можно делать, например, в EMAG, но интерфейс проги просто омно.
Pir0texnik
сообщение Mar 28 2017, 11:26
Сообщение #3359
Да вот я как-то в интернетике посмотрел и сложилось двоякое впечатление:
1. судя по обрывкам тем на форумах и статьям, кажется, что можно и прямо в хфсс. как - хз. (меня тут в честности смущает как так можно связанные механически резонаторы симулировать)
2. по другим источникам как-то делают косимуляцию hfss + что-то из набора ансиса. вроде теплее, но что и как тоже хз.
Madao
сообщение Mar 30 2017, 07:55
Сообщение #3360
Подключал ли кто нибудь несколько компьютеров для расчета с использованием Distributed Memory? там еще надо настраивать MPI. Может есть какой-нибудь пошаговый мануал?
У меня программа затыкается на шаге Determining memory availiability on distributed machines и выдает Could not start the memory inquiry solver: check distributed installations, MPI availability, MPI authentication and firewall settings.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
