210 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
AFK
сообщение Mar 29 2017, 17:02
Сообщение #2431
Пользователь №: 42 200
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 29 2017, 13:05) *
...что значит "эквивалент первоначальной схемы"? Эквивалент должен подразумевать, что существуют такие R и D в первом случае, и такие N и D во втором случае, что при одинаковых Fref_high мы получим одну и ту же Fout?
То есть Fref_high*(1+ (1/R)+(1/D))=Fref_high/(1+ (1/N)+(1/D))?
Смотрим: если Fref_high одно и то же, то
1+ (1/R)+(1/D)=1/(1+ (1/N)+(1/D)), что означает, что число больше 1 равно числу меньше 1. Противоречие?
Для упрощения сравним схемы с одним смесителем:
Для первого варианта пусть Fout = Fref_high*[1+(1/R)]
Тогда, произведя замену R = N - 1, перепишем выражение для выходной частоты
Fout=Fref_high*N/(N-1) или Fout=Fref_high/[(1-(1/N)].
Т.е. пришли ко второму варианту.
С двумя и более смесителями полные эквиваленты в целых числах, конечно, далеко не всегда получаются, но это не принципиально. Частоту можно и опорником подвинуть.
По приводимому ранее измерению восстановил коэффициенты: N = 63 и в офсетной петле деление на 2 перед ЧФД оказывается. Fout=3000/[1-(2/63)].
Если только... не пробовать менять входы REF и VCO на ЧФД. Но об этом, вроде, сначала речи не было и, честно говоря, не знаю, будет ли в такой конфигурации все работать при высокочастотном ГУНе.
Работает. Брал простой приёмник-даунконвертор. Гетеродин на ADF4106. На вход RF подавал опорный сигнал с лабораторного генератора. ПЧ выход соединял с входом опоры ADF4106.
Сообщение отредактировал AFK - Mar 29 2017, 18:00
VCO
сообщение Mar 29 2017, 17:25
Сообщение #2432
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 29 2017, 19:43) *
А почему не попытаться стать вне конкуренции?
Sergey Beltchico...
сообщение Mar 29 2017, 18:01
Сообщение #2433
Пользователь №: 61 804
ОК, вопрос снимается.
В том, что входы ЧФД в принципе можно менять сомнений нет, главное, чтобы один сигнал был стабильный по фазе. Но если взять Вашу схему на MAX2871 и предположить, что через N-counter мы подаем "опору", а через REF (R counter) ПЧ от смешения ГУНа и подставки, то есть следующее сомнение. ПЧ до момента захвата будет флуктуировать по фазе (разница между фазовыми флуктациями ГУНа и сравнительно малым шумом подставки будет нести информацию сигнала ошибки). Но и на опорном входе ЧФД будет флуктурирующий сигнал, поделенный в N раз (ведь вроде как ГУН еще не захвачен). То есть два флуктуирующих сигнала на двух входах ЧФД. Затянет ли ГУН "сам себя"? Или я не прав?
khach
сообщение Mar 29 2017, 18:20
Сообщение #2434
Пользователь №: 1 741
Цитата(тау @ Mar 29 2017, 14:56) *
как Вы "делали" квадратуры фазового шума до подачи на модулятор ?
Там чуть по другому было- квадратуры делал в цифре AD9854, а вот опора AD9854 была в петле. Вообще то этот макет придумывался не для низких ФШ, а как быстрый LFM. Просто заметил сходство блок-схем с вышеприведенной.
Chenakin
сообщение Mar 29 2017, 18:51
Сообщение #2435
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(тау @ Mar 28 2017, 14:56) *
в этой странной связи, вашему вниманию предлагается коррекционная схема неправильной фазы и неверной частоты sm.gif)
Например , Фапч тянула но не дотянула до истинной частоты ±15 Гц - на выходах IQ будут эти ±15 Гц с нужным знаком , которые подмешаем в квадратурном модуляторе и получим искомое. То же и с фазой, то есть еённым шумом. В данном варианте квадратурный модулятор используется как универсальный фазовращатель на любое число градусов.
А далее, последовательно, можно поставить еще кондиционер ФШ , например как в посте 2394.
