> ATMega328P WatchDog
Ioann_II
сообщение Mar 12 2017, 02:29
Пользователь №: 5 797
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Столкнулся с такой вот проблемой - не получается запустить сторожевой таймер в режиме Сброс.
Делаю так:
WDR ();     // сброс счетчика сторожевого таймера
WDTCSR = WDTCSR | (1<<WDCE) | (1<<WDE);
// запуск сторожевого таймера с предделителем на 512К (0,55с)
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDIE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (1<<WDP0);
SEI();      // разрешить прерывания
Работает в режиме прерываний. Действительно, срабатывает прерывание.
Если настраиваю так:
WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1) | (1<<WDP0);
То, не работает. Точнее, срабатывает, но вместо перезапуска, останавливает работу МК. Далее помогает только если снять питание и подать заново.
Стакливался кто? или может, что-то не так делаю???
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 12 2017, 15:31
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
controller_m30
сообщение Mar 15 2017, 03:17
Пользователь №: 45 309
ATMega328P установлена на Arduino? Если да, то в интернете пишут что есть проблема с встроенным загрузчиком (geektimes), который и не даёт правильно работать WatchDog-у.
В отличие от обычного контроллера, который мы покупаем "чистым", в изделиях Arduino вшит загрузчик. Плюс его в том, что для программирования достаточно любого USB-UART переходника, с сигналами RX, TX. А минус - что ещё перед запуском основной программы которую мы пишем, этот загрузчик успевает настроить процессор удобным для себя образом, что в некоторых случаях может мешать работе загруженной программы.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Mar 15 2017, 10:50
Ioann_II
сообщение Mar 15 2017, 23:02
Не установлена, загрузчика нет.
aiwa
сообщение Mar 16 2017, 09:04
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Как Вы узнаете, что не срабатывает, а останавливает работу МК?
Может он, например, срабатывает циклически.
Сначала проверьте снимаете ли Вы собачий флаг - в доке рекомендация его очищать даже если WatchDog не используется.
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2017, 09:27
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (aiwa @ Mar 16 2017, 11:04) *
Да, есть там забавная особенность - WDTCSR не меняется, пока установлен флаг сработавшей собаки. Поэтому если перед записью в WDTCSR не сбросить флаг, то после сброса по собаке WDTCSR устанавливается на какой-то небольшой период, а повторная запись в него не работает, поскольку стоит флаг. И программа сбрасывается, не успев дойти до WDR().
Ioann_II
сообщение Mar 18 2017, 01:12
Инициализацию я уже приводил. Настроен на интервал примерно 0,55с.
После неё стоит следующее:
LCD_String("INIT",0,0);
sleep(3000);
LCD_Command(0x01);
LCD_String("NO WATHCHDOG!!!",0,0);
и
#pragma interrupt_handler wdt_isr:iv_WDT
void wdt_isr(void)
//watchdog timeout
LCD_String("INTERRUPT!!!",0,1);
sleep(1000);
resetFunc();
Соответственно, если отключен, то вижу надпись "INIT", через полсекунды "NO WATCHDOG".
Если включен в режиме прерываний, то вижу "INIT", затем "INTERRUPT". Когда в прерывании есть resetFunc(), то всё по кругу.
Если включаю в режиме сброса, то вижу надпись "INIT", которая через полсекунды гаснет.... И ВСЁ!!!! более ничего не происходит.
Отсюда делаю вывод, что в режиме сброса у меня он не заработал.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 18 2017, 15:05
Сергей Борщ
сообщение Mar 18 2017, 08:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ioann_II @ Mar 18 2017, 03:12) *
Еще раз внимательно перечитайте мое предыдущее сообщение и покажите настройку собаки.
Ioann_II
сообщение Mar 18 2017, 11:13
Вот настройки для режима прерываний - работает.
А вот настройки для режима сброс - не работает
Про флаг: как надо? При инициализации сделать сначала это?:
MCUSR = MCUSR &~(1<<WDRF);
Для ATMega8 аналогичным образом делал - работало... (в смысле не трогая регистр MCUSR)
Сообщение отредактировал Ioann_II - Mar 18 2017, 11:16
Сергей Борщ
сообщение Mar 18 2017, 12:29
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ioann_II @ Mar 18 2017, 13:13) *
CODE
Да, это. Но не так. Флаги в этом регистре сбрасываются так:
CODE
MCUSR = ~(1<<WDRF);
Может быть потому, что для этого контроллера надо читать документацию на ATmega328?
QUOTE
Bit 3 – WDE: Watchdog System Reset Enable
WDE is overridden by WDRF in MCUSR. This means that WDE is always set when WDRF is set. To
clear WDE, WDRF must be cleared first. This feature ensures multiple resets during conditions causing
failure, and a safe startup after the failure.
Ioann_II
сообщение Mar 18 2017, 12:56
Да, получается что недочитал... Просто раньше работал с ATMega8, а на этот лишь бегло глянул документацию...
Т.е., если я верно понял, то получается так, что раз я этот бит не чистил, то WatchDog начинал посылать бесконечную серию Reset.... и контроллер не работал...
Спасибо, что ткнули носом.
Сергей Борщ
сообщение Mar 18 2017, 14:46
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Ioann_II @ Mar 18 2017, 14:56) *
Он после сброса оказывался включен с периодом 16 мс. И если за это время вы его не перенастроите - получите новый сброс.
Ioann_II
сообщение Mar 19 2017, 09:09
Спасибо. Всё получилось.
Эти 16мс подвели. У меня сначала стояла инициализация LCD, а это где-то 22мс. Теперь сначала настройка WatchDog, а в самом конце - LCD. Работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
