> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
PCBtech
сообщение Apr 8 2011, 08:55
Сообщение #701
Пользователь №: 1 623
КБ "Схематика" открывает в тестовом режиме новый бесплатный сервис
для российских разработчиков печатных плат, осваивающих пакет САПР Cadence Allegro.
Если вы встретились с проблемой, решение которой не смогли найти
в системе помощи САПР и в предыдущих темах данного форума,
вы можете обратиться к нашему специалисту по Cadence Allegro по e-mail :
database
@schematica.ru
В письме необходимо изложить суть проблемы,
и при необходимости приложить скриншоты или BRD-файл.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
- PCBtech   Горячая линия по САПР Cadence Allegro   Apr 8 2011, 08:55
- - EvilWrecker   Здравствуйте, Имеется домашний компьютер, на кото...   Feb 17 2017, 18:36
|- - PCBtech   Цитата(EvilWrecker @ Feb 17 2017, 21:36) ...   Feb 18 2017, 16:40
|- - EvilWrecker   Цитата(PCBtech @ Feb 18 2017, 19:40) Може...   Feb 18 2017, 16:49
|- - PCBtech   Цитата(EvilWrecker @ Feb 18 2017, 19:49) ...   Feb 18 2017, 16:57
|- - EvilWrecker   Цитата(PCBtech @ Feb 18 2017, 19:57) По и...   Feb 18 2017, 17:13
- - Владимир   ставил несколько лет назад. Там вроде не весь алле...   Feb 17 2017, 19:19
|- - EvilWrecker   Цитата(Владимир @ Feb 17 2017, 23:19) ста...   Feb 17 2017, 19:41
- - senseless   Добрый день! Работаю в схемном редакторе с пов...   Feb 20 2017, 09:37
|- - SSerge   Цитата(senseless @ Feb 20 2017, 16:37) .....   Feb 20 2017, 14:31
- - Bear_ku   Добрый день. При загрузке списка соединений в PCB ...   Mar 17 2017, 05:17
- - Uree   Точно знаю, что настройка длины имен влияет на наз...   Mar 17 2017, 08:32
- - def_rain   Здравствуйте. Кто нибудь может подсказать что за ...   Mar 20 2017, 12:52
- - Uree   Возможно для передачи параметров компонентов в тер...   Mar 20 2017, 13:11
- - RedHeadIvan   Здравствуйте! 1) Подскажите, как корректно со...   Mar 26 2017, 07:34
- - Uree   1) посмотрите свойство POWER_PINS, оно как раз пре...   Mar 26 2017, 09:15
|- - RedHeadIvan   Цитата(Uree @ Mar 26 2017, 12:15) Дальше ...   Apr 7 2017, 13:00
- - bsvc963   Здравствуйте. Появилась проблемка в виде W- (SPMHA...   Mar 29 2017, 11:20
- - Uree   Пропустите дизайн через DBDoctor-a(Tools->Check...   Mar 29 2017, 11:31
|- - bsvc963   Цитата(Uree @ Mar 29 2017, 13:31) Пропуст...   Mar 29 2017, 12:18
- - Uree   Любопытно, что там такое было прописано... Хотя вр...   Mar 29 2017, 12:44
|- - bsvc963   Цитата(Uree @ Mar 29 2017, 14:44) Любопыт...   Mar 29 2017, 12:49
- - Uree   По идее кол-во слоев не должно на логику пинаута в...   Mar 29 2017, 13:12
- - GDicegolem   Коллеги, подскажите пожалуйста, кто сталкивался? И...   Apr 12 2017, 12:55
|- - GDicegolem   Цитата(GDicegolem @ Apr 12 2017, 14:55) К...   Apr 14 2017, 09:56
- - Uree   Попробуйте перенести пути относящиеся к Cadence в ...   Apr 14 2017, 09:59
- - GDicegolem   вылечилось скачиванием и запуском утилиты OpenWith...   Apr 14 2017, 11:56
- - GDicegolem   Коллеги, можете подсказать?, никак не могу доперет...   Apr 19 2017, 12:10
- - Bear_ku   Работаю в Orcad 16.6 - S073. Развожу диф. пары в P...   Apr 20 2017, 06:33
