3 страниц V  < 1 2 3
> Индикатор излучения 9,5ГГц, на чем сделать?
НЕХ
сообщение Mar 22 2017, 07:33
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
На алиэкспрессе 150-350 рублей цена вопроса...
Доплеровские радары 10 и 24 ГГц на ixbt.photo:
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
khach
сообщение Mar 22 2017, 09:45
Сообщение #32
Пользователь №: 1 741
Это автодины, у них стабильность частоты никакая. Использовать их в качестве переносчика частоты для анализатора спектра- очень большое извращение.
Смесители на гармониках на акуционах действительно есть, но для них нужен гетеродин СВЧ, обычно на диапазон плавтной перестрокий 2-4 ГГц. И диплексор для ПЧ ( для двупортовых смесителй). Можно достаточно легко найти смесители от отечественного С4-60, но там диплексор обязателен и нужно смещение диода смесителя по постоянному току. Ну и в любом случае надо эти смесители калибровать по амплитуде.
etoja
сообщение Mar 22 2017, 13:42
Сообщение #33
Пользователь №: 1 952
Не имея опыта невозможно сделать измеритель поля на 9ГГц . Никакие схемы из журнала Радиолюбитель не помогут.
Вы можете купить готовую плату на микросхеме LTC5564 - это измеритель до частоты 15ГГц. Она есть на диджикее.
Hale
сообщение Mar 23 2017, 00:06
Сообщение #34
Пользователь №: 67 667
Кто говорил про измеритель?
Индикатор!
HEX, отличное решение + узкополосная планарная антеннка.
khach
сообщение Mar 23 2017, 08:03
Сообщение #35
Измеритель напряженности электромагнитного ПОЛЯ даже имея опыт сделать очень сложно, т.к кроме детектора требуется калиброванная антенна. А это как минимум требует наличие образцовой антенный и безэховой камеры для калибровки самодельной антенны. Измеритель мощности с разьемом типа SMA конечно можно купить и откалибровать, но если у ТС нет SMA разьема или стандартного волноводного фланца, а только есть какая- либо антенная система (рупор, панель с матрицей излучателей етс) то нам снова нужна калиброванная антенна ( рупор) на мощемер.
Alexashka
сообщение Mar 23 2017, 09:18
Сообщение #36
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Не нужен мощемер. Нужно отличить рабочие от нерабочих (нет излучения или уровень сильно меньше чем у рабочих).
Доплеровские радары на Алиэкспрессе видел, тут единственная проблема -разброс/уход частоты, т.к полоса ПЧ (я имею в виду если сам радар имеет отдельный приемный тракт с детектором) обычно единицы-десятки МГц, т.е вероятность что китайский радар по частоте будет близок к исследуемой исчезающе мала. А смогу ли я его перестраивать по частоте -большой вопрос. Либо опять же рупор, в который светить двумя радарами и подходящий детекторный диод на соединитель рупора, но в этом случае сигнал будет заметно меньше, кмк...
По-хорошему нужен полноценный ВЧ генератор с возможностью перестройки, чтобы и 9 и 24 ГГц можно было попробовать + отдельный трехпортовый смеситель + антенна. Всё это дорого, долго и пока не сильно обосновано, но буду пробовать выбить у начальств, на развитие так сказать rolleyes.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
