Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Mar 11 2017, 00:41
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(rloc @ Mar 6 2017, 14:55)  И сразу следующий вопрос: зачем ЦАП в этой схеме? В двух-трех словах. Пытаюсь осознать концепцию PDS в общем виде, преодолеть отторжение сборной разношерстных элементов на подсознательном уровне. Хороший вопрос! И похоже, он самого Виталия поставил в тупик: Цитата(Vitaly_K @ Mar 7 2017, 02:54)  Спрашиваете, зачем ЦАП? А что вместо него? Рискну предположить, для той же цели, что и в ДДС. А зачем он в ДДС? Если задать такой вопрос, то в большинстве случаев ”стандартный” ответ будет: ”Ну как? Чтобы получить требуемую форму сигнала, например, синусоиду.” (А если треугольник или меандр?) А вот и нет! ЦАП нужен для получения требуемой частоты, т.к. без него макс. ошибка может быть равна периоду частоты клока. И именно ЦАП (вместе с ФНЧ) ”вычисляет” (аппроксимирует) ту точку А перехода через 0. Т.е. это некий весьма эффективный аналоговый вычислитель (процессор, аппроксиматор и т.д.).
Как сказал Тау: Цитата(тау @ Oct 5 2016, 13:38)  В отвлеченном смысле n-разрядный Цап порождает в 2^n (грубо) меньше побочных продуктов в рабочей зоне Найквиста. Особенно это наглядно видно при приближении к границе зоны. Отказываясь от многоразрядности в пользу высокочастотности, наверное следует иметь ввиду что рост Fclk в 16 раз эквивалентен упрощению ЦАПа всего на 4 разряда ( нет ?) Другие методы пока не так эффективны. Цифровая ЛЗ? Это было бы наиболее оптимальным способом, хорошо стыкующимся с цифровой основой ДДС, но её пока в наличие нет (с требуемым разрешением). Аналоговая задержка (фазовращатель)? Но тогда опять нужен ЦАП, чтобы управлять ею. ШИМ-? Ну, и так далее – бег по кругу. И всё-таки, хотелось бы видеть ДДС без ЦАП, т.к. это дорогое и избыточное решение (как и в PDS  ). Кстати, поэтому, мне кажется, полезным порассуждать о методе Виталия (безотносительно, будет ли он реализован или нет), т.к. это может сгенерировать новое решение, которое может быть спроецировано на ДДС (и обратно). Не каждый день, и не многие из нас могут сгенерировать действительно что-то новое, а не белый шум. Поэтому, перезадам тот же вопрос Виталию: А зачем в PDS ЦАП? Ну, если в двух словах, чтобы схватить саму идею - как на лекции для студентов? Какова его функция? Цитата(тау @ Nov 29 2016, 09:44)  можно и дискретные складывать, какая разница . Вот на картинке , вверху синус оцифрованный и его спектр с выхода одиночного цапа. Внизу 2 оцифрованных синуса в интерливе да еще с глитчами, с разницей амплитуд в 10% в отсчетах. Состав спектра практически одинаков. Если складывать две дискретные синусоиды одинаковой частоты, но с разной амплитудой/фазой, что будет происходить с фазой суммы синусоид? (Хочется поискать что-то ещё, что может крутить фазу).
