269 страниц V  « < 245 246 247 248 249 > »
> MG Expedition ликбез ...
kappafrom
сообщение Feb 17 2017, 12:07
Сообщение #3691
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(cash @ Feb 17 2017, 14:54) *
Тип КП на Pin-die поменяйте или создайте (а потом после расстановки c die wizard поменяйте place pins на ваш, т.к. там только одна строчка в падстеке активна), die wizard только их ставит
ага, работает. только pin die - это своебразный пин (без маски и прочих атрибутов):
хотелось бы добавления пинов с обычными падстеками с помощью такой удобной утилиты..
cash
сообщение Feb 17 2017, 13:04
Сообщение #3692
Пользователь №: 95 487
Так можно сначала поставить pin die, а затем уже их поменять на те которые нужны Pin smd
kappafrom
сообщение Feb 17 2017, 13:15
Сообщение #3693
Из: Msk
хитро. спасибо.
ALEXD
сообщение Feb 17 2017, 16:46
Сообщение #3694
Пользователь №: 13 717
Здравствуйте.
Существует ли простой способ перевести все символы в библиотеке, нарисованные в сетке 2.54, в сетку 2.5?
If I could have my wasted days back...
ALEXD
сообщение Feb 20 2017, 15:43
Сообщение #3695
Цитата(ALEXD @ Feb 17 2017, 19:46) *
Здравствуйте.
Забыл указать маршрут- DxDesigner - Expedition PCB
mov
сообщение Feb 27 2017, 13:02
Сообщение #3696
Пользователь №: 226
Если создал центральную библиотеку Xpedition , но не хочу её испортить в результате экспериментов, можно ли создать локальную библиотеку,
чтобы потом правильные parts из локальной экспортировать затем в центральную ?
fill
сообщение Feb 27 2017, 13:34
Сообщение #3697
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Можно.
В данном случае все это игра слов, т.к. копия ЦБ будет такой же ЦБ по сути, просто вы понимаете что не собираетесь ее использовать в качестве основной ЦБ.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Feb 27 2017, 13:59
Сообщение #3698
Из: Msk
можно ли в VX сделать массив via вдоль трассы?
fill
сообщение Feb 27 2017, 14:48
Сообщение #3699
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Да в RF есть такие функции.
www.megratec.ru
fill
сообщение Mar 9 2017, 08:23
Сообщение #3700
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Здравствуйте.
www.megratec.ru
ALEXD
сообщение Mar 9 2017, 09:57
Сообщение #3701
Спасибо, Александр! Попробую.
Сообщение отредактировал ALEXD - Mar 9 2017, 09:58
mov
сообщение Mar 13 2017, 13:28
Сообщение #3702
Пользователь №: 226
Можно ли в Xpedition(вернее в xDM Library) задать поиск по буквам или цифрам в названии пада при создании селла.
Приходится искать вручную в списке падов нужный , а если библиотека большая ?
Frederic
сообщение Mar 13 2017, 16:49
Сообщение #3703
Пользователь №: 5 035
какой то имеется поиск
НО при вводе первой буквы имени необходимого пада в PadstackName прописывается первый по сортировке пад
далее уже придется руками выбрать необходимый
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
dshark
сообщение Mar 21 2017, 12:09
Сообщение #3704
Пользователь №: 95 935
Привет всем!
Такой у меня вопрос: как сделать Part без пинов (световоды, крепеж и т. д.), чтобы символ на схеме был связан с Cell`ом и, соответственно фигурировал в Part Lister и BOM и передавался при Forward Annotation в плату?
В официальном мануале есть лишь упоминание про два свойства для символа - "Forward to PCB" и "Part Lister Exclude", но это никак не помогает решить данную проблему.
На официальном форуме предлагают сделать обычный Cell с падом нулевого размера, а затем привязать через обычный Part Mapping к соответствующему символу...
fill
сообщение Mar 21 2017, 13:09
Сообщение #3705
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(dshark @ Mar 21 2017, 15:09) *
Привет всем!
Ну правильно рекомендуют ибо обычно такие компоненты на схеме не отображают, а в BOM они могут попасть и из платы - у любой Mechanical Cell есть Part Number
www.megratec.ru
2341 чел. читают эту тему (гостей: 2341, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.01854 секунд с 7