Пытаюсь осмыслить Вашу схему. IQ-модулятор справа от VCO выведен из кольца обратной связи ФАПЧ. Получается, что это “feedforward” схема, т.е. мы вычисляем ошибку, а потом добавляем (или вычитаем) её на выходе. Работа любой feedforward схемы ограничивается балансом амплитуд и фаз. Рассмотрим сначала Ваш пример с ошибкой по частоте в 15 Гц. На выходе ГУН имеем f+15, на входах IQ-модулятора 15, на выходе модулятора f. Но это в идеале. Т.к. идеального IQ-модулятора не существует (а тут мы имеем широкополосный и высокочастотный), то в реале ещё увидим пролаз гетеродина на f+15 и не до конца подавленную боковую на f+30 (и ещё гармоники).
Но это не страшно. В конце концов петля придет точно на f и эти продукты “схлопнуться.” Теперь надо смотреть, что происходит с шумами. Опять же, в идеале они будут полностью компенсированы до уровня, определяемого подставкой. А в реале… Я так понимаю, подавление ограничится дисбалансом модулятора где-то на уровне 15 дБ. Что, в общем-то, не так уж и плохо. Хуже то, что подавление и соответственно шум на выходе будут “плавать” и возможно будет ассиметричным. Возможно это видел khach:
Цитата(khach @ Mar 29 2017, 01:32) *
Я когда- то нечто подобное городил на ADL5385 и ADL5386 ( квадратурных модуляторах). Очень забавный спектр ФШ в таких схемах получается, ассиметричный относительно основного тона.
Правильно ли я понимаю работу Вашей схемы?
тау
сообщение Mar 29 2017, 19:31
Сообщение #2436
Пользователь №: 42 757
Вы все верно описали.
Асимметричность, предполагаю, не должна быть более 3 дБ. Т.к если например 6дБ или более , то для этого надо специально постараться , типа создать условия для "подавления шумов в одной , отдельно взятой, боковой полосе".
AFK
сообщение Mar 30 2017, 00:19
Сообщение #2437
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 29 2017, 21:01) *
...есть следующее сомнение. ПЧ до момента захвата будет флуктуировать по фазе (разница между фазовыми флуктациями ГУНа и сравнительно малым шумом подставки будет нести информацию сигнала ошибки). Но и на опорном входе ЧФД будет флуктурирующий сигнал, поделенный в N раз (ведь вроде как ГУН еще не захвачен). То есть два флуктуирующих сигнала на двух входах ЧФД. Затянет ли ГУН "сам себя"? Или я не прав?
Флуктуации - вещь относительная. Подставка обеспечит захват. В механизме работы рассматриваемой схемы большой разницы с традиционной офсетной схемой по-моему нет. Главное чтобы эти флуктуации не выходили за установленные рамки.
Если я правильно понял, речь идёт о такой схеме:
Dr.Drew
сообщение Mar 30 2017, 00:41
Сообщение #2438
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 29 2017, 20:43) *
Вы любите философию? Моя точка зрения заключается в том, что мы сами формируем свой завтрашний день сегодня. С определенными ограничениями, конечноsm.gif Я верю в то, что все лучшие достижения человека связаны с его стремлением плодами своей деятельности выйти за границы своего существования. То есть мы живем сегодня, а наши мечты и надежды, мотивация наших проектов принадлежат категории завтра. Если по словам "Вашего профессора" завтра вдруг не наступит, то разве надо перестать мечтать и стремиться за горизонт? Лично я думаю, что нет.
"Такие деньги" - понятие относительное. То, что является "такими деньгами" для Микрана может быть смешными деньгами для Роде Шварца или Талеса.
Да, как-то скользко... Философия тут не при чем. Все достаточно банально - кушать охота и нужна доступная, дешевая и надежная вещь - здесь и сейчас. Не вчера и не завтра. Это не дает "улететь". А в перерывах можно и о высоком подумать...
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Mar 30 2017, 07:31
Сообщение #2439
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Не даром при поступлении в аспирантуру требуются знания по философии.
Цитата(Chenakin @ Mar 29 2017, 01:13) *
Вы же видели длину пути в КС? А несколько МГц вытягивает нормально. Не уверен, что нужно всё стягивать в точку. Пока у меня проблемы были банально из-за RC-номиналов, но не физ. размеров.
А время перестройки при этой полосе? После того, как ГУН приблизится менее, чем на 50 кГц к искомой частоте. Через какое время выходная частота станет точнее 1 кГц, 100 Гц, 10 Гц? Пока не будем учитывать предустановку. И, возвращаясь к старому наболевшему вопросу, можно ли в QS расширить полосу >10 МГц, при текущей геометрии и условии линейности преобразования/усиления? Будем считать, Ref - прямосинтезный.
