> Подскажите УНЧ, Не ниже 1Вт при 5В на нагрузке 16 Ом
uriy
сообщение Mar 15 2017, 18:17
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Подскажите УНЧ с выходной мощностью не ниже 1Вт при 5В питании на нагрузке 16 Ом. Корпус не BGA.
blackfin
сообщение Mar 15 2017, 18:29
Пользователь №: 4 261
А разве такое бывает?
P = 5**2/(2*16) = 25/32 = 0.78125 Вт.
uriy
сообщение Mar 15 2017, 19:01
Из: Ижевск
Откуда 2*16? Разве не Р=(5*5)/16=1,5Вт. И я встречал УНЧ со встроенными chargpump. Но быть может это только на маленькие мощности для наушников.
сообщение Mar 15 2017, 21:03
Пользователь №: 45 710
MAX98307
hsoft
сообщение Mar 16 2017, 02:33
Пользователь №: 95 415
Думаю тут спутали амплитудное 5V и постоянку по питанию. Так как рассматривается постоянка по питанию, то 2*16 превращается в 16.
Den64
сообщение Mar 16 2017, 02:37
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Это пиковая так считается. Максимум 0.78125 Вт. С 10% искажений около вата.
Ga_ry
сообщение Mar 16 2017, 02:46
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
MAX9768
PAM8403 2x3W
TS4962IQT
APA2068 (4,5V- 5,5V) Stereo 2,6W
AT4871 (2V-5,5V) 2W
TDA2822M мостом.
blackfin
сообщение Mar 16 2017, 03:38
Откуда 2*16?
Для гармонического сигнала U(t) с частотой "f" и амплитудой "UA" мощность в нагрузке с сопротивлением "R" равна поделенному на T = 1/f интегралу по времени на интервале "T" от функции:
U2(t)/R = [UA*sin(2*pi*f*t)]2/R = [UA2/R]*sin2(2*pi*f*t) = [UA2/R]*[1-sin(2*2*pi*f*t)]/2.
При интегрировании по периоду "T" интеграл от sin(2*2*pi*f*t) равен нулю и, следовательно, интеграл от функции U2(t)/R равен:
E = T*UA2/(2*R).
Мощность в нагрузке при этом равна:
P = UA2/(2*R).
Очевидно, в схеме с 5-ти вольтовым питанием выходного каскада, максимальное значение "UA" не превышает 5-ти Вольт. Отсюда и сомнения.
uriy
сообщение Mar 16 2017, 05:47
Из: Ижевск
blackfin УНЧ обычно имеют мостовой выход. Что нам брать в расчетах для Ua в таком случае? 10В при 5В питании?
MAX98307 кажется отличным вариантом. Почти 2Вт на 16 Ом при 5В и КНИ 1%, круто! У меня допустимый КНИ 3% на половине мощности, на максимальной не нормируется. Где вы их покупаете? У нас странноватая ситуация с ценой. Есть 300шт при покупке уже 10 шт стоят 50р. Другая партия уже требуется разовая покупка 250 шт для такой цены.
blackfin
сообщение Mar 16 2017, 05:50
bokorez
сообщение Mar 17 2017, 05:34
Пользователь №: 59 404
NCP2820
TPA6211A1
SSM2211
TDA8541
Для чистого синуса так?
(5*0,707)^2 /16=0,781014
Siv21
сообщение Mar 17 2017, 07:08
Пользователь №: 35 253
LM4871
сообщение Mar 17 2017, 10:13
Откуда 2*16?
Pамплитудное = (2^0,5 · Uэффективное) · (2^0,5 · Iэффективное) = 2 · Pэффективное, следовательно:
(2 Вт амплитудного · 16 Ом) ^ 0,5 = требуется как минимум 5,66 В питания мостового усилителя для выдачи им 1 Вт эффективного.
Разные зарубежные склады, разная цена, и вполне гуманная, субъективно, потому что в Москве жизнь такая же.
Сообщение отредактировал Plain - Mar 17 2017, 10:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