Сообщение отредактировал Chenakin - Mar 11 2017, 06:24
Mar 11 2017, 06:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Mar 8 2017, 11:20)  Если управляемые микросхемы находятся рядом, то я не сторонник таких манипуляций. Далеко передавать (понятие относительное) - тут есть над чем подумать. Мощность TTL подобных сигналов может натворить чудес. Речь шла именно о микросхемах, не имеющих LVDS-интерфейса, где управляющий интерфейс постоянно молотит. О гальванике я уже говорил, оптроны - лучшее решение для НЧ, жаль что невозможно использовать трансформаторы. От мощности TTL выходов придётся развязываться классическими RC-цепочками или ещё как-то. Но эти спуры формируются, как я понял, не только из-за этого, а также внутри самих микросхем синтеза. Вот для этого и есть смысл ввести такие манипуляции, если я не ошибаюсь. А так да, пока что всё идёт к тому, что надо менять управляющие CMOS входы и выходы микросхем синтеза на LVDS, но это уже от нас никак не зависит. -------------------------------------------------- Праздники прошли Нас догнали Будни© Калинов Мост
Mar 11 2017, 09:25
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Выхожу сегодня на пробежку и вижу на капоте машины
Виталий, поздравляю с продвижением в массы ) Цитата(Шаманъ @ Mar 10 2017, 12:54)  На выходе ADF4002 на верхней частоте будут очень короткие импульсы. И тут могут быть такие проблемы: 1. Быстродействие Д-триггера (я правда смотрю исходя из доступной мне элементной базы, которая ограничена сериями 74lvc/74ac). Да, формально LVC до 200-250 МГц. Цитата(Шаманъ @ Mar 10 2017, 12:54)  Наиболее ярко это демонстрирует нетрадиционный делитель от Венцеля. Не думал, что встречу человека, также повторившего эту схему ) Есть свои нюансы, например падение внутреннего усиления с ростом частоты, не для массового применения. Цитата(Шаманъ @ Mar 10 2017, 12:54)  2. Задержки - может неудачно получиться и срабатывание триггера будет нестабильным, но это должно лечиться без проблем. У AUP серии времена setup/hold лежат в диапазоне +-0.2 нс, действительно "попасть" в 2.5 нс (400 МГц) не составит труда. Цитата(Шаманъ @ Mar 10 2017, 12:54)  3. Мощность выходного сигнала. Мне кажется, что сигнал с очень большой скважностью это потенциальная проблема с шумом, ибо энергии в импульсе будет немного, а шумовой пол остается такой же, как и с меандром (или близкой к нему формой) на выходе. Есть такая проблема, в этом случае стоит подумать о переходе на AD9512 с отдельным программированием паузы и длины импульса. Цитата(Шаманъ @ Mar 10 2017, 12:54)  На выходе ADF4002 на верхней частоте будут очень короткие импульсы. Кстати, есть очень красивое применение коротким импульсам (длительность = одному периоду). Например умножаем 100 МГц на 20 и потом делим на 20 с длительностью в один период. Дальше подаем на LO вход смесителя и получаем гармониковый смеситель от 100 до 1000 МГц с гарантированными характеристиками. Для случая, если кто боится использовать диоды с накоплением заряда или для применения в интегральном исполнении, квиксин в микросхему поместить. Цитата(Vitaly_K @ Mar 10 2017, 13:59)  Нет конечно, гармоники это не спуры. Низкими спурами можно считать, например, достигнутые в QuickSyn, -70 dBc на частоте сигнала 10 ГГц. Кому-то ж и такие уровни нужны. А кому-то и этого мало. В DDS подобных цифр пока не получают. Там ведь не только гармоники, но главное - спуры вблизи сигнала. Открываю документ по AD9163 на странице 15, рисунки 17, 18, 19, режим DIGITAL SCALE = -6 dB, SHUFFLE TRUE (тонкая синяя линия). На частоте 1 ГГц SFDR составляет -85 дБс, при этом уровни второй и третьей гармоник находятся на том же уровне, и по их форме понятно, SFDR определяется именно