Измерение напряжения |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Aug 28 2006, 19:21
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Был такой замечательный прибор - электростатический вольтметр, в просторечье назывался Слон, за то, что клемма, к которой подключалось измеряемое напряжение, торчала, как хобот у слона. Сопротивление было практически бесконечным.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Aug 29 2006, 12:59
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792
Цитата(Krys @ Aug 29 2006, 07:47)  Может, я чего-то путаю, но что мешает построить обычный резистивный делитель из двух резисторов: один высокоомный, другой низкоомный? Вроде резисторы на гигаомы продаются... Я делал подобные делители для измерения напряжения на электродах ЭОПа, а там источники напряжения очень слабенькие, киловольты получаются на умножителе с конденсаторами в пикофарады... А не будет ли этот делитель сильно плыть от температуры? Чем можно словить падение напряжения на втором низкоомном резисторе? Цитата(DS_ @ Aug 28 2006, 23:21)  Был такой замечательный прибор - электростатический вольтметр, в просторечье назывался Слон, за то, что клемма, к которой подключалось измеряемое напряжение, торчала, как хобот у слона. Сопротивление было практически бесконечным. Я может не то нашел. Но похоже он стрелочный. А мне нужен аналоговый линейный сигнал, который заводится на АЦП и т.д.
Aug 30 2006, 08:03
Из: Днепропетровск
Цитата(Krys @ Aug 30 2006, 07:09)  Цитата(slimjack @ Aug 29 2006, 19:59)  Чем можно словить падение напряжения на втором низкоомном резисторе? Да чем угодно: АЦП, вольтметр... Вобще да, я думаю если ОУ поставить, то вариант пройдет! При токе порядка 10 нА и сопротивлении 1 МОм получим порядка 10мВ - по моему для операционника (хорошего) этого хватит.
Aug 30 2006, 08:14
Пользователь №: 1 870
Цитата(slimjack @ Aug 28 2006, 13:58)  Существует ли какая-нибудь возможность измерить на пряжение порядка 2-2.5 кВ при входном сопротивлении измерительной системы порядка 10 ГОм? Слышал о каких-то электретных лампах, но там напряжение до 300В. ...Давайте еще уточним - какая полоса частот Вас интересует (или только DC), допустимые погрешности, а так же рабочий диапазон температур... а может быть важна и работа при пониженом давлении, влажности... важно и как Вы подключаетесь... (оба провода, или относительно чего Вы измеряете напряжение)... Чем больше будет указано информации - тем легче и проще найти разумное решение... 2-3 кВ - это не много... главное - аккуратность...
Aug 30 2006, 10:48
Из: Днепропетровск
Цитата(nicom @ Aug 30 2006, 12:14)  ...Давайте еще уточним - какая полоса частот Вас интересует (или только DC), допустимые погрешности, а так же рабочий диапазон температур... а может быть важна и работа при пониженом давлении, влажности... важно и как Вы подключаетесь... (оба провода, или относительно чего Вы измеряете напряжение)... Чем больше будет указано информации - тем легче и проще найти разумное решение... 2-3 кВ - это не много... главное - аккуратность... Вобщем идея в том (не моя правда и не новая), чтобы измерять возвратное напряжение изоляции (например, кондера). Его заряжают до 1,5-2,5 кВ, затем закорачивают на малое время (снимается поверхностный заряд) и потом контроллируют разность потенциалов на обкладках. Если изоляция в норме, напряжение должно значительно расти (т.е. во время закорачивания оно падает почти до нуля, а потм опять возрастает). Это связано с упругостью диполей. Ну это долго рассказывать. Но мощность этой упругости очень низкая, поэтому измеритель не должен влиять на потенциалы обкладок. Частотный диапазон 5-10 Гц - хватит с головой. Температура 0-40 (по сути производственные помещения, машзалы-там минусы редко бывают). Среда не агрессивная, влажность, я думаю, не сыграет роли! Не могу нигде найти схему электрометрического усилителя (лампового). Вот сейчас изучаю электрометрический операционник Burr-Brown OPA128. Не знаю - подойдет ли?
Aug 30 2006, 11:04
Цитата(slimjack @ Aug 30 2006, 14:48)  Не могу нигде найти схему электрометрического усилителя (лампового). Вот сейчас изучаю электрометрический операционник Burr-Brown OPA128. Не знаю - подойдет ли? Там используется специальная лампа, у которой другое чередование электродов. В обычной - катод, сетка, анод. В электрометрической - катод, "анод", "сетка". Таким образом поток электронов не проходит через управляющий электрод, поэтому обеспечивается практически бесконечное входное сопротивлене.
Aug 30 2006, 11:09
Из: Днепропетровск
Цитата(DS_ @ Aug 30 2006, 15:04)  Там используется специальная лампа, у которой другое чередование электродов. В обычной - катод, сетка, анод. В электрометрической - катод, "анод", "сетка". Таким образом поток электронов не проходит через управляющий электрод, поэтому обеспечивается практически бесконечное входное сопротивлене. Я никогда не работал с лампами. Если бы схему и название лампы (если ее можно где-нибудь купить)!
