> SoC Linux не видит Ethernet при использовании dtb файла сгенерённого квартусом
BSACPLD
сообщение Mar 24 2017, 07:53
Пользователь №: 7 056
Продолжаю мучить Linux для SoC и вот наступил на очередные грабли:
1. Залил на SD карту образ atlas_sdcard_v1.1.img.tgz с RocketBoards.org - работает.
2. Собрал (через makefile) и закинул на карточку систему (обновлял только прошивку FPGA) atlas-soc-ghrd-1.1.zip взятую оттуда же - работает.
3. Как только закинул на карточку dtb файл сгенерённый квартусом - линукс перестал видеть Ethernet.
Посмотрел исходный dts файл - секция с Ethernet присутствует и вроде не вызывает никаких подозрений.
Преобразовал изначальный dtb в dts и сравнил его с тем, что сгенерил квартус - они кардинально различаются.
Собирал в 15.1. То ли я что-то не так делаю, то ли квартус генерит кривой dts/dtb. Подскажите в какую сторону копать.
Kuzmi4
сообщение Mar 27 2017, 09:49
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
Цитата(BSACPLD @ Mar 24 2017, 09:53) *
... линукс перестал видеть Ethernet...
Есть ещё момент когда используется только MAC1 в HPS - скрипты альтера генерит для MAC0. Но я так понял это не ваш случай.
gosu-art
сообщение Mar 27 2017, 11:48
Пользователь №: 52 939
Как раз наоборот wink.gif Все отладочные платы используют MAC1. По умолчанию квартусом все генерится под него. Для того чтобы заработал MAC0 (например, из UBOOT) нужно править хедеры в сорцах и компилировать все по новой.
Что касается dtb/dts файлов... То, что генерит квартус (по крайней мере у меня) толком не заработало.
Откопал более менее нормальный dtb/dts(уже не помню где) и в нем включаю необходимые модули. Все вроде работает rolleyes.gif
Приложил свой файл. В нем я как раз включал нужный мне МАС и QSPI как дополнительную флешку.
BSACPLD
сообщение Mar 27 2017, 15:35
Вот что вылезает в консоли при загрузке:
Unable to update property /sopc/ethernet@0xff702000:mac-address, err=FDT_ERR_NOTFOUND
Unable to update property /sopc/ethernet@0xff702000:local-mac-address, err=FDT_ERR_NOTFOUND
Kuzmi4
сообщение Mar 27 2017, 18:59
2 BSACPLD
Очень интересно:
/* FDT_ERR_NOTFOUND: The requested node or property does not exist */
"NEW zImage-socfpga_cyclone5_de0_sockit.dts" -> local-mac-address
"OLD zImage-socfpga_cyclone5_de0_sockit.dts" -> mac-address
Думаю вам стоит прислушаться к gosu-art и модифицировать его dtb, чтобы не тратить время зря на разборки с кваКтусом.
BSACPLD
сообщение Mar 27 2017, 20:49
Пока в качестве временного решения проблемы так и сделал, но хочется разобраться в причине возникновения данной ошибки sm.gif
Есть предположение, что виноваты в этом xml конфиги из папки board_info. При использовании xml конфигов взятых из примеров SoC EDS проект получается вообще нерабочий (даже linux не стартует).
P.S.
Из-за этого я в свое время перешел на создание полностью своих библиотек sm.gif
Жаль только здесь такое решение не прокатит...
gosu-art
сообщение Mar 28 2017, 12:13
Цитата(BSACPLD @ Mar 27 2017, 23:49) *
Я вам более скажу.. что не мало ответов на свои проблемы с dtb/dts я нашел на форуме Xilinx rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01652 секунд с 7