гармониками, а спуры лежат ниже. Приводим -85 dBc к 10 ГГц и получаем -85 + 20log(10) = -65 dBc. За вычетом гармоник получаем не хуже -70 dBc. Это конечно шуточные выкладки, у Александра лучше чем -70 dBc, с запасом написано, но если немного потрудиться над ЦАП, все может быть. Цитата(Vitaly_K @ Mar 10 2017, 13:59)  Статья Perrott. Титанический труд в картинках, недосягаемый для моего понимания. Можно ли это приспособить для PDS? Мне показалось, "на пальцах" легче восприятие, чем куча формул. Если попытаться применить эту технологию, от PDS ничего "родного" не останется. Там все крутится вокруг линейности и шумности TDC преобразования, остальное - математика. Цитата(Vitaly_K @ Mar 10 2017, 13:59)  Есть вариант PDS с дельта-сигма модулятором. Там разрядность ЦАП значительно меньшая, используются только старшие, расщепляемые разряды. Это уже интереснее. Цитата(Vitaly_K @ Mar 10 2017, 13:59)  Что это за распараллеливание? Как понять формулу 400*32=12.8 ГГц? Где и как это применяется и каковы результаты по спектральной чистоте? Значит, что цифровая часть современных ЦАП работает не на 12.8 ГГц, а на 400 МГц (для примера пишу, цифры могут быть другие) и только одновременная работа 32 ядер DDS дает возможность перейти на высокую частоту. В более ранних микросхемах принцип был такой же. Пример этого ЦАП писал выше. Цитата(Chenakin @ Mar 11 2017, 03:41)  И именно ЦАП (вместе с ФНЧ) ”вычисляет” (аппроксимирует) ту точку А перехода через 0. Т.е. это некий весьма эффективный аналоговый вычислитель (процессор, аппроксиматор и т.д.). Еще раз подчеркну, ФНЧ - аппроксиматор без потерь, без добавления шума. Организовать регулируемую задержку без потерь намного сложнее. Цитата(Chenakin @ Mar 11 2017, 03:41)  Если складывать две дискретные синусоиды одинаковой частоты, но с разной амплитудой/фазой, что будет происходить с фазой суммы синусоид? (Хочется поискать что-то ещё, что может крутить фазу). Цитата(тау @ Mar 11 2017, 11:16)  если есть две синусоиды с разной фазой одной частоты ,то получить произвольную фазу нет проблем. Стоп, крутить фазу можно и одной дискретной синусоиды, до этапа ее перехода в аналоговый вид. Цитата(Chenakin @ Mar 11 2017, 03:41)  И всё-таки, хотелось бы видеть ДДС без ЦАП, т.к. это дорогое и избыточное решение (как и в PDS  ). Не очень дорогое. Кстати, с обратным преобразованием синус-цифра те же проблемы и лучше АЦП пока ничего придумать не могут ) Интересное замечание - с одной стороны ЦАП и АЦП обладают нелинейностями, а с другой стороны позволяют бороться с ними собственными средствами. И еще, без ЦАП невозможно будет полнофункционально модулировать. Как быть с I/Q модуляцией? Отдельная схема? Тоже между прочим не простая. Это одна из причин, почему не желательно бороться со спурами в офсетном делении. Цитата(VCO @ Mar 11 2017, 09:20)  Но эти спуры формируются, как я понял, не только из-за этого, а также внутри самих микросхем синтеза. На таком уровне уже ничего не поможет.
Mar 11 2017, 19:29
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 11:25)  Значит, что цифровая часть современных ЦАП работает не на 12.8 ГГц, а на 400 МГц (для примера пишу, цифры могут быть другие) и только одновременная работа 32 ядер DDS дает возможность перейти на высокую частоту. В более ранних микросхемах принцип был такой же. Пример этого ЦАП писал выше. Приведу похожий пример с PDS. Тактовая, опорная частота 1600 МГц. При этом ЦАП работает, как и в вашем случае, на частоте примерно 400 МГц. Прилагаю рисунок спектров в PDS и PDS-DS (с дельта-сигма модуляцией) при погрешности ЦАП 0,1% (среднеквадратическое значение, цифра от ADI). На частоте сигнала 12,8 ГГц в полосе отстроек 2 МГц получается не хуже -90 дБн.