|- - Карлсон   Цитата(Bear_ku @ Apr 20 2017, 09:33) Рабо...   Apr 20 2017, 11:08
- - Bear_ku   Спасибо! Смена режима разводки вывода A9 вооб...   Apr 20 2017, 11:49
- - Карлсон   Странно. Судя по скриншоту у вас А9, когда начинае...   Apr 20 2017, 12:04
- - Bear_ku   Проверку делал, не помогло. Да в том то и дело, чт...   Apr 20 2017, 12:22
- - Bear_ku   Проблема ушла как-то только на плату выставил все ...   Apr 21 2017, 07:45
|- - KAlexn   Только привыкнешь к одному расположению кнопок, ка...   Apr 21 2017, 11:03
|- - PCBtech   Цитата(KAlexn @ Apr 21 2017, 14:03) Тольк...   Apr 21 2017, 20:58
|- - KAlexn   Цитата(PCBtech @ Apr 21 2017, 23:58) Можн...   Apr 24 2017, 06:13
- - Uree   Да, оркадовское меню сильно отличается от аллегров...   Apr 21 2017, 11:17
- - Uree   Поищите в Setup->User Preferences в разделе UI:...   Apr 24 2017, 07:24
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Apr 24 2017, 10:24) Поищите...   Apr 24 2017, 08:50
- - VSL   Господа знатоки, появился глупый вопрос. Работал ...   Apr 25 2017, 12:17
|- - PCBtech   Цитата(VSL @ Apr 25 2017, 15:17) Господа ...   Apr 25 2017, 18:24
|- - vitan   Цитата(PCBtech @ Apr 25 2017, 21:24) Уже ...   Apr 28 2017, 09:39
|- - KAlexn   Background при разводке печатных плат какого цвета...   May 3 2017, 07:06
- - Uree   Думаю родной Design Entry HDL должен быть под Linu...   Apr 25 2017, 13:13
- - Uree   На вкус и цвет... Тут как сами выберете. В ПКАДе к...   May 3 2017, 11:34
- - GDicegolem   Коллеги, приключилась такая трабла: при запуске Us...   May 17 2017, 08:43
|- - EvilWrecker   Там и не должно ничего быть- все настройки в подме...   May 17 2017, 08:57
|- - GDicegolem   Цитата(EvilWrecker @ May 17 2017, 10:57) ...   May 17 2017, 09:08
- - EvilWrecker   Теперь и сам в вопросах-имеются две схемы сделанны...   May 18 2017, 05:25
|- - PCBtech   Цитата(EvilWrecker @ May 18 2017, 08:25) ...   May 18 2017, 07:31
- - Uree   При однаково нарисованных схемах ренумерация с кон...   May 18 2017, 07:40
|- - EvilWrecker   Цитата(Uree @ May 18 2017, 10:40) При одн...   May 18 2017, 08:02
|- - def_rain   Здравствуйте, подскажите почему при выполнении Pla...   May 23 2017, 11:21
|- - sup-sup   Здравствуйте! Можно ли и как задать в OrCAD за...   May 29 2017, 09:45
- - Uree   СМ -> Spacing -> Net Class-Class:   May 29 2017, 10:20
|- - sup-sup   Цитата(Uree @ May 29 2017, 13:20) СМ -...   May 29 2017, 10:57
- - Uree   Нет такой возможности. Максимум можно прописать в ...   May 29 2017, 11:43
|- - sup-sup   Цитата(Uree @ May 29 2017, 14:43) Нет так...   May 29 2017, 12:48
|- - def_rain   Здравствуйте. Как писать текст в Аллегро построчн...   May 31 2017, 07:46
|- - Uree   Цитата(sup-sup @ May 29 2017, 14:48)...   May 31 2017, 08:13
|- - def_rain   Цитата(Uree @ May 31 2017, 21:13) def_rai...   May 31 2017, 09:01
|- - sup-sup   Цитата(Uree @ May 31 2017, 11:13) Что зна...   May 31 2017, 14:55
- - Uree   Возможно. Кажется любые физические объекты на плат...   May 31 2017, 10:59
- - Uree   Так в схеме это и не нужно. Даже если какой-то мод...   May 31 2017, 15:43
- - pcbb   Добрый день, любители Cadence Allegro. По данной С...   Jun 19 2017, 17:12
