Closed TopicStart new topic
> Чтение из файла данных на си, Необходимо считать числа из файла
shtunder
сообщение Mar 14 2017, 02:37
Пользователь №: 82 243
Добрый день.
Есть файл file.dat
Не могу из него считать числа. Необходимо считывать по 4096 чисел.
Вот что у меня на данный момент.
CODE
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
int main(void)
int i = 0;
char arr[20];
double S[4096];
FILE *file;
if((file = fopen("file.dat", "r")) == NULL)
puts("File could not be found");
return 1;
while ((fgets(arr, 20, file) != NULL) && i < 4096)
fseek (file,21*(i+2)-20,SEEK_SET); //Здесь вся проблема. Когда i = 4096, обнуляю i. Опять с самого начала файла читает 4096 чисел. Как решить эту проблему нет идей
double c = atof(arr);
printf("%.4f\n", c);
S[i] = c;
if(i == 4096)
i = 0;
fclose(file);
return 0;
file.dat загрузить не получилось. Он генерится в матлабе:
dlmwrite('file.dat', A(repeat,:), '-append', 'delimiter', ' ', 'precision', '%20.4f')
Просто скину пару значений:
              0.0000               1.6406               3.5000               5.4063             100.2813             100.5625
              0.0000               1.8906               3.2969               4.8594              99.6094              99.5781
              0.0000               1.4219               3.0313               4.6563             101.3594             101.1875
Т.е. необходимо считывать первую строку, потом вторую и т.д. Если важно, то в каждой строке 8192 элемента
aiwa
сообщение Mar 14 2017, 03:32
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
У Вас не изменяется значение индекса i.
Программа должна зациклиться на постоянном чтении 19-ти байт начиная с 22-го байта файла.
Эдди
сообщение Mar 14 2017, 05:18
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Смешалось все в кучу...
Зачем fseek? Ничего, что он задает смещение безразлично к пробелам и '\n'?
Если уж пользуете fgets, так считывайте сразу целую строку, сделав буфер достаточного размера, а после считывания при помощи strtod поочередно выкусывайте оттуда числа.
Я при работе с такими вещами делаю проще: mmap файла на строковый буфер, и работаю с ним как с большим текстом, а уж ведро само пусть разбирается, что ему откуда считать — и быстрей получается, и проще.
Т.е. алгоритм такой: 1) mmap файла на буфер, 2) пробегаемся strtod по буферу, контролируя значение endptr, и считываем свои 4096 чисел (ну или меньше, если файл вдруг раньше кончится).
XVR
сообщение Mar 14 2017, 10:14
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
А чем вас не устроил в доску стандартный и простой (как та же доска) fscanf ?
shtunder
сообщение Mar 14 2017, 12:19
Описка. Перед if(i == 4096) должно быть i++
Не взлетело. Может как-то данные надо по-другому сформировать. Да я в курсе, что fscanf читает до пробела. Пробовал формировать данные через запятую, но fscanf меня послал
novikovfb
сообщение Mar 14 2017, 12:25
Пользователь №: 67 450
лучше через fgets читать строку в буфер, а потом разбирать этот буфер или через sscanf или через strtok разбивать строку на подстроки и обрабатывать каждую подстроку в отдельности (для широких строк может быть эффективнее обработка полей строки циклом)
Lagman
сообщение Mar 14 2017, 13:22
Пользователь №: 10 245
fscanf может все данные в передаваемой строке положить в переменные вот пример:
fscanf(fp,"%s%d%d%d", name2, &a_code, &b_code, &c_code);
shtunder
сообщение Mar 14 2017, 14:36
С помощью fseek пытался передвигаться к началу нового числа.
Спасибо за инфу! Про mmap и его быстродействие не знал. Очень познавательно было a14.gif
Это хорошо, когда у есть не очень большое число столбцов. Пример здесь: http://sernam.ru/lect_matlab.php?id=22
admin
сообщение Mar 16 2017, 00:24
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Вроде все починили. Если нет - пишите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.02449 секунд с 7