Mar 12 2017, 03:31
Из: г. Трубчевск
Цитата(powerf12 @ Mar 10 2017, 12:12)  ребят, накидайте какой-нибудь литературы, статей, в которых рассказывают про свиприующие цепи для фапч, что бы при срыве, сигнал сам захватывался. Может здесь что найдете:
p1.pdf ( 920.39 килобайт )
p2.PDF ( 3.93 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 66Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 01:25)  Кстати, есть очень красивое применение коротким импульсам (длительность = одному периоду). Например умножаем 100 МГц на 20 и потом делим на 20 с длительностью в один период. Дальше подаем на LO вход смесителя и получаем гармониковый смеситель от 100 до 1000 МГц с гарантированными характеристиками. Решение известное и, действительно, красивое. Только, вот, нужно ещё и фаз. шум сохранить после деления на 20 (и последующего умножения - интерес, ведь, в гармониках?). В КС я решился использовать только 3 и 5 гармоники делителей, и то далеко оторвавшись от шумового пола. Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 01:25)  Еще раз подчеркну, ФНЧ - аппроксиматор без потерь, без добавления шума. Да, ФНЧ без потерь. Чего не скажешь о ЦАП. Вот там и шум, и спуры, как раз и добавляются. Цитата(Chenakin @ Mar 10 2017, 16:41)  И всё-таки, хотелось бы видеть ДДС без ЦАП, т.к. это дорогое и избыточное решение Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 01:25)  Не очень дорогое. Не будем спорить. Всё относительно. Если делать UXG, то, да, недорого и весьма эффективно, лучше и не придумаешь. А вот если модуль на ладошке, то получим большую грелку. Пока, во всяком случае. Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 01:25)  Интересное замечание - с одной стороны ЦАП и АЦП обладают нелинейностями, а с другой стороны позволяют бороться с ними собственными средствами. Ситуация понятная. Сравниваем двухуровневую логику (0 и 1) с n-уровневой (а при большом n переходим в чиcтый аналог). Последняя куда эффективней, но тут начинают сказываться свои недостатки (вспомните, как Вам не понравилось трехуровневое управление в AD9515, и я это полностью разделяю). Или взять аналоговую звукозапись - пластинки, магнитофоны бобинные, потом кассетные… И где это всё теперь? Всё на флешке, в чисто цифровом виде. Туда и идём. Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 01:25)  И еще, без ЦАП невозможно будет полнофункционально модулировать. Как быть с I/Q модуляцией? А как с ней быть применительно к DDS? Вы собираетесь её формировать непосредственно на выходе ЦАП? Цитата(тау @ Mar 11 2017, 00:16)  крутить фазу "поможет вспомогательный аргумент" Ф. если есть две синусоиды с разной фазой одной частоты ,то получить произвольную фазу нет проблем. Отлично, я как раз об этом. Можно ли это как-то применить в ДДС без ЦАП-а? Если сформировать несколько синусоид в цифровом виде (NCO), то, суммируя их, можно получить сдвиг фаз, чтобы заполнить неопределённость в один период клока? Это пока такие мысли вслух… Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 01:25)  Еще раз подчеркну, ФНЧ - аппроксиматор без потерь, без добавления шума. Сумматор – тоже схема без потерь (и без ЦАП-а). Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 01:25)  Стоп, крутить фазу можно и одной дискретной синусоиды, до этапа ее перехода в аналоговый вид. Как это можно использовать в DDS, чтобы убрать неопределённость по времени (см. выше)?
Mar 12 2017, 05:26
Пользователь №: 39 839
Цитата(rloc @ Mar 11 2017, 12:25)  Не думал, что встречу человека, также повторившего эту схему  Я его даже заставил работать устойчиво с нечетным Кд, когда-то тут темку по этому поводу открывал. Цитата Есть такая проблема, в этом случае стоит подумать о переходе на AD9512 с отдельным программированием паузы и длины импульса. Если достаточно четных Кд, то добавление еще одного Д-триггера полностью решает все упомянутые нюансы такого делителя на ADF4002.
Mar 12 2017, 06:13
Из: г. Трубчевск
Цитата(Шаманъ @ Mar 11 2017, 21:26)  Если достаточно четных Кд, то добавление еще одного Д-триггера полностью решает все упомянутые нюансы такого делителя на ADF4002. Да, очень даже ничего. Красивое решение. А задержку какую-то использовали, чтобы подравнять D и С-входы (имеется ввиду D-триггер для reclocking-a)? И ещё. На 1.6 ГГц такой прибамбас не встречали? Интересно было бы попробовать с AD9515.
