> Определение времени инициализации ПЛИС от внешней памяти
fveev
сообщение Mar 19 2017, 07:41
Пользователь №: 93 334
Здравствуйте! Нужна помощь!
Есть ПЛИС Altera StratixII и внешняя память EPCS16. Мне не понятен этап инициализации плис. Как думаю я: Питание включается на отладочной плате -> загружаются данные из внешней памяти в ПЛИС -> ПЛИС конфигурируется -> запускается внутренняя инициализация ПЛИС.
Тут полезли мысли вроде:
1) правильно ли мне представляется цепочка инициализации?
2) успевает ли ПЛИС прочитать все данные из внешней памяти?
3) как быстро происходит чтение из внешней памяти?
Спасибо!
Ответов (1 - 1)
Inanity
сообщение Mar 19 2017, 08:54
Пользователь №: 72 653
1. При инициализации через EPCS16 ПЛИС сама является мастером и читает содержимое памяти. Процесс чтения данных из внешней памяти = процесс конфигурации.
Цитата(fveev @ Mar 19 2017, 10:41) *
...запускается внутренняя инициализация ПЛИС
Непонятно, что вы под этим понимаете. Начальное состояние всех триггеров ПЛИС определено в самой конфигурации.
2. Поскольку ПЛИС - мастер, то понятие "успевать" на этапе конфигурирования для неё не применимо. Не успеть загрузиться ПЛИС может в составе комплекса. Т.е. представьте себе, что после подачи питания, какие-то другие системные сущности пытаются взаимодействовать с ПЛИС, которая ещё сама не загрузилась.
3. Скорость чтения зависит от частоты синхросигнала, ширины шины данных памяти (EPCS16 - последовательная 1-битная. А, например, EPCQ16 поддерживает 4-битный режим, соответственно время конфигурации в 4 раза меньше при той же частоте). Частота может генерироваться самой ПЛИС или внешним генератором (как точно у StratixII - нужно уточнять). Читайте даташиты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
