> HardFault при одновременной передаче/приеме по UART.
charkin
сообщение Mar 26 2017, 15:46
Пользователь №: 89 977
Всем привет.
Есть проблема - периодически МК падает в HardFault во время обмена по UART. Процессор - STM32F405.
Формат общения - Запрос-Ответ - чужое устройство посылает команды по UART, которые МК должен обработать и отправить ответ. Скорость обмена 115200, 8N1.
Работало стабильно, но до того момента, пока обмен не стал более интенсивным.
Подцепил логический анализатор на шину и увидел, что в момент, когда МК отправляет данные, устройство тоже что-то пытается отправить - после чего логика работы МК рушится и он падает в HardFault. На скриншоте записанный обмен - верхняя линии это команды от устройства, нижняя - ответы МК, соответственно.
В момент, когда МК отправляет ответ устройству, тот по непонятной причине сам отправляет какой-то мусор (судя по содержимому) в МК, в результате последний сходит с ума и шлет какой-то адовый по своему размеру буфер (при этом в отладчике видно, что длина данных при отправке была указана верно), после чего падает.
Почему такое происходит и как бороться?
P.S. Падение в HardFault может произойти и через 5-10 минут, а может и через 1,5 часа.
Alex A. Mihaylov
сообщение Mar 26 2017, 16:52
Пользователь №: 60 892
Тяжела работа телепата... С хорошей долей вероятности ищите проблему в коде. Скорее всего в обработчике UART'а или около того. Аппаратная заморочка практически 100% исключена.
А уж что у Вас там написано - это Вам виднее. Перекрытие буферов, не отключение приемного канала (если реально жесткий полудуплекс), перезаписывание структур - причин масса.
charkin
сообщение Mar 26 2017, 18:05
Режим обмена - ну да, фактически полудуплекс. В буфере, который я отправляю в ответ, есть заголовок, в нем длина данных - значение там верное. Почему принимающая сторона начинает отправку данных, не дожидаясь конца пакета - вопрос интересный, но мне больше интересно, как обойти эту проблему, ведь именно после этой внеплановой посылки мой проц сходит с ума и отправляет гораздо больше данных, чем должен. То есть пришедшие от устройства данные что-то портят в настройках УАРТа - выглядит это так.
Попробовал на время обработки полученных данных и отправки ответа отключать приемную линию - в регистре CR1 обнулил бит RE - не помогло, все равно упало..
jcxz
сообщение Mar 26 2017, 21:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Проблема в Вашем кривом коде. Та сторона тут не при чём, как сигналы и осциллограф - тут лишние.
Вам уже сказали - ищите проблему у себя.
Что бы ни отправляла удалённая сторона, пускай совершенный бред - принимающее ПО не должно от этого виснуть или вылетать в исключение. Если так происходит - это ПО кривое.
charkin
сообщение Mar 26 2017, 22:26
Так я и не спорю с этим - понятно, что проблема в моем коде. Сигналы анализатором решил посмотреть для понимания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:18
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