Mar 12 2017, 08:01
Из: Moscow
Цитата(Vitaly_K @ Mar 11 2017, 22:29)  Приведу похожий пример с PDS. Нечем возразить. Остается догадываться, какие были шумы и спуры на этапе моделирования AD9163. Цитата(Chenakin @ Mar 12 2017, 06:31)  Только, вот, нужно ещё и фаз. шум сохранить после деления на 20 (и последующего умножения - интерес, ведь, в гармониках?). В КС я решился использовать только 3 и 5 гармоники делителей, и то далеко оторвавшись от шумового пола. Да, конечно, за шумом следить обязательно, с делителями - особенно тщательно. Идея не меняется, как один из вариантов перехода на строб-смешивание и отказа от использования переключения нескольких умножителей с разными коэффициентами деления. Даже видел в одном из патентов нечто похожее, где перешли внутри микросхемы со схемы с целочисленным ФАПЧ на строб-смешивание + ФАПЧ и получили выигрыш по шумам на 20 дБ. Цитата(Chenakin @ Mar 12 2017, 06:31)  Да, ФНЧ без потерь. Чего не скажешь о ЦАП. Вот там и шум, и спуры, как раз и добавляются. Интегральные линии задержки с большим разрешением, которые мне знакомы, сделаны на последовательно включенных логических элементах - нелинейность хуже ЦАП (источник спуров), про шумы лучше не говорить. В дискретном виде делают линии задержки на интегрирующих цепях (RC), и при больших задержках набегают шумы (аппроксиматор с потерями). Цитата(Chenakin @ Mar 12 2017, 06:31)  Если делать UXG, то, да, недорого и весьма эффективно, лучше и не придумаешь. А вот если модуль на ладошке, то получим большую грелку. Пока, во всяком случае. Да, с грелками проблема. С косвенным синтезом сложно потягаться. Цитата(Chenakin @ Mar 12 2017, 06:31)  А как с ней быть применительно к DDS? Вы собираетесь её формировать непосредственно на выходе ЦАП? Комплексное перемножение DDS и I/Q, по классике, в цифре, потом на выход ЦАП. До первого умножения все понятно, с умножением - квадратуры надо как-то трансформировать, да и само умножение подойдет только активное. Цитата(Chenakin @ Mar 12 2017, 06:31)  Если сформировать несколько синусоид в цифровом виде (NCO), то, суммируя их, можно получить сдвиг фаз, чтобы заполнить неопределённость в один период клока? Мне кажется подвох здесь кроется в том, что нужно не фазой крутить, а задержкой, точнее частотой, а сложением одночастотных синусоид невозможно получить новую частоту (гармоники не считаем). Да и из двух разных, но фиксированных, частот невозможно получить произвольную. Цитата(Шаманъ @ Mar 12 2017, 08:26)   Я его даже заставил работать устойчиво с нечетным Кд, когда-то тут темку по этому поводу открывал. Темку помню. Когда выходной сигнал близок к меандру, в его спектре нечетные гармоники имееют бОльшее значение, для четных может усиления в петле не хватать, думаю так. Цитата(khach @ Mar 11 2017, 16:35)  Коллеги, а кто-нибудь синтезатор на базе digital pll Жду когда появится АЦП с достаточно малой задержкой по выходным данным (для широкой полосы в петле) и хорошей динамикой, чтобы использовать его вместо TDC. Хорошая конкуренция прямосинтезным схемам будет.
Mar 12 2017, 09:06
Пользователь №: 61 804
Цитата(Chenakin @ Mar 12 2017, 06:31)  Решение известное и, действительно, красивое. Только, вот, нужно ещё и фаз. шум сохранить после деления на 20 (и последующего умножения - интерес, ведь, в гармониках?). В КС я решился использовать только 3 и 5 гармоники делителей, и то далеко оторвавшись от шумового пола. С точки зрения фазовых шумов выбор гармоникового смесителя - это крайне сомнительное решение. Что бы ни писали и ни говорили про сэмплеры, и на чем бы они ни были построены (NLTL, SRD), по динамическим характеристикам они всегда проиграют фундаментальному миксеру. Таким образом, на деле единственный аргумент в пользу сэмплера - это видимая простота (дешевизна) решения. В приличных оффсетных схемах синтеза используется все-таки фундаментальный миксер. Умножитель в виде генератора гармоник если уж использовать, то тогда хотя бы отдельный, по RF концу и с преселекцией т.е. фильтруем только нужный продукт умножения. Чтобы упростить требования к фильтрации подставки, сам оффсет лучше делать не в одно действие, а в два (а если надо, то и в три). То есть иметь "старшие" гармоники и "младшие". И два фундаментальных (или три) миксера. И отсюда получается, что на практике куда удобнее работать с делителями и бинарными умножителями (а также просто усилителями в компрессии), чем с SRD и сэмплерами. Здесь приходится признать правоту Александра. Шумовые ограничения при работе с современными цифровыми делителями для формирования гармоник вырисовываются такие: примерно -145 на частоте 5ГГц, что соответствует -135 для третьей гармоники 15ГГц и в -139дБ на 10ГГц. Отстройка 10кГц. До этих уровней шумов делители для получения "кривых" коэффициентов умножения 1,5 и 2,5 будут, пожалуй, наиболее эффективным решением. Насчет спуров КС и цифры -70дБ по спурам. На уровне системы там ситуация такая. -70дБ (узкий диапазон DDS) -32дБ (минимальный N в блоке апконверсии/деления примерно 40) = -102 + 10дБ (максимальный N=3 в петле CRO)= -92 +10дБ (использование третьей гармоники "базы") =-82дБ. Это худший случай для 10-гиговой версии. У FSW-0020 плюс еще 6дБ из-за деления на два в петле. Получаем -76 по цифровым спурам в самом худшем случае. Аналоговых спуров на уровне системы быть вообще не должно. Ну а найти эти максимальные спуры - задачка, наверное, не из легких. Ретроспективный вопрос к Александру. Почему в КС Вы остановились на частотном плане 96-192 (а не 64-128). Из-за HMC587 и цифры 10 гиг? Или из-за требований по допустимой относительной перестройке CRO/DDS?
