Вопросы по HFSS |
Mar 10 2017, 08:03
Пользователь №: 80 355
Цитата(Madao @ Mar 10 2017, 10:30)  Если под ГУ вы подразумеваете Master/Slave. то я так и задаю. А при использовании M/S учитывается связь между элементами? Да, Master/Slave. Если вы создаете решетку через HFSS>Model>Create Array то да, связь учитывается. Если как HFSS>Radiation>Antenna Array Setup то нет, это расчет ДН решетки через ДН одного элемента и множитель решетки.
Сообщение отредактировал DmitryHF - Mar 10 2017, 08:05
Mar 10 2017, 10:15
Пользователь №: 80 904
Цитата(DmitryHF @ Mar 10 2017, 11:03)  Да, Master/Slave. Если вы создаете решетку через HFSS>Model>Create Array то да, связь учитывается. Если как HFSS>Radiation>Antenna Array Setup то нет, это расчет ДН решетки через ДН одного элемента и множитель решетки. А для расчета через HFSS>Model>Create Array нужна какая-то особая лицензия HPC вроде. В 15й ломаной версии такие расчеты можно проводить?
Mar 10 2017, 10:18
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Цитата(Madao @ Mar 10 2017, 14:15)  А для расчета через HFSS>Model>Create Array нужна какая-то особая лицензия HPC вроде. В 15й ломаной версии такие расчеты можно проводить? HPC не нужна. Она для распараллеливания на много процессов - ускорение вычислений. В 15ой можно.
Mar 10 2017, 10:52
Цитата(HFSS @ Mar 10 2017, 13:18)  HPC не нужна. Она для распараллеливания на много процессов - ускорение вычислений. В 15ой можно. В лоб не получилось, выдало "Sequential solve is not allowed when solver domains are enabled. You must set up the distributed processor pool with at least 3 entries.", насколько я понял это надо как минимум три компьютера в сеть объединить и настроить Distributed Mode? Или это относится к ядрам процессора?
Mar 10 2017, 11:07
Цитата(Madao @ Mar 10 2017, 13:52)  В лоб не получилось, выдало "Sequential solve is not allowed when solver domains are enabled. You must set up the distributed processor pool with at least 3 entries.", насколько я понял это надо как минимум три компьютера в сеть объединить и настроить Distributed Mode? Или это относится к ядрам процессора? В версиях начиная с 2014 нужно поставить в настройках HPC в поле Task число 3 или больше. Число доступных ядер должно быть не меньше этого значения Cores >= Task. Тогда заработает. В 15 версии не уверен, там наверное по другому.
Mar 10 2017, 11:39
Цитата(DmitryHF @ Mar 10 2017, 14:07)  В версиях начиная с 2014 нужно поставить в настройках HPC в поле Task число 3 или больше. Число доступных ядер должно быть не меньше этого значения Cores >= Task. Тогда заработает. В 15 версии не уверен, там наверное по другому. А есть ломаная версия выше 15-й или вы лицензию используете?
Mar 10 2017, 12:00
Цитата(Madao @ Mar 10 2017, 14:39)  А есть ломаная версия выше 15-й или вы лицензию используете? Ломанные версии выше 15 есть все. Найти не проблема, есть на рутрэкере. Работает ли в какой-либо версии необходимый Вам функционал нужно будет проверять.
Mar 10 2017, 12:24
Цитата(DmitryHF @ Mar 10 2017, 15:00)  Ломанные версии выше 15 есть все. Найти не проблема, есть на рутрэкере. Работает ли в какой-либо версии необходимый Вам функционал нужно будет проверять. Спасибо большое! Попробую версию повыше.
Mar 14 2017, 07:33
А можно ли построить неэквидистантную антенную решетку не создавая полную модель? Не просто выбрасывать или отключать ячейки, как в примере хелпа, а именно построить решетку с разными расстояниями между любыми излучателями.
Mar 14 2017, 08:13
Цитата(Madao @ Mar 14 2017, 10:33)  А можно ли построить неэквидистантную антенную решетку не создавая полную модель? Не просто выбрасывать или отключать ячейки, как в примере хелпа, а именно построить решетку с разными расстояниями между любыми излучателями. Построить неэквидистантную решетку через ГУ Master\Slave не получится, только в явном виде.
Mar 28 2017, 06:28
Из: Россия :-)
Цитата(Pir0texnik @ Mar 27 2017, 16:40)  Возник тут вопрос для расширения кругозора, а как люди в наш век симулируют всякие фильтры СВЧ с пьезоэлектрическими эффектами? ПАВ которые и объемного резонанса? Я так понимаю это всё таинство может происходить в любимом симуляторе, т.е. надо как-то хитро параметры материала подложки или резонатора прописывать. Но как? Пример бы... Спасибо! На сколько знаю моделирование подобных устройств можно делать, например, в EMAG, но интерфейс проги просто омно.
Mar 28 2017, 11:26
Пользователь №: 20 539
Да вот я как-то в интернетике посмотрел и сложилось двоякое впечатление: 1. судя по обрывкам тем на форумах и статьям, кажется, что можно и прямо в хфсс. как - хз. (меня тут в честности смущает как так можно связанные механически резонаторы симулировать) 2. по другим источникам как-то делают косимуляцию hfss + что-то из набора ансиса. вроде теплее, но что и как тоже хз. Загадки сплошные. Тутор бы ...
Mar 30 2017, 07:55
Подключал ли кто нибудь несколько компьютеров для расчета с использованием Distributed Memory? там еще надо настраивать MPI. Может есть какой-нибудь пошаговый мануал? У меня программа затыкается на шаге Determining memory availiability on distributed machines и выдает Could not start the memory inquiry solver: check distributed installations, MPI availability, MPI authentication and firewall settings.
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