Есть несколько вопросов. Диапазон октавный? Структура в "боевом" варианте: 2 смесителя с умножением 1..4 с учетом боковых? Что в качестве умножителей? N и D кратны между собой?
Chenakin
сообщение Mar 30 2017, 15:34
Сообщение #2440
Из: г. Трубчевск
Повторяю, в целом я за уменьшение физ. размеров, только пока это не было главным ограничивающим фактором. С >10 МГц сложнее, тут начинает сказываться множество других факторов. Частоту сравнения надо увеличивать до 200+ МГЦ (а это уже совсем другой REF), операционники начинают шалить и т.д. По-моему, это та поворотная точка, когда надо переходить на прямой синтез. Ну или, разве что, ставить ФАПЧ как опцию для подавления спуров.
Цитата(Dr.Drew @ Mar 29 2017, 07:02) *
…ниже шума ЧФД не упадешь.
В принципе, можно, если ввести умножитель в петлю. Но это уже экзотика.
Иногда полезно просто расставить во всех точках схемы частоты и фазовые шумы (т.е. взять реальный пример). Получается всё прозрачно и нагляднее формул.
VCO
сообщение Mar 30 2017, 18:15
Сообщение #2441
Из: Kursk
В моём случае - ещё круче: есть заказ, есть волевое решение делать так, а не эдак.
Нет возможности сказать: "Нет, начальник, это ты - дурак, а не я, как ты думал...".
2 rloc: По ДНЗ пришёл к выводу, что импульсная раскачка ДНЗ - хрень полнейшая, не в обиду Вам
Это изнасилование строптиво-ревнивого диода (SRD) порождает бурю без ветра. Не прокатило... laughing.gif
rloc
сообщение Mar 30 2017, 19:01
Сообщение #2442
Из: Moscow
Пофилософствую немного. Развитие идет циклически, сегодня мало кому удается укротить днз, завтра - средства измерения станут доступны, популярность вернется. Пока выводы такие: без временного анализа понять что там творится практически невозможно. Никто не может мне ответить, какие параметры выходят за границы. Не умеет пока спектроанализатор оценивать напряжения и токи в импульсном режиме.
Sergey Beltchico...
сообщение Mar 30 2017, 21:22
Сообщение #2443
Да Вы все правильно поняли. Вы меня убедили. Если R-counter будет иметь значение 1, то Ваш вариант будет эквивалентен классическому офсету. Извините за навязчивый спор. Вчера болел, поэтому целый день писал на форуме. А лучше меньше писать, а больше думать.
Поскольку Вы эту схему опробовали в практической реализации, то, может, обсудим ее сильные (слабые) стороны относительно патентной схемы Александра. Обычно я это делаю для себя, чтобы потом при случае быстро "извлечь решение из арсенала".
Сильные стороны:
1) Эта схема объединяет ЧФД, ГУН, набор делителей в одной микросхеме. Что, наверное, удешевит синтезатор и уменьшит его потребление при прочих равных.
2) Может иметь низкие шумы. Если FOM -230, то, наверное, можно получить и под -140 на 3 ГГц (если поднять OCXO -170 без потерь до нужной подставки).
3) Вероятно, в относительно медленных приложениях схема не требует отдельной схемы предустановки частоты. Или нет?
4) При перестраиваемой и соответствующим образом распределенной в октаве подставке можно сделать систему частотно-кратного синтеза (убрать смесительные спуры).
5) Если подставка фиксированная, то можно сделать синтезатор крупного шага заданной величины (что-то типа альтернативы ДНЗ). Этот пункт лично мне нравится, пожалуй, больше других. Потому что из одной хорошей палки (например, бинарной) можно получить несколько палок с преселекцией в виде ФАПЧ.
Слабые стороны:
1) Чтобы получить полноценный малошумящий октавный синтезатор с любым шагом нужно будет городить перестраиваемую подставку и распределять ее в октаве. Чтобы гармоники защелкнулись, относительная ширина перестройки должна соответствовать разнице между двумя соседними гармониками (если работаем в системе частотно-кратного синтеза). А чтобы иметь комфортную для ГУНа (не очень низкую) частоту сравнения и комфортную (с точки зрения кол-ва смесителей) систему распределения подставки, может, их придется защелкивать через две (например, брать только нечетные). Тогда относительная перестройка увеличится в два раза. А раз мы городим подставку (синтезатор малого шага) с такой шириной перестройки, то может тогда лучше ее и делить (а не ГУН), как у Александра?