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Mar 12 2017, 10:48
Mar 12 2017, 09:27
Пользователь №: 42 757
Цитата(Chenakin @ Mar 12 2017, 07:31)  Отлично, я как раз об этом. Можно ли это как-то применить в ДДС без ЦАП-а? вроде бы нет. Цитата Если сформировать несколько синусоид в цифровом виде (NCO), то, суммируя их, можно получить сдвиг фаз, чтобы заполнить неопределённость в один период клока? получить то сдвиг фаз можно, но только в цифровом виде ( отсчетов) , привязанных жестко к тактовым импульсам. Без интерполяции аналоговым фильтром "снаружи" мы не увидим новую "точку А перехода через 0"
Mar 12 2017, 11:37
Из: Moscow
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 12 2017, 12:06)  С точки зрения фазовых шумов выбор гармоникового смесителя - это крайне сомнительное решение. Что бы ни писали и ни говорили про сэмплеры, и на чем бы они ни были построены (NLTL, SRD), по динамическим характеристикам они всегда проиграют фундаментальному миксеру. Если бы своими глазами не видел -130 дБ при отстройке 10 кГц при умножении со 100 МГц до 10 ГГц, думал бы также. Причем по компактности (спичечный коробок), стоимости и потреблению нет ничего близкого. Возможно в этом случае обязательно применение первичных источников с хорошими шумами в дальней зоне, с меньшим влиянием эффекта наложения. Но лучше -130 дБ не вижу особого смысла делать, по крайней мере на данный момент для насущных задач в диапазоне 1-10 ГГц. Помню Александр говорил про многократные попытки использования SRD, в чем же там была загвоздка? Наиболее вероятная проблема. Не дает покоя этот вопрос. Цитата(khach @ Mar 11 2017, 16:35)  Коллеги, а кто-нибудь синтезатор на базе digital pll Давно слежу за прогрессом в этом направлении у Silabs. Взять например Si5380, не видно классической полки от детектора, похоже шумы в петле повторяют кварц на AT срезе не высокого качества.
Mar 12 2017, 12:09
Пользователь №: 1 741
Цитата(rloc @ Mar 12 2017, 14:37)  Давно слежу за прогрессом в этом направлении у Silabs. Это похоже совсем другая технология, при сходных названиях. Цитата The DSPLL provides the synthesis for generating the output clock frequencies which are synchronous to the selected input clock frequency or free-running XTAL. It consists of a phase detector, a programmable digital loop filter, a high-performance ultra-low phase noise analog 15 GHz VCO, and a user configurable feedback divider Тут все таки классический VCO с заморочками в виде programmable digital loop filter. А аналоговые девицы сделали что то странное- цифровой ФД перед ДДС. И в конце даташита показали пример двухпетлевого синтеза, хотя там конечно просто zero delay loop для клока реализован, но ничто не мешает делать такую цепь на другие частоты и выводить выходной сигнал с нее.
2805 чел. читают эту тему (гостей: 2805, скрытых пользователей: 0)
