> Marvell 88e5512 не проходит auto negotiation
Alexey_Rostov
сообщение Mar 13 2017, 11:00
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Здравствуйте! Подскажите пжл какие могут быть причины, препятствующие запуску трансивера Marvell 88e5512. Запускаю gigabit Ethernet, интерфейс rgmii. Читаю регистры трансивера без проблем. Контрольный регистр при сбросе сохраняет значение 1140. Что означает режим autonegotiation is enable, скорость 1000, normal operation mode. Трансивер при запуске немного держу в ресете, потом вычитываю контрольный и статусный регистр трансивера. Auto negotiation не проходит и Линк не устанавливается. Попытка после ресета сделать рестарт auto negotiation также к запуску не приводи
Значение статусного регистра: 7949. Что означает extended capability, able to perform auto negotiation, mf preamble suppressing, extended status information in reg 15 и тд. Следует ли работать с другими регистрами для запуска микросхемы или достаточно ресета?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
