10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> STM32 USB FS OTG
Шаманъ
сообщение Mar 26 2017, 05:03
Сообщение #121
Пользователь №: 39 839
Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 26 2017, 00:30) *
как я понимаю, об обработке таких запросов мы сообщаем, отдавая бит что бы можем remote wakeup делать. Я не ставлю его.
Не, remote wakeup это когда девайс будит спящий хост. А я про реакцию на отсутствие активности шины - через 3мс будет early suspend, через 10мс suspend. Когда "боролся" с Win XP, заглядывал в HAL, обратил внимание, что они много ненужных прерываний включают, а потом просто флаги дергают в обработчике. Я их не обрабатываю, и все работает нормально, но вдруг есть какой нюанс? В мануале на этот счет как-то тихо.
Шаманъ
сообщение Mar 27 2017, 15:08
Сообщение #122
Попробовал с CDC один "грязный хак" - указать для двух портов одну и ту же interrupt notification EP. Под ХР работает без проблем, а вот под восьмеркой увы.
Добавил аудиоустройство (пока только на вывод аудио, в смысле на ввод в компьютер). Получилась интересная штука - под ХР все работает, по восьмеркой драйвер устанавливается, система сообщает, что устройство работает нормально, но источник сигнала в восьмерке не появляется. Продолбался полдня - результат 0. Фигня какая-то... Думал самое сложное будет передачу/прием данных сделать, а вон оно как вышло.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 27 2017, 15:26
Сообщение #123
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Долго объяснять... Для проверки моей идеи поменяй product I'd например... Про то что радиоприёмник с передатчиком ставятся в запрещённой состоянии помнишь?
Шаманъ
сообщение Mar 27 2017, 15:58
Сообщение #124
Это уже пробовал, не прокатило. Помогла смена типа терминала на "Микрофон" - девайс появился, но запись не работает - причем, как изначально в Zero Bandwidth восьмерка сконфигурировала интерфейс, так никаких попыток что-то включить и не предпринимает. Придется наверное и на восьмерку сниффер ставить...
На ХР все четко - включаешь запись интерфейс переключается в другую конфигурацию и все поехало, запись закончилась обратно в Zero Bandwidth.
А это как?
Сообщение отредактировал Шаманъ - Mar 27 2017, 15:58
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 27 2017, 16:46
Сообщение #125
Это вот так:
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 27 2017, 16:46
Шаманъ
сообщение Mar 27 2017, 17:36
Сообщение #126
Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 27 2017, 19:46) *
Это вот так:
А понятно, это я знаю, смутило слово "запрещенное состояние", везде просто написано "отключенное состояние". Но то фигня, непонятно что восьмерке не нравится. Сейчас сниффер скачаю, посмотрю. Заодно новый инструмент опробую, притом бесплатный.
Поставил Microsoft Message Analyser - очень классная штука. Но проблем по части обмена с устройством нет - все в полном порядке. Но аудио интерфес после перевода в Zero Bandwidth так и остается в нем и никаких команд более на него не отправляется. Видимо что-то не нравится восьмерке в моих дескрипторах. Где-то помнится встречал упоминание, что она хочет чтобы девайс предоставлял какие-нибудь функции управления. Добавить Feature Unit что-ли...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 27 2017, 17:46
Сообщение #127
Олег, в моем демонстрационном бинарнике feature unit отсутствует и в приемнике и в передатчике - и ничего, работает...
Шаманъ
сообщение Mar 27 2017, 18:12
Сообщение #128
Работает под чем? У меня под ХР тоже работает отлично, даже не ожидал такой засады с восьмеркой и куда копать не знаю. Блин, я в тупике...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 27 2017, 19:10
Сообщение #129
в десятке, семерке и XP работает, надо ешё поискать у кого восьмёрка. А может это не-ZLP виновато?
Поможет ли тебе для диагностики тестовая прошивка-радиоприемник всегда выдавал тон?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 27 2017, 19:16
Шаманъ
сообщение Mar 27 2017, 19:37
Сообщение #130
Ну тогда и в восьмерке должно.
А причем здесь оно, если восьмерка даже не хочет активировать альтернативную конфигурацию AS интерфейса. Т.е. она фактически не хочет тупо включить "USB звуковуху". К тому же в изохронном обмене большого смысла в ZLP нет, разве что для начальной синхронизации.
Да я так понимаю, что можно загрузить ту, что у меня есть и посмотреть. Кстати, а как там JTAG сконфигурирован, а то мне чтобы ее вытереть пришлось BOOT0 переключать. Наверное в SWD переключен?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 27 2017, 20:12
Сообщение #131
да, я в swd переключаю. Сейчас эта тестовая прошивка ничего не отдает...
Шаманъ
сообщение Mar 27 2017, 21:26
Сообщение #132
Все нашел проблему. У меня была конфигурация 12000Гц частота дискретизации два 24битных канала, упакованных в 32битные слоты. Короче что-то в этом всем восьмерке не понравилось . Сейчас поставил 16бит 48кГц и все заработало. Возникает резонный вопрос - за что это ее так улучшили, что ХР понимал бОльше форматов?
Все, разобрался. Короче восьмерка поддерживает не все форматы, которые ХР поддерживает, это первое. Второе, она (в отличии от ХР) не обновляет конфигурацию устройств, т.е. если поменяли в дескрипторе частоту дискретизации или размер пакета, надо переустановить драйвер (собственно из-за этого все так и затянулось - я форматы сразу начал перебирать, но устройство не удалял).
Вот собственно и все. Свою проблему с не поддерживаемым форматом решил за счет перехода на 32битные сэмплы (теперь только не факт, что на ХР будет работать, завтра проверю).
Сообщение отредактировал Шаманъ - Mar 27 2017, 21:29
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 28 2017, 01:18
Сообщение #133
Насчет переустановки (я очищаю от устройств через device manager, включив показ скрытых) - это как раз то что я предложил проверить изменив product id.
А вот еще одно на W10: если в устройстве два формата у приемника (48к*16 стерео или 96к*24 стерео) - переключается прекрасно. Если стоит например 40к*16 стерео и 80к*24 стерео - виден только первый формат. Причём, по одиночке любой их них виден...
Шаманъ
сообщение Mar 28 2017, 05:52
Сообщение #134
Просто удаление устройства тоже работает (в смысле кликнуть правой кнопкой по подключенному устройству и выбрать "Удалить").
По части форматов восьмерке не понравилась упаковка 24битных отсчетов в 4байтные слоты, при этом она работает с 24битными отсчетами в 3байтных слотах и 32битными в 4х байтных, последнее это фактически то же самое, что и первое.
Шаманъ
сообщение Mar 28 2017, 20:52
Сообщение #135
Решил поглядеть что там с кварцем, и обнаружил странность. Кварц генерирует как и положено ему 8000кГц (если быть точным, то 8000.5кГц), внутренний генератор (внимание!) 16380кГц, т.е. частота тактирования USB от него около 49.14МГц. При этом с ним работает, а с кварцем нет. У меня только одна мысль - джиттер, он может быть по двум причинам:
1. Дурацкий дизайн китайской платы по части генератора (они зачем-то вытянули наружу платы пины к которым подключен резонатор).
2. Плохой резонатор - может генератор работает нестабильно, "на грани" так сказать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 05:04
Страница сгенерированна за 0.02322 секунд с 7
