Индикатор излучения 9,5ГГц, на чем сделать? |
(15 - 29)
Guest_TSerg_*
Mar 18 2017, 20:29
Guests
Кто "затупил" о pin-diode: pin-diode
Mar 18 2017, 20:56
Пользователь №: 81 284
Цитата(khach @ Mar 19 2017, 05:06)  Вот про этот ХХХ и интересно. С одной стороны сплавы вольфрама возможны только с очень тугоплавкими металлами, а не один из них не является донорной или акцепторной примесью для кремния. Возможно нанести легирующую примесь на иглу гальванически, а потом прогревом обеспечить диффузию и формирование PN перехода. Но так это на самом деле- неизвестно. Надо бы профиль легировнаия диода снять, т е характеристику CV при обратном смещении диода. С другой стороны даже современные технологии не позволяют получить времена восстановления PN диода сильно короче 1ns, т.е характерные частоты такого диода - единицы ГГц. А мы все таки 10 обсуждаем. Ну и емкость PN значительная, а она шунтирует переход и СВЧ убегает через емкость, а не на детектируется на переходе ( это типа на пальцах обьяснение граничных частот детекторных и смесительных диодов). http://www.155la3.ru/datafiles/dgs1.pdfНу да в основном СВЧ это 10см. А так все вопросы к дяде Иоффе он их двигал в СССР а патент 1906год. Кстати и транзисторный эффект открыли двое немцев в 1942-43годах потом запатентовали в 1953 свой транзитрон во Франции  но поздно. Бардин, Шокли, Брэттейн опередили?
Mar 19 2017, 12:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Да не нужен там даже волновод, чуть удлинить выводы, чтобы дипольчик сделать, и достаточно, если рядышком, то особая чувствительность и не нужна. AD8317 хорошо, но корпус довольно неудобный, да и стоит дороже диода. Самое простое и правильное, на мой взгляд - использовать тот же комплект аппаратуры, которая проверяется. Там-то все уже вся "механика" есть, найти только откуда снять результат...
Mar 19 2017, 19:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата найдите волноводную детекторную головку на сечение 23х10 мм и просто меряйте ток детектора тестером Вот ведь блин, в прошлом году как раз подарил коллеге очень похожую головку, там внтури был какойто диод (помоему без маркировки), но явно СВЧовый, он еще подкручивался специальным винтиком. Сейчас бы может пригодилась...а почему волновод именно 23х10? Просто стандарт? Кстати у рупорной антенны выход на разъем N, если там волновод внутри и есть, то он мне не поможет, т.к до него не добраться. Цитата Я же говорю, ему надо перенести частоту вниз и увидеть на осциллографе или спектроанализаторе. Типа такого?Правда у него входная заявлена от 10,7. Про СВЧ детекторный диод тоже можно подумать, только диодов таких нет, заказывать надо. Наверно всетаки разберу один модуль и посмотрю где там можно воткнуться...
Mar 20 2017, 14:55
Пользователь №: 52 379
Цитата(Alexashka @ Mar 19 2017, 23:48)  ...а почему волновод именно 23х10? Просто стандарт? Да стандарт. Волноводы диапазонные. 23х10 мм расчитан на 8,2 - 12 ГГц. Цитата(Alexashka @ Mar 19 2017, 23:48)  Кстати у рупорной антенны выход на разъем N, если там волновод внутри и есть, то он мне не поможет, т.к до него не добраться. На коаксиал типа N нужна коаксиальная детекторная головка и дальше так же микроамперметр. То что антенна надругой диапазон не страшно, просто чувствительность будет хуже. Можно фото антенны? Цитата(Alexashka @ Mar 19 2017, 23:48)  Про СВЧ детекторный диод тоже можно подумать, только диодов таких нет, заказывать надо. Наверно всетаки разберу один модуль и посмотрю где там можно воткнуться... Есть название, марка устройств, паспорт? Можно фото? Попробуйте для начала просто измерить потребляемый передатчиком ток. У исправных устройств они будут примерно одинаковыми. Только не смотрите в излучатель, останетесь без глаз. Направьте в сторону или лучше в длинную картонную коробку с мокрыми стенками и мокрыми тряпками. По условно рабочим передатчикам подберите приемник, какая то реакция приемника на выходе должна быть.
Mar 21 2017, 00:44
Пользователь №: 67 667
Цитата(Alexashka @ Mar 17 2017, 17:12)  Спасибо. Рупор есть, но он до 3ГГц. Интересно а автомобильный антирадар будет видеть этот сигнал? рупоры как правило ограничены снизу, чаще всего отсейчкой волновода, но не сверху. ну разве что он кривой, из металлизированного пластика и у него пляшет диаграма. Но для индикатора этого хватит. Наверное, надо посчитать узкополосный LC фильтр и использовать кусок приемника от самой охранки с усилителем и детектором. Ну или https://www.google.co.jp/search?q=схема+ант...адар-детектора). Не надо повторять Вистлеры - они заточены под сложные дорожные условия с помехами от мобильников и короткими незаметными импульсами от полицейских радаров. Цитата(khach @ Mar 19 2017, 23:33)  Но амплитудную калибровку такой системы обеспечить трудно без ГСС на нужные частоты и калиброванных переходов или антенн. амплитудную поверку таких охранок мы делали просто - засвистело - не засвистело. только рупор вообще не использовали. была узкополосная планарная антенна. нафига рупор - никто же направление не измеряет. достаточно знать, прилетело, или не прилетело.
Mar 22 2017, 07:12
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
Цитата(Alexashka @ Mar 21 2017, 09:44)  Спасибо всем ответившим! В общем пока все затихло, задача была используя имеющееся оборудование быстро проверить блоки на исправность, но поскольку такового оборудования не имеется вопрос пока отпал - скорей всего отдадут в ту контору которая устанавливала охранку. По поводу рупора понял, если ему прямо в морду ткнуть излучатель и на N разъем напаять детекторный диод, по идее и мощность будет хорошо поглощаться рупором, и будет не критично к направлению излучения.
Кстати попутно спрошу - есть еще задача с радаром на 24 ГГц, который тоже нечем посмотреть. А может есть какието смесители вниз аналогичные приведенному выше (недорогие), чтобы спустить сигнал вниз и посмотреть на анализаторе который до 3 ГГц? Т.е какие есть стандартные частоты которые нужно вбить в запрос На 10-24 ГГц антенна Вивальди на роджере и смеситель T3-1040
