> nRF51822 вопросы по работе с ним, Непонятен bounding, pairing
сообщение Mar 18 2017, 07:11
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Стал разбираться с данным МК, вроде понятно, но не до конца все. Не ясно, как осуществляется привязка МК, если он в режиме перифериал, например. Вообще, bonding и pairing- это одно и тоже? Или каков вообще принцип? Там что-то в device manager записывается.
Может кто-то прояснить доступным языком? Разумеется, читал документ на сайте нордика, но ясности он не внес ))
AlexandrY
сообщение Mar 18 2017, 08:09
Ally
Пользователь №: 2 050
Может поможет глоссарий в моей статье - https://geektimes.ru/post/276558/
Бондинг и пайринг, как следует из него совершенно разные вещи.
Но прежде чем сделать бондинг надо сделать пайринг.
За оба процесса отвечает слой GAP
сообщение Mar 18 2017, 08:17
Из: Петербург
Спасибо. Почитаю статью Вашу. Сейчас уезжаю, вечером еще поразбираюсь, отпишусь с вопросами. Если не сложно будет, помогите проникнуться)
сообщение Mar 18 2017, 19:21
Из: Петербург
Прочитал глоссарий. Я раньше видел эту статью.
Вопрос- как в примерах от Нордика это реализовано. Где и как происходит пайринг и потом уже идет бондинг и передача данных в зашифрованном виде?
Пока копаю исходники.
сообщение Mar 18 2017, 23:05
Из: Петербург
в ф-ии
static void on_ble_evt(ble_evt_t * p_ble_evt)
выполняется код
case BLE_GAP_EVT_CONNECTED:
            m_conn_handle = p_ble_evt->evt.gap_evt.conn_handle;
            break;
Это, похоже, и есть что мне надо.
Получается, в переменную m_conn_handle я передаю то, к чему я подконнекчен и с кем пошел обмен данных.
Не понятно, как я подключаюсь? Т.е. не с любого же устройства подцепился, и уже в системе. Потом, надо как-то запомнить мое устройство, тлф, например, что как только в зоне видимости, его ID он уже знает, он уже в памяти и сразу коннект идет.
uriy
сообщение Mar 19 2017, 13:54
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Pairing — связывание (пайринг). Процесс создания парами BLE устройств одного или более совместных секретных ключей для последующего шифрования трафика. Пользователь оказывается вовлечён в этот процесс, когда система просит ввести PIN код.
Никогда не встречал запрос пин кода в BLE. Только в пользовательских протоколах более высокого уровня, путем записи в характеристику.
Сперва расскажите что вам надо, мы же не знаем.
В примерах от нордик по-умолчанию с любого. В BLE можно передавать данные в одну сторону без установки соединения. Может вам это надо?
Вероятно ваше приложение в телефоне, которое работает с BLE должно проводить сканирование и устанавливать соединение когда нужное устройство найдено. Иначе зачем просто так устанавливать соединение самому телефону когда никакому приложению это не нужно?
сообщение Mar 19 2017, 15:24
Из: Петербург
Нужно передавать данные с одного девайса - перифериал на централ. Но нужно именно, чтобы устройства были привязаны друг к другу. Забондены или запэйрины. Т.е. абы кто чтобы не мог подцепиться. Вот и пытаюсь понять как это делается. Как привязать устройства одно к другому. А не привязанные чтобы не могли данными обмениваться.
uriy
сообщение Mar 20 2017, 04:57
Из: Ижевск
Для этого не нужно устанавливать соединение. Данные можно передавать в адвертайз пакетах.
Зачем?
Если направление передачи в одну сторону зачем вообще кому-либо соединятся. Запретите соединение для всех.
adv_params.type        = BLE_GAP_ADV_TYPE_ADV_NONCONN_IND;
Кажется для этого применяется whitelist. никогда не использовал. Не знаю как добавлять в этот список устройства.
Может быть ваша реальная цель скрывать данные для посторонних устройств? Тогда наложите шифрование на данные в адвертайз пакете. Но насколько я понимаю получится только сделать AES в режиме ECB. Для разряжения статистики можно подсовывать рандомные данные на вход.
сообщение Mar 20 2017, 07:43
Из: Петербург
Допустим, мне надо сделать следующее:
Устройство на nRF в режиме перифириал. Я хочу им управлять со смартфона, кот. централ.
Но управлять не любым смартфоном, а только тем, который привязал заранее.
Т.е. где- то в недрах nRF должен быть прописан ID смартфона.
Вот этот алгоритм и как это делается меня интересует.
uriy
сообщение Mar 20 2017, 08:27
Из: Ижевск
Раньше вы писали что у вас одностороняя передача данных.
А гуглить не пробовали? https://devzone.nordicsemi.com/question/162...pecific-master/
сообщение Mar 20 2017, 08:47
Из: Петербург
гуглил, разумеется.
Писал, что не до конца доезжаю.
Alechek
сообщение Mar 20 2017, 11:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Если я правильно понимаю, в этом случае есть один минус - на обоих устройствах одноврменно не достичь минимального энергопотребления. Либо приемник постоянно слушает, либо передатчик часто передает.
uriy
сообщение Mar 20 2017, 13:45
Из: Ижевск
Пожалуй да. Но ведь приемник это как правило будет телефон. Там энергии куда больше. У меня девайс на NRF51822 уже полгода проработал на батарейке CR2032.
При этом он каждые 10 сек кидает адвертайз с температурой чипа (точность никакая), остаточным напряжением батарейки и еще своих 4 байта. Показывает что осталось 92%. За 100% было принято 3,3В
Alechek
сообщение Mar 20 2017, 17:46
Из: Челябинск
Судя по описанию АйМаяка (уж не помню где я видел) при 900 мс интервале и питании от CR24** (~600 мА*ч) будет жить примерно год.
Телефон в режиме постоянного включенного приемника? Это ж как минимум 10мА потребления только BT частью! А сколько будет кушать еще софт в фоне?
ИМХО, это приемлимо только для приемника с внешним питанием.
uriy
сообщение Mar 20 2017, 19:10
Из: Ижевск
За 0% было принято 0В. На батарейке сейчас 3.06В
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 22:11
Страница сгенерированна за 0.01815 секунд с 7
