> Программное прерывание на STM32
Atlantis-
сообщение Sep 30 2016, 08:07
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
У меня возникла необходимость генерировать программное прерывание, то есть устанавливать некий бит и улетать в обработчик прерываний с приоритетом выше USB и ниже I2S. Не уверен, то ли я нашел, но в STM32F429 есть регистр EXTI_SWIER, устанавливая бит которого в мануале обещают программное прерывание. Пытаюсь его настроить так:
    EXTI->IMR |= EXTI_IMR_MR0;
    NVIC_SetPriority(EXTI0_IRQn, 15);
    NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
    EXTI->SWIER |= EXTI_IMR_MR0;
обработчик прерываний такой:
void EXTI0_IRQHandler (void)
    SET(TEST_X);
Вроде как, после установки EXTI->SWIER |= EXTI_IMR_MR0 программа должна улететь в обработчик прерывания, но этого не происходит. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Atlantis-
сообщение Sep 30 2016, 12:43
В мануале нашел только эту фразу
Software interrupt/event selection
The 23 lines can be configured as software interrupt/event lines. The following is the
procedure to generate a software interrupt.
• Configure the mask bits of the 23 interrupt/event lines (EXTI_IMR, EXTI_EMR)
• Set the required bit in the software interrupt register (EXTI_SWIER)
jcxz
сообщение Sep 30 2016, 19:18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Откройте доку на ядро и читайте всё про NVIC.
jak
сообщение Mar 30 2017, 10:35
Пользователь №: 3 770
после выполнения строки
EXTI->SWIER |= EXTI_SWIER_SWIER0; // вызов прерывания Software Interrupt on line 0
будет в соотв. программном прерывании
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
