> Marvell 88E1111 обрезает пакеты
VladimirB
сообщение Mar 29 2017, 10:06
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Добрый день.
Есть самодельная плата с Kintex7 и Marvell 88E1111.
В ПЛИС стоит ядро Xilinx TEMAC из Vivado 16.4.
Принимаемые пакеты с MACa берем по интерфейсу AXIstream закольцовываем и отправляем обратно напрямую, без участия DMA и микроблейзов.
Сеть 100BASE-TX, Full Duplex - 100МБит/c. Светодиоды на Марвеле, соответствующие светятся.
Плату подключаем напрямую к ПК.
С ПК отправляем 50 пакетов по 1514 байт с максимально возможной скоростью.
Назад в ПК приходят все пакеты, но примерно 2-3 штуки из них обрезанные по длине, случайным образом. Т.е. начало пакета правильное (счётчик), потом он резко обрывается.
Косяк на приёме данных с ПК. Смотрели чипскопом обрезанные пакеты идут уже с PHY на MAC. Включили внутри 88E1111 счётчик ошибок CRC, он увеличивается каждый раз на количество битых пакетов. Ещё когда в ПК смотрим обрезанные пакеты Wireshark'oм, то CRC у них правильная, что тоже указывает, что пакет побился на приёме, закольцевался с наружи TEMACa и ушёл обратно уже с новой CRC.
Проблема наблюдается на нескольких одинаковых платах.
Плата многослойка. От PHY до разъёма с магнетиксом где-то 20 мм.
Микросхема PHY 88E1111 вызвала подозрение - перепаял на новую от другого поставщика, с другой датой изготовления - ничего не изменилось.
Пробовали менять кабель, перепаивали резисторы согласующие на плате (вместо 50 ом ставили 75, 100, 120), добавлял конденсаторов по питанию, меняли разъём с магнетиксом: вместо MagJack TRP, аккуратно привертолётили HALO HFJ11-1G01ERL. Пробовали менять ПК на ноутбук. Ничего не меняется вообще - стабильно 2-3 пакета на 50 обрезанные.
С ПК на ноутбук той же программой передается всё нормально.
Питание в норме 2.5В и 1В, цифровое и аналоговое питание 2.5В развязано фильтром. Смотрели осциллографом и питание и сигналы на разъёме Ethernet. Ничего подозрительного не увидели.
Подскажите люди добрые, в чём тут может быть проблема?
Может еррата какая-нибудь есть?
P.S. ещё заметили, что пакеты обрезаются только когда идёт одновременный приём и передача данных. Если данные только принимать и не передавать обратно, то счётчик ошибок CRC в PHY не увеличивается.
litv
сообщение Mar 29 2017, 12:19
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Такой проблемы у нас нет и на 1Гиге.
Похоже что на одновременной передаче и приеме помеха перекрестная. Может неправильно кабель езернет зажат sm.gif
http://www.hardware.zp.ua/docs/ether10.htm
или разьем разведен не так или по питанию чтото выскакивает.
wolfman
сообщение Mar 29 2017, 12:30
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
А что уходит с MACа на PHY смотрели?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
VladimirB
сообщение Mar 29 2017, 13:05
Из: рядом с Москвой
Питание смотрели осциллографом с полосой 1ГГц - всё чисто.
Кабеля разные пробовали. Короткие, длинные, заводские, самодельные. Ничего не меняется.
Также осциллографировали сигналы на выводах разъёма RJ45 со встроенным магнетиксом при вставленном кабеле - они есть только на первых двух дифф.парах MDI0, MDI1 - на остальных контактах разъёма пустота.
Если бы бы неправильно включён разъём - то сигналы были бы на других ногах разъёма. Также подпаивал на проводках другой разъём с другой цоколёвкой от HALO - соответственно цоколёвку заново смотрел.
Самое обидное - никакой реакции, было бы хоть какое-нибудь ухудшение или улучшение.
P.S. На соседней ветке форума вчера бурно обсуждали как на двухслойке 100МБит Ethernet работает.
Вроде как преобладало мнение, что 100BASE-TX всё нипочём, и сопротивление волновое можно не согласовывать и длину дорожек по 10см делать.
P.S.2 Вот фрагмент платы с Ethernet.
Flood
сообщение Mar 29 2017, 13:44
Пользователь №: 17 871
Все ли хорошо на клоке 88e1111? Осциллограммы на XTAL-ногах чистые? Также можно проверить сам кварц и номиналы пикофарадных конденсаторов.
VladimirB
сообщение Mar 29 2017, 13:57
Из: рядом с Москвой
У нас кварцевый генератор AU-25.000MBE-T.
iosifk
сообщение Mar 29 2017, 14:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А если на проводах сделать заглушку Tx-Rx, то нормально работает?
www.iosifk.narod.ru
eugen_pcad_ru
сообщение Mar 29 2017, 18:10
Пользователь №: 32 353
WireShark-ом смотрите?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
andrewkrot
сообщение Mar 29 2017, 19:39
Пользователь №: 1 106
Попробуйте свою прошилку на какой-нибудь плате с другим PHY чипом.
VladimirB
сообщение Mar 29 2017, 19:46
Из: рядом с Москвой
Да.
Promiscuous mode включён.
ОС Win 7.
Смотрели на разных ПК.
Дык там и ПЛИС другая.
Можно попробовать завтра диффпары перекрестить, чтобы ПК проверить.
А, чтобы так плату проверить, надо переписывать прошивку, делать генератор и проверятор пакетов.
Vitus
сообщение Mar 30 2017, 09:22
Пользователь №: 1 658
Была похожая проблема. У меня резонатор стоял (не генератор, как у вас, ну и чип другой, хотя тоже марвеловский). Из-за ошибки в схеме резанатор был подключен к чипу через конденсаторы, которые на GND должны идти. Проходили все пакеты кроме самых длинных. Длинные обрезались как и в вашем случае. Предполагаю, что в моем случае имело место смещение тактовой, в результате которого буфер в PHY переполнялся на длинных пакетах. Попробуйте более точный генератор.
andrewkrot
сообщение Mar 30 2017, 15:12
Цитата(VladimirB @ Mar 29 2017, 22:46) *
Да.
ОС Win 7.
А что мешает скомпилить для другой плис проект?
VladimirB
сообщение Mar 30 2017, 16:20
Из: рядом с Москвой
Vivado, т.к. оно поддерживает ограниченное кол-во семейств.
andrewkrot
сообщение Mar 30 2017, 16:52
Понимаю) Проект ведь Ваш тестовый не очень сложный, наверное. В ISE под спартан перепишите. Если на плате есть свободные пины от плис, то туда можно другого физика подцепить. Я на тестовых платах всегда вывожу на отдельный разъем неиспользованные пины плис. Если конечно, место есть. Когда все отлажено можно из платы выбросить, а можно и оставить
Wic
сообщение Mar 31 2017, 04:58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 35 954
По ощущениям, у вас канал передачи влияет на канал приёма. Тут очень вероятна не правильная разводка платы и/или согласование с магнетикой(разъёмом)
По хорошему нужно смотреть разводку платы
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01574 секунд с 7
