7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Beremiz, портирование под stm32
yanvasiij
сообщение Mar 9 2017, 09:21
Сообщение #46
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Репозитарий правильный, если быть точным это один из форков официального репозитария (принадлежит paulbell). Если хотите просто развернуть среду Павла, то можно воспользоваться установщиком: https://github.com/nucleron/YAPLC/releases. Под win7 он запускается без проблем, под linux не знаю. Если хотите развернуть все, склонировав его репозитарии то тут список всех необходимых репозитариев: https://sourceforge.net/p/beremiz/mailman/message/35506039/. Один или несколько репозитариев (я уже не помню точно) нужно преварительно собрать разумеется. В качестве таргетов там есть платформы на базе stm32, какие именно лучше посмотреть в исходниках или спросить у автора, сам не помню.
bigmaxtor
сообщение Mar 9 2017, 10:12
Сообщение #47
Из: Краснодар
Пользователь №: 35 832
Цитата(bullit @ Mar 9 2017, 14:15) *
Может я чего не знаю или не понимаю. Вы хотите на STMке питоновские скрипты использовать?
Это было бы круто, но не сейчас. Сейчас STMка - всего лишь цель для беремиза.
Цитата(yanvasiij @ Mar 8 2017, 21:07) *
Из какого репозитария Вы взяли Beremiz и matiec? В какой операционной системе Вы работаете? И что за ошибки в pydev, выложите лог? И еще, повторюсь, настоятельно рекомендую спрашивать в mailing list, так гораздо эффективнее поверьте.
Видимо, что-то не так с нашей питоновской средой PyDev - похоже, она не видит определения самого беремиза и виджетов.
Мы ставили python-wxgtk2.8.
Мы не поставили какую-то библиотеку или для беремиза лучше другую IDE использовать ?
Наши логи:
============================= ERRORS =============================
Traceback (most recent call last):
  File "/home/igor/.p2/pool/plugins/org.python.pydev_5.5.0.201701191708/pysrc/_pydev_runfiles/pydev_runfiles.py", line 468, in __get_module_from_str
    mod = __import__(modname)
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/Beremiz_service.py", line 88, in <module>
    sys.exit()
SystemExit
ERROR: Module: Beremiz_service could not be imported (file: /home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/Beremiz_service.py).
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/PLCOpenEditor.py", line 80, in <module>
    from IDEFrame import IDEFrame, AppendMenu
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/IDEFrame.py", line 9, in <module>
    from editors.EditorPanel import EditorPanel
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/editors/EditorPanel.py", line 27, in <module>
    from controls import VariablePanel
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/controls/__init__.py", line 31, in <module>
    from DebugVariablePanel import DebugVariablePanel
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/controls/DebugVariablePanel/__init__.py", line 1, in <module>
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/controls/DebugVariablePanel/DebugVariablePanel.py", line 40, in <module>
    from DebugVariableTextViewer import DebugVariableTextViewer
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/controls/DebugVariablePanel/DebugVariableTextViewer.py", line 30, in <module>
    from DebugVariableViewer import DebugVariableViewer
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/controls/DebugVariablePanel/DebugVariableViewer.py", line 33, in <module>
    from dialogs.ForceVariableDialog import ForceVariableDialog
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/dialogs/__init__.py", line 30, in <module>
    from FBDVariableDialog import FBDVariableDialog
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/dialogs/FBDVariableDialog.py", line 37, in <module>
    VARIABLE_CLASSES_DICT = {INPUT : _("Input"),
NameError: name '_' is not defined
ERROR: Module: PLCOpenEditor could not be imported (file: /home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/PLCOpenEditor.py).
