> Расчёт микрополоскового фильтра
Lmx2315
сообщение Jan 23 2013, 11:38
отэц
Пользователь №: 8 684
Добрый день Олл!
Подскажите уважаемые : реально ли и на чём можно сделать микрополосковый фильтр со следующими параметрами:
Полоса пропускания 430 - 440 Мгц с потерями - не хуже 0.4 Дб
Подавление в полосе и далее 392 - 478 более 15 Дб.
Интересует всё - на чём делать, как делать, как считать .
Есть лицензионный MWO, был шарящий человек который разбирался в нём и в фильтрах - но весь вышел.
Хочу сам попробовать расчитать, сделать, настроить и прочее.
Поможите люди добрые!
з.ы.
как в микровейве чертить структуры и строить графики по результату моделирования - разобрался, научите как фильтры считать или пересчитывать из моделей с кондёрами и индуктивностями.
SHA-256
5 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Proffessor
сообщение Jan 23 2013, 13:16
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
На этих частотах реальнее будет фильтр на сосредоточенных элементах, а не на микрополосках.
Поставьте себе версию MWO (8-ю или более новую - AWRDE) с интегрированным Filter Solutions, который умеет синтезировать фильтры по заданным полосам и затуханиям, а также импортирует схему в симулятор MWO.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 23 2013, 13:16
Lmx2315
сообщение Jan 23 2013, 13:30
отэц
QUOTE (Proffessor @ Jan 23 2013, 16:16) *
..я почему на микрополосках хочу - чтобы не регулировать потом, добится более менее приличной физической реализации и так оставить.
Планируем сначала отладить фильтр как законченное изделие - плата с разъёмами, как отладим его - скопировать на плату к МШУ и входным цепям , так получить законченный блочёк.
з.ы.
спасибо за совет.
SHA-256
EUrry
сообщение Jan 23 2013, 13:51
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 17:30) *
..я почему на микрополосках хочу...
Он может огромный получиться на этих частотах.
Теория фильтров СВЧ достаточно полно изложена в двухтомнике "Фильтры СВЧ. Согласующие цепи и цепи связи" - авторы Маттей Д.Л. Янг Л. Джонс Е.М.Т., которая должна в сети быть. Еще можно посмотреть Фуско "СВЧ-цепи. Анализ и автоматизированное проектирование". А так еще какое-то пособие "Проектирование полосковых устройств СВЧ" Ульяновского государственного технического университета у себя вижу с парой слов о расчете полосковых фильтров, но скудно как-то (тоже где-то скачал).
Если не найдете, что вряд ли, могу залить куда-нибудь всё.
_4afc_
сообщение Jan 23 2013, 14:10
Пользователь №: 9 565
Ну люди вон делают аж 60 дБ подавление на этих частотах полосками...
Proffessor
сообщение Jan 23 2013, 14:12
Планируем сначала отладить фильтр как законченное изделие - плата с разъёмами...
Если делать на четвертьволновых или полуволновых резонаторах, получается довольно габаритная плата. Сократить размеры резонаторов можно выполнив их на полусосредоточенных LC-элементах.
1. Синтезируется исходная схема полосового фильтра-прототипа с параллельными LC-резонаторами на сосредоточенных элементах с индуктивными связями между резонаторами (последовательными индуктивностями).
2. Емкости резонаторов имитируются квадратными площадками над земляным полигоном, индуктивности резонаторов узкими длинными отрезками заземленными на конце и возможно свернутыми в меандр, индуктивности связи тоже линиями, незаземленными. Отлаживается в схемном симуляторе MWO.
3. Геометрия емкостных площадок и индуктивных линий и их конфигурация отлаживаются по отдельности в электромагнитном симуляторе MWO.
4. Рисуется весь фильтр в ЭМ-симуляторе и проверяются х-ки. При необходимости конфигурация корректируется.
Пример моего фильтра 950-1500MHz. Материал NELTEC NY9233 t=0.787mm e=2.33. Размер платы 78х46мм.
