> нужен совет чтоб разобрать прошивку для старенького MOTOROLA 68HC12, дизассемблер декомпилятор 68HC12
igor_zsu
сообщение Mar 27 2017, 08:44
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 50 091
Сразу скажу - с этим раньше не работал.
Есть прибор на стареньком MC912D60ACPV8, это МОТОРОЛЛА серии M68HC12. Есть файлы прошивки в PDB формате по 63Кбт, скорее всего это вид бинарника. Формат PDB скорее всего потому, что данные приборы прошивались КПК PALM. Нужно этот файл разобрать - дизассемблировать и декопмилировать. Думаю, что по читаемым командам в С найду нужные моменты для редактирования.
Но я раньше этим не занимался. Знаю что это довольно древний контроллер, с ним активно работали в конце 90-х и 2000-ных.
И прошу помощи у спецов помочь с этим вопросом - может кто-то когда-то уже имел дело с подобными задачами.
Или готов оплатить труды специалиста.
Baser
сообщение Mar 27 2017, 08:58
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А есть информация, на чем изначально была написана программа: на ассемблере или на Си?
Если на Си, то разбираться будет довольно сложно. А если там еще и хороший уровень оптимизации по размеру кода - то вообще печально.
Когда-то таким образом восстанавливал исходник бутлодера, для самообразования, но он был писан на ассме и размеры его были скромные. И то, времени ушло немало.
igor_zsu
сообщение Mar 27 2017, 09:04
Информации дополнительной к сожалению нет, только сам файл прошивки. Он напоминает простой БИН - может это он и есть.
Jury093
сообщение Mar 27 2017, 09:22
Пользователь №: 13 050
для начала возьмите этот PDB и сравните с любым нативным pdb от Palm хотя бы по началу файлов
если окажется обычный бинарник, то ищите что-то типа IDA, простейший заброс в гугль показывает надежду на успех:
"IDA Starter Edition supports the following families (64-bit analysis is ... Motorola MC6812/MC68HC12/CPU12; Freescale HCS12, HCS12X"
и еще, если я правильно помню, PDB это контейнер и вроде как были специальные распаковщики на составляющие - т.е. вполне может быть, что нужный вам бинарник запакован в pdb и перед IDA его надо извлечь
igor_zsu
сообщение Mar 27 2017, 09:34
Понял.
Есть простой софт-прошивальщик для этих приборов, через простой программатор на МАХ232 шьёт моторолу.
Есть ли способ "перехватить" конечный BIN ил HEX или S19 файл что заливает в моторолу из исходного PDB ?
Jury093
сообщение Mar 27 2017, 10:18
ну можно поставить промежуточный мост на rs232 интерфейс, навесить сниффер и слить всё, что пробегает при обмене в процессе прошивки и слить в дамп.. но как там найти нужное - не знаю..
еще Моторола славилась своей секурностью и сильной шифрацией..
поищите все же распаковщик в гугле по строкам "pdb format palm" или "pdb palm extract" - при распаковке получается кучка файлов
https://en.wikipedia.org/wiki/PDB_(Palm_OS)
заголовок, стринговые переменные, бинарные области - вот в последних и ищите искомое..
igor_zsu
сообщение Mar 27 2017, 10:35
Ок, попробую разобрать ПДБ файл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 05:56
Страница сгенерированна за 0.01311 секунд с 7