|- - PCBtech   Цитата(pcbb @ Jun 19 2017, 20:12) 3. Как ...   Jun 19 2017, 20:58
- - krux   1. объясните, зачем вы пытаетесь "выровнять...   Jun 19 2017, 18:41
- - Uree   Добавлю по 2-му пункту: прежде чем обновлять футпр...   Jun 19 2017, 19:23
- - pcbb   Всем спасибо за ответы!!! Продолжу изу...   Jun 20 2017, 05:42
|- - Old1   Цитата(pcbb @ Jun 20 2017, 07:42) Всем сп...   Jun 21 2017, 05:14
|- - KAlexn   Цитата(Old1 @ Jun 21 2017, 08:14) Существ...   Jun 21 2017, 13:14
- - Bear_ku   Тоже 16.6, проблем с работой данного скрипта нет. ...   Jun 22 2017, 03:51
- - Дмитрий Оловеников   Здравствуйте. Подскажите, как можно убрать полуокр...   Jul 17 2017, 18:28
- - Uree   Никак, это же линия... Только шейпом можно так рис...   Jul 17 2017, 18:51
- - Дмитрий Оловеников   Цитата(Uree @ Jul 17 2017, 19:51) Никак, ...   Jul 18 2017, 06:41
- - Uree   Проще задать отступ для "дорожки гораздо мень...   Jul 18 2017, 06:59
- - Дмитрий Оловеников   Цитата(Uree @ Jul 18 2017, 07:59) Проще з...   Jul 18 2017, 07:20
- - Uree   Сорри, это я неправильно понял вопрос - "отве...   Jul 18 2017, 08:37
- - GDicegolem   Господа, подскажите пожалуйста, можно ли при работ...   Aug 22 2017, 08:07
- - Uree   Каких-то доп. настроек не видел-не слышал. Точно з...   Aug 22 2017, 09:42
|- - KAlexn   Дорожка разведена, например 0.3 мм шириной. Но вот...   Aug 23 2017, 07:09
- - Uree   1. Создать новый сегмент с помощью Slide->Cut, ...   Aug 23 2017, 07:56
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Aug 23 2017, 10:56) 1. Созд...   Aug 23 2017, 09:02
- - Uree   Во время выполнения слайда на правой кнопке есть о...   Aug 23 2017, 09:11
|- - KAlexn   Цитата(Uree @ Aug 23 2017, 12:11) Во врем...   Aug 23 2017, 10:05
- - Uree   Да, согласен, второй способ проще.   Aug 23 2017, 10:42
- - bamgran   Можно использовать команду Vertex, сдвинуть произв...   Aug 23 2017, 11:00
- - def_rain   Здравствуйте. В Capture 16.6 была утилита для глоб...   Aug 24 2017, 08:56
- - bamgran   Отключается через расширенные настройки схемотехни...   Aug 24 2017, 13:40
|- - def_rain   Цитата(bamgran @ Aug 25 2017, 02:40) Откл...   Aug 25 2017, 20:35
- - ed8888   добрый день. разъясните какие расширения кушает СА...   Oct 3 2017, 14:52
- - pcbb   Добрый день, подскажите пожалуйста. В старых верси...   Oct 27 2017, 04:41
- - Zinka   Уважаемая Горячая Линия и братья-форумчане ! ...   Nov 7 2017, 07:13
|- - PCBtech   Цитата(Zinka @ Nov 7 2017, 10:13) Что про...   Nov 7 2017, 07:31
|- - Zinka   Цитата(PCBtech @ Nov 7 2017, 10:31) Прост...   Nov 7 2017, 08:06
|- - Zinka   Есть проблема. Делаю нетлист ровно по учебнику. По...   Nov 8 2017, 11:13
- - EnottonE   Цитата(Zinka @ Nov 8 2017, 14:13) Есть пр...   Nov 16 2017, 07:33
|- - Zinka   Цитата(EnottonE @ Nov 16 2017, 10:33) пос...   Nov 16 2017, 13:53
- - Uree   Слушайте, ну я все понимаю... Но как операция загр...   Nov 16 2017, 11:12
- - EnottonE   Цитата(Uree @ Nov 16 2017, 14:12) Слушайт...   Nov 17 2017, 04:55
10 страниц V  « < 6 7 8 9 10 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:36
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