Сообщение отредактировал Proffessor - Jan 23 2013, 14:35
RFF-11
сообщение Jan 23 2013, 14:30
Пользователь №: 16 882
Фильтр такой конфигурации возможно разместить на поликоровой подложке 60*48*1mm
ledum
сообщение Jan 23 2013, 14:55
Пользователь №: 44 237
А все-таки Маттея с Янгом почитать? Начиная со стр.138 2-го тома за 1972г. Или глянуть в Ханзеле формулу Д1.8 ЕМНИП
Прикола ради взял 2-й порядок спиральника с добротностью резонатора порядка 500 (фиговенькая, обычно гораздо выше) - таки да, получилось. 0.4дБ в полосе и минус 15дБ на 478МГц. Интересен полосок с добротностью 500 на 435МГц. Нафига тогда всякие ПАВы и ДР? Не-е, конечно, если криогенная станция под боком и есть возможность нанесения редкоземельных медно-окисных керамик, то все нормально, можно и на микрополосках на поликоре с его тангенсом дельта 0.001. Роджерс уже не покатит 100%.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 23 2013, 15:27
Lmx2315
сообщение Jan 23 2013, 16:48
отэц
Спасибо всем большое за участие sm.gif !
QUOTE (ledum @ Jan 23 2013, 18:55) *
..печально, а что делать тогда?
0.4 Дб в полосе - ну оочень надо, подавлением по краям в какой-то мере можно и пожертвовать.
Поликор не подходит - я не знаю что с ним делать.
SHA-256
ledum
сообщение Jan 23 2013, 18:57
из небольших по размерам - спиральник, уже говорил. Второй порядок с полосой где-то 20МГц. Размер можно прикинуть скачав с http://tonnesoftware.com/helical.html . Импеданс резонатора где-то Ом 300 (я брал 500 ЕМНИП, но это был прикол - слишком хлипкий). Но реальный будет другим - надо делать каркас - звона не обобраться от этой пружины. А каркас (в домашних условиях - подходящие по диаметру одноразовые шприцы) - это потери и весьма другие размеры - в Ханзеле в дополнении был учет каркаса, кажись. Да и разъемы... У нас они правда паялись на плату. Без разъемов.
0.4дБ при такой полосе - уже искусство.
Сообщение отредактировал ledum - Jan 23 2013, 19:00
lunin
сообщение Jan 23 2013, 19:31
Пользователь №: 55 402
Цитата(Lmx2315 @ Jan 23 2013, 15:38) *
Добрый день Олл!
Обратите внимание на прогу nuhertz filter (интегрируется в mwo). Примените индуктивности coilcraft, конденсаторы при этом нужно подбирать так же "породистые", параллельной парой, всё с допуском не более 2%. На сайтах производителей можете скачать spice модели и вложить их в расчет mwo.
Результат- компактные изделия с высокой повторяемостью. При подводимой мощности до 10-30 Вт.
ser_aleksey_p
сообщение Jan 23 2013, 19:55
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Делал, лет 5 назад, монолитный керамический 3-го порядка на 600 МГц. Полоса около 15 МГц. Потери не помню, надо порыться в записях. Но не 0,4. Размеры примерно 14х6х12.
Если взять эпсилон под 100-120, да сечение чуть или немного побольше... Можно и немонолитный, а наборный.
Lmx2315
сообщение Jan 23 2013, 20:29
отэц
Спасибо всем большое!
Хоть не в потёмках блуждать буду, какие-то ориентиры теперь есть.
SHA-256
nh4t
сообщение Jan 24 2013, 02:56
Пользователь №: 37 525
реально сделать на отрезках жесткого коаксиала с емкостными связями.
Lmx2315
сообщение Jan 24 2013, 07:05
отэц
из покупных только вот что нашёл:
http://www.filtro.net/images/products/filt...CF-04350304.pdf
Потери в полосе 1.5 dB Max
Fo = 435 MHz
Fo +/-15 MHz
подавление при отстройке 20 мгц = 25 Дб
SHA-256
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