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/svgui/__init__.py", line 1, in <module>
    from svgui import *
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/svgui/svgui.py", line 8, in <module>
    from py_ext import PythonFileCTNMixin
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/py_ext/__init__.py", line 1, in <module>
    from py_ext import *
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/py_ext/py_ext.py", line 3, in <module>
    from PythonFileCTNMixin import PythonFileCTNMixin
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/py_ext/PythonFileCTNMixin.py", line 6, in <module>
    from CodeFileTreeNode import CodeFile
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/CodeFileTreeNode.py", line 8, in <module>
    from ConfigTreeNode import XSDSchemaErrorMessage
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/ConfigTreeNode.py", line 18, in <module>
    from editors.ConfTreeNodeEditor import ConfTreeNodeEditor
  File "/home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/editors/ConfTreeNodeEditor.py", line 7, in <module>
    from EditorPanel import EditorPanel
ERROR: Module: svgui.svgui could not be imported (file: /home/igor/acs/beremiz/beremiz_test/beremiz/svgui/svgui.py).
bullit
сообщение Mar 9 2017, 10:34
Сообщение #48
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Наверное трабла в неподключенных либах.
может поможет:
Pre-requisites
# Ubuntu/Debian :
sudo apt-get install build-essential bison flex autoconf
sudo apt-get install python-wxgtk2.8 pyro mercurial
sudo apt-get install python-numpy python-nevow python-matplotlib
Хотя не факт!
Попробуйте PyCharm.
yanvasiij
сообщение Mar 9 2017, 11:28
Сообщение #49
Из: Уфа
Странные ошибки, он не жалуется на отсутствие пакетов, в одном случае он не распознал символ интернационализации, в другом не смог импортировать PLCOpenEditor.py, в третьем не смог импортировать svgui.py.
Какая версия питона у Вас? Какой файл вы запускаете? Если хотите запустить "голый" беремиз нужен Beremiz.py из папки Beremiz. Если хотите запустить среду Павла, со всеми ее возможностями под stm32, нужен файл yaplcide.py из папки IDE. В качестве среды я использую Pycharm, но вы попробуйте просто из под командной строки запустить для начала.
bigmaxtor
сообщение Mar 10 2017, 05:58
Сообщение #50
Из: Краснодар
может поможет:
Pre-requisites
# Ubuntu/Debian :
Хотя не факт!
Попробуйте PyCharm.
Проверил
sudo apt-get install build-essential bison flex autoconf python-wxgtk2.8 pyro mercurial python-numpy python-nevow python-matplotlib
все установлено.
Попробуем PyCharm.
_Pasha
сообщение Mar 10 2017, 06:48
Сообщение #51
Пользователь №: 29 509
Цитата(bigmaxtor @ Mar 6 2017, 16:14) *
Приветствую всех! Сборка проекта matiec из репозитория прошла с незначительными варнингами. Сам beremiz запускается. Однако при попытке запуска его проекта из среды PyDev вываливается куча ошибок. В чем может быть моя ошибка?
Чаще всего непонятки из-за неявного вызова python2/python3
PyDev универсальный, написан так что может хоститься и под 2 и под 3.
Я всегда в случаях использования pip install указываю явно pip2 или pip3, например.
Сообщение отредактировал _Pasha - Mar 10 2017, 06:50
griabig
сообщение Mar 10 2017, 09:18
Сообщение #52
Пользователь №: 52 655
Цитата(bigmaxtor @ Mar 9 2017, 11:25) *
Beremiz и matiec - из https://github.com/nucleron. Нам требуется собрать минимально рабочую систему на плате F4Discovery. Из какого репозитория нам будет быстрее это сделать? Работаем в Linux/Ubuntu. IDE - Eclipse+PyDev. Логи соберу, укорочу и выложу.
Репозиторий безусловно правильный, но часть надо брать с https://github.com/nucleron, а часть нет.
Например, Matiec и Beremiz там уже давно неактуальные версии. Их надо брать по следующим адресам:
Beremiz - https://bitbucket.org/skvorl/beremiz (здесь ведется сейчас основная разработка),
http://dev.automforge.net/beremiz/ (официальный репозиторий, который периодически синхронизируется с предыдущем)
Matiec - https://bitbucket.org/mjsousa/matiec (официальный репозиторий).
По поводу CANFestival могу сказать, что официальный репозиторий сейчас не поддерживается, но есть активный форк библиотеки (https://bitbucket.org/Mongo/canfestival-3-asc).
Если вы используете CANOpen в Beremiz, то имеет смысл рассмотреть переход на поддерживаемую библиотеку.
