> memcpy() скопировать одну структуру в другую, ошибок нет, но при работе зависает в этой ф-ии
сообщение Mar 27 2017, 15:30
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
есть две структуры и два их объекта:
typedef struct
    uint16_t     addr;
    const char ttt;
        uint8_t      var1;
} struct1_t;
struct1_t tmp_struct;
typedef struct
    uint8_t     addr;
    uint8_t    arr[10];
} struct2_t;
struct2_t *tx_struct;
т.е. структура 1-я- это набор разного всего, но sizeof(tmp_struct) возвращает, допустим, 7 байт.
мне надо скопировать tmp_struct в tx_struct, но начиная с поля arr.
Я воспользовался
memcpy (tx_struct->arr, &tmp_struct, sizeof(tmp_struct));
корректно?
Ошибок компилятор не выдает, но при старте программы, туда заходит и там зависает.
В чем может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.0249 секунд с 7
