> Зависание ATMega328P
Ioann_II
сообщение Mar 12 2017, 03:25
Пользователь №: 5 797
Здравствуйте, Уважаемые коллеги.
Столкнулся со странным зависанием упомянутой микросхемы.
Основной цикл перестаёт выполняться, но вот прерывание продолжает работать.
Не программное, т.к. каждый раз останаливается в разном месте.
Конденсаторы по питанию, на кварце стоят.
Кто сталкивался?
Палыч
сообщение Mar 12 2017, 13:14
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Ну, почему же "не программное"?
Как вариант: Разрешается прерывание на каком-либо устройстве, а процедуры обработки этого прерывания не существует - забыли написать...
Ioann_II
сообщение Mar 12 2017, 14:23
Обработчики прерываний на месте и в порядке.
Останавливается именно обработка главного цикла. При чём в разных местах.
Завтра буду осциллографом питание смотреть на предмет иголок....
pavel-pervomaysk
сообщение Mar 13 2017, 06:33
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Код покажите.
Если прерывание постоянно куда-то уводит PC, со стеком может быть непорядок.
zombi
сообщение Mar 14 2017, 00:38
Пользователь №: 40 106
"Останавливается" - Это просто пи-дец!!!
До тех пор пока Вы будете предполагать что процессор может как-то "ЗАВИСНУТЬ" вы никогда не найдёте ошибку в Вашем коде.
Попробуйте исходить из того что "зависнуть" процессор просто не может НИ-КО-ГДА .
Примите это как аксиому и ищите косяки в своём коде.
А если пишете на СИ - будьте готовы к тому, что придётся искать не только свои но и чужие КОСЯКИ! biggrin.gif
aiwa
сообщение Mar 14 2017, 03:08
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Чем же так СИ провинился?
adnega
сообщение Mar 14 2017, 05:07
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Видимо, в сравнении с ASM, где каждая строчка самовыстраданная)
aiwa
сообщение Mar 14 2017, 08:59
Из: Харьков
Ну для AVR можно и на СИ каждую строку самовыстрадать.
Да и вполне разумно: код небольшой, в дальнейшем дешевле выйдет.
Ioann_II
сообщение Mar 14 2017, 11:52
Вот сейчас вывел на LCD содержимое SP. Жду. Пока что светится 2301=0x8fd. При старте программы SP=0x8ff. Вход в main по CALL, так что пока что вроде норм... По наблюдениям отпишусь.
Ioann_II
сообщение Mar 14 2017, 23:44
Спустя 6 часов работы зависло. SP=2301.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 15 2017, 00:11
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Код в студию, весь.
Ioann_II
сообщение Mar 15 2017, 23:39
Снова, спустя 11 часов...
Прерывание на приём символа от UART работает - в обработчик вставил код для подсвечивания светодиода на время обработки прерывания.
Средняя загрузка ЦП обработчиком 0,22%, пиковая - 14%.
Передача не происходит в режиме ожидания.
От таймера прерывание тоже происходит (оно генерирует смещение на LCD, без него LCD потухнет).
zombi, насчёт "чужих косяков" - согласен. Уже были "чудеса"
в этой программе, пока не избавился от применения библиотечной ф-ции sprintf.
Пока она применялась в одном только месте - всё работало... как ещё в одно поставил - начались "чудеса".
Избавился от sprintf - и "чудеса" пропали...
сейчас склоняюсь к полному переписыванию библиотечных функций....
Genadi Zawidowski, Код выкладывать смысла нет - слишком большой. Atmega занята на 72%. Всё равно столько смотреть не станете...
Ещё вот с WatchDog проблема... может подскажете...вот тема:
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=140918
Сообщение отредактировал Ioann_II - Mar 15 2017, 23:41
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 16 2017, 06:32
По содержанию сообщений было не понятно, что речь о боевом проекте - я, например, думал что есть тестовый проект в котором оставлен минимум для воспроизведения бага.
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2017, 06:58
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Ioann_II @ Mar 16 2017, 01:39) *
"Еще одно место" - прерывание? Какой компилятор используете? Это я к тому, что IAR использует два стека (один для возвратов и второй для данных), gcc использует один. sprintf() очень охочая до стека функция. Если используете gcc, то стек вам увеличивать уже некуда, возможно стоит пересмотреть алгоритм чтобы уменьшить занимаемую глобальными переменными память или хотя бы посмотреть, не затирается ли память сразу после глобальных переменных - это будет говорить о налезании стека на данные и разрушении содержимого стека. Если используете ИАР - можно попробовать увеличить один из стеков за счет другого.
aiwa
сообщение Mar 16 2017, 10:10
Из: Харьков
Это совершенно бесполезная информация. Зависание произошло после вывода на LCD, и если оно стало результатом порчи стека Вы этого не увидите.
Для проверки целостности лучше заливать стек паттерном и проверять его содержимое.
Как залить - тема тут была ранее.
Если используете WatchDog, посмотрите как часто Вы его передергиваете. Я бы порекомендовал его временно вообще отключить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:25
Страница сгенерированна за 0.01963 секунд с 7