Возможно, будут какие-то проблемы в Beremiz при обновлении библиотеки. С этими вопросами добро пожаловать в список рассылки beremiz-devel@lists.sourceforge.net.
В любом случае, если Вы занимаетесь разработкой продукта на базе Beremiz, то крайне рекомендую подписаться на список рассылки beremiz-devel@lists.sourceforge.net.
Все вопросы по поводу Beremiz лучше писать туда.
Наши логи:
    sys.exit()
SystemExit
    from svgui import *
Имя '_' используется для локализации программ.
В принципе, можно (и рекомендуется) использовать python-wx3.0.
bigmaxtor
сообщение Mar 12 2017, 19:28
Сообщение #53
Из: Краснодар
Beremiz - https://bitbucket.org/skvorl/beremiz , http://dev.automforge.net/beremiz/
В Ubuntu из командной строки запускаю:
igor@ThinkPad:~/acs/beremiz/Mario_Sousa/beremiz$ python Beremiz.py - запускается из репозитория bitbucket.org/mjsousa/beremiz.
Аналогично без проблем запускается из репозитория bitbucket.org/skvorl/beremiz
Но yaplcide выдает ошибку:
igor@ThinkPad:~/acs/beremiz/nucleron/IDE$ pycharm-community yaplcide.py
File "yaplcide.py", line 100, in <module>
from util.misc import InstallLocalRessources
ImportError: cannot import name InstallLocalRessources
Что-то я еще не установил?
griabig
сообщение Mar 13 2017, 07:19
Сообщение #54
Опять же повторю, что с вопросами лучше в список рассылки beremiz-devel@lists.sourceforge.net.
Напишите туда, помогут. ;-)
bigmaxtor
сообщение Mar 13 2017, 10:34
Сообщение #55
Из: Краснодар
Благодарю. Буду осваивать тамошний непростой интерфейс.
griabig
сообщение Mar 13 2017, 10:44
Сообщение #56
Я так понимаю, что Вы списками рассылки не пользовались.
Там всё просто. По сути Вашим интерфейсом является Ваш почтовый клиент.
Регистрируете свой почтовый адрес здесь: https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/beremiz-devel
После этого Вам на почту будут приходить сообщения других людей, пишущих в рассылку (трафика не много)
Отправляете письмо на адрес рассылки и его получают другие подписчики. Кто может помочь, тот отвечает.
bigmaxtor
сообщение Mar 16 2017, 07:51
Сообщение #57
Из: Краснодар
Благодарю, IDE запустил. Работа началась.
griabig
сообщение Mar 16 2017, 10:09
Сообщение #58
Отлично!
Ruslan.B
сообщение Apr 6 2017, 05:37
Сообщение #59
Пользователь №: 51 492
Хотелось бы попробовать. Пока не понял как ставить под Linux, будем разбираться.
paulbell
сообщение Apr 6 2017, 07:43
Сообщение #60
Пользователь №: 92 595
Вот примерная инструкция:
Устанавливаем зависимости:
sudo apt-get install codeblocks
sudo apt-get install python-numpy python-nevow python-matplotlib python-lxml
Для YAPLC/RTE и liopencm3 надо поставить
https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
Создаем каталог
mkdir ~/YAPLC
cd ~/YAPLC
Клонируем репозитории:
Собираем matiec:
cd ~/YAPLC/matiec
autoreconf -i
./configure
make
Собираем libopencm3
cd ~/YAPLC/libopencm3
make
Собираем stm32flash
cd ~/YAPLC/stm32flash
make
Для сборки YaPySerial используем codeblocks, цель - POSIX
Для сборки рантаймов под девайсы так же надо codeblocks и gcc-arm-embedded, цель - Debug
Опционально собираем CanFestival-3:
hg clone http://dev.automforge.net/CanFestival-3
cd ~/YAPLC/CanFestival-3
./configure --can=virtual
make
Запуск
cd ~/YAPLC/IDE
python yaplcide.py
Вроде ничего не забыл...
Сообщение отредактировал paulbell - Apr 7 2017, 07:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:38
Страница сгенерированна за 0.01703 секунд с 7
