Closed TopicStart new topic
> CAVR выкидывает цикл задержки, что не так?
ikm
сообщение Mar 16 2017, 09:15
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Хочу сделать задержку на старте :
#define START_DELAY            3        // задержка при старте и паузе, с (max 65535)
void start_delay (void)        // Задержка на старте
    volatile int i = START_DELAY;
        while (i) {delay_ms(1000); i--;}
void main(void)
При компиляции CAVR пишет предупреждение:
unused function 'start_delay' was removed by the linker
Да конечно можно просто поставить delay_ms(3000); и забыть, но у меня задача разобраться.
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2017, 09:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (ikm @ Mar 16 2017, 11:15) *
"У нас принято джентельменам верить на слово".
Попробуйте так:
CODE
void main(void)
    start_delay ();
aiwa
сообщение Mar 16 2017, 09:28
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
del
Сообщение отредактировал aiwa - Mar 16 2017, 09:29
ikm
сообщение Mar 16 2017, 09:41
Из: С-Пб
Цитата(Сергей Борщ @ Mar 16 2017, 12:21) *
void main(void)
    start_delay ();
А чем это отличается от delay_ms( );
Не понял про "джентельменов"
aiwa
сообщение Mar 16 2017, 10:27
Из: Харьков
Если Вы написали функцию без "required"-аттрибута Вы обязались ее использовать, но этого не делаете.
delay_ms - библиотечная?
Тогда у компилятора не может быть никаких претензий.
Сергей Борщ
сообщение Mar 16 2017, 11:03
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ikm @ Mar 16 2017, 11:41) *
Если компилятор говорит, что вы не используете эту функцию, у меня нет оснований ему не верить. Вы пишете, что хотите сделать задержку, а компилятор говорит, что вы этого не делаете. Я показал, как сделать то, что вы хотите и убрать это сообщение компилятора.
XVR
сообщение Mar 16 2017, 11:21
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Родовой 'баг' любого компилятора в том, что он делает код для того, что програмист написал, а не для того, о чем он думал.
Может вы и хотели сделать 'задержку на старте', но вы ее не сделали. Вы только подготовились к этому действу, написав функцию. Теперь неплохо было бы ее вызвать - сам компилятор этого делать не будет
Если вы хотите обеспечить автоматическую задержку всегда, не пиша ее вызов явно, то вам надо изучать возможности неявного вызова вашей функции до main.
ikm
сообщение Mar 16 2017, 11:25
Из: С-Пб
delay_ms конечно библиотечная, к ней вопросов нет. Она успешно используется в теле цикла main.
Только сейчас сложил ваш ответ и предыдущий и понял. Что я создал функцию strart_delay () и должен был использовать её в теле самого main.
Спасибо за разъяснения.
Тогда вопрос, это обязательное условие для компилятора и я должен при использовании какой либо функции вне main включать её внутрь?
XVR
сообщение Mar 16 2017, 11:37
Из: Химки
У вас похоже смешались понятия описания функции и ее вызова. Само описание функции (а это именно то, что вы и сделали) не выполняет ее тела. команды внутри тела функции выполняются только когда вы ее вызываете. И происходить это может не обязательно внутри main, но и внутри любой другой функции (но в этом случае эту 'любую другую функцию' тоже должен кто то позвать). В конце концов все растет от main (в С++ есть и другие корни, откуда может расти, но про это пока не будем sm.gif )
ikm
сообщение Mar 16 2017, 11:48
Из: С-Пб
У меня как раз не правильное представление было вообще о порядке обработке компилятором написаного кода. Я понимаю,что я могу описывать любую функцию в любом месте, даже в отдельном файле и потом вставить в main. Но не понимал,что компилятор обрабатывает только main, и смотрит если эта функция там не используется, то он её не выполняет. Хотя может и это представление не до конца верно.
И всё таки вопрос (для общего образования) можно ли исполнять функции вне тела main, или это всё глупости, и надо просто писать последовательность вызова функций в самом main и морочить голову?
XVR
сообщение Mar 16 2017, 13:42
Из: Химки
Что бы исполнить функцию, нужно выполнить ее вызов (написать ее имя с круглыми скобками после него, ну и возможно с параметрами в скобках). Вызов сам по себе является исполняемым кодом, и должен быть вставлен где то, где допустим исполняемый код. В С такое место одно - тело какой либо функции. Таким образом функции могут вызываться только из других функций. Очевидно, что должна существовать точка, от которой все будет расти - это и есть функция main.
Т.е. ответ - в С функции могут исполняться только внутри тела другой функции (не обязательно main), но не на глобальном уровне.
В С++ есть еще одно место, где допустим исполняемый код - инициализация переменных. Т.е. в С++ функцию можно вызвать так:
int start_delay()
int some_unused_var = start_delay();
void main()
Или с помощью классов, но это не интересно (так как тривиально) rolleyes.gif
ikm
сообщение Mar 16 2017, 14:36
Из: С-Пб
Спасибо большое Всем за разъяснения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