2) Ограниченный диапазон микросхемы. Октава 3-6 до 20 ГГц должна по идее умножаться (что муторнее с точки зрения фильтрации, чем деление). Октава 10-20 для масштабирования удобнее. Но это только для широкополосных задач.
3) Есть ли выигрыш по скорости? Как быстро переключаются ГУНы в такой микросхеме?
Поправьте, если в чем ошибся или упустил.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Mar 30 2017, 22:17
Chenakin
сообщение Mar 30 2017, 23:17
Сообщение #2444
Из: г. Трубчевск
Цитата(AFK @ Mar 28 2017, 14:57) *
А что если немного переделать схему и всё-таки влезть с офсетом, будет ли такой вариант работать?
Хронически запаздываю с ответами, тем не менее, позвольте перерисовать схему в таком виде для R=1:
Схема, предложенная AFK отличается от классического офсета включением делителя N. Если соединение – зеленая стрелка, получаем классический офсет (ну или почти классический, всё-таки здесь смысл – схлопывание), если красная, получаем схему AFK. Так выглядит убедительнее?
Теперь проанализируем шумы. Перерисуем схему AFK, чтобы не запутаться:
При захвате частоты будет иметь место равенства частот на входах ФД:
f/N = f – fHR
Ну а далее AFK уже приводил формулу настройки. Единственное, предположим, что ФД вносит шумы в виде случайного отклонения частоты dF. Т.к. dF может быть с любым знаком, то можно добавить к любой части, например:
f/N +-dF = f – fHR
f – f/N = fHR +-dF
f(1-1/N) = fHR +-dF
f = fHR/(1-1/N) +- dF(1-1/N)
Возьмем практический пример, когда частота подставки равно 3200 МГц, а частота сравнения ФД – десяток МГц. Очевидно, что в этом случае N>>1, и мы получаем:
f ~ fHR +-dF
Т.е. шумы ФД не умножаются.
Комментарий для Андрея (Dr.Drew). Можно опуститься и ниже шумов ФД, если ввести умножитель на К и в К раз большую подставку:
Рассуждая таким же образом, получаем:
f x K ~ fHR x K +-dF
Или относительно выхода f:
f ~ fHR +-dF/K
Т.е. шумы ФД делятся на К (уменьшаются на 20logK).
Вроде ничего не напутал?
А теперь, можно продолжить обсуждение (например, получить формулу схлопывания) – извиняюсь, что перебил Сергея:
Сообщение отредактировал Chenakin - Mar 30 2017, 23:21
Прикрепленные изображения
AFK
сообщение Mar 31 2017, 04:28
Сообщение #2445
Воплощённой в "боевом" варианте структуры, к сожалению, нет. Была макетная плата, действительно с двумя смесителями, но совсем другой архитектуры. Как частный случай возможно включение и по предложенной схеме (два смесителя + делитель D).
Картинка шумов в сообщении #2412 относится к режиму работы с одним смесителем. Умножителей в чистом виде на макетке нет. N и D по хорошему да, должны быть кратны.
Благодарю за наставление. Часто не получается ясно выражаться wacko.gif . Попробую изобразить.
Делители в контурах, обведённые синим цветом, будут ухудшать шумы.
Не скажу что досконально так изучил и опробовал, но постараюсь что-то прокомментировать.
Сильные стороны:
Здесь я полагаю важную роль играют регулировочные характеристики ГУН конкретной м/сх. При слишком широкой полосе возникает неопределенность из-за наличия квазизеркальной laughing.gif частоты захвата.
Есть вопросы по калибровке ГУНов: как ведёт себя алгоритм в офсетной схеме; если можно отключать - то не будет ли ГУН уходить со временем за диапазон регулировки.
Слабые стороны:
Согласен, подставку целесообразно делить. Можно и вместе с ГУНом.
Пожалуй выигрыша не будет. Из шустрых LMX2582/LMX2592, по картинке из даташита десятки мкс. Время загрузки регистров тоже, наверное, учитывать надо.
Цитата(Chenakin @ Mar 31 2017, 02:17) *
Схема, предложенная AFK...
Признаться, я чуть другую схему предлагал (сообщение #2404 )
Это для упрощения анализа перешли на схему с одним смесителем. Но суть та же.
3449 чел. читают эту тему (гостей: 3449, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01603 секунд с 7
