set_false_path Как правильно задать в TimeQuest |
2 страниц
< 1 2
(15 - 26)
Mar 8 2017, 08:28
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопровождения к шине (т.е. строб) задерживается на 2 такта пересинхронизации в приемной части. Это значит, что данные могут задержаться не более чем на 2 такта относительно прихода строба. Если приемная частота 100 МГц, получаем 20нс - это очень много, откуда в ПЛИС такие задержки роутинга через матрицу интерконнекта? Далее, из приемной части должен прийти сигнал подтверждения приема. который задерживается на 2 такта в пересинхронизаторах передающей части, прежде чем выставятся новые данные. Итого, разброс задержек для шины между двумя клоковыми доменами составляет +/- 2 такта, или около +/- 20н (100 МГц), что очень много. Опасность возникает, только если частоты под гигагерц, или если на границе клоковых доменов добавлена логика (изредка встречается, хотя я бы руки за такое отрывал) - вот тогда действительно нужно использовать малтисайкл 2.
Mar 10 2017, 07:26
Пользователь №: 61 682
Цитата(Shivers @ Mar 8 2017, 11:28)  Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопровождения к шине (т.е. строб) задерживается на 2 такта пересинхронизации в приемной части. Это значит, что данные могут задержаться не более чем на 2 такта относительно прихода строба. Если приемная частота 100 МГц, получаем 20нс - это очень много, откуда в ПЛИС такие задержки роутинга через матрицу интерконнекта? Далее, из приемной части должен прийти сигнал подтверждения приема. который задерживается на 2 такта в пересинхронизаторах передающей части, прежде чем выставятся новые данные. Итого, разброс задержек для шины между двумя клоковыми доменами составляет +/- 2 такта, или около +/- 20н (100 МГц), что очень много. Опасность возникает, только если частоты под гигагерц, или если на границе клоковых доменов добавлена логика (изредка встречается, хотя я бы руки за такое отрывал) - вот тогда действительно нужно использовать малтисайкл 2. Полностью согласен, задержка при передаче от триггера к триггеру (если между ними нет комбинационной логики) в современных ПЛИС занимает мало времени. Так что констрейтить, думаю там действительно не стоит, а то это уже какой то паранойей попахивает)
Mar 30 2017, 11:42
Цитата(Golikov A. @ Mar 30 2017, 12:58)  да вроде не сложно
set_false_path -from [get_clocks clk_1] -to [get_clocks clk_2] set_false_path -from [get_clocks clk_2] -to [get_clocks clk_1]
или set_false_path -rise_from <clk_1> -rise_to <clk_2> set_false_path -rise_from <clk_2> -rise_to <clk_1> ну и от падающего до восходящего и наоборот если есть работы по разным фронтам
не забывайте что надо как вперед, так и назад Тоже так подумал, что надо в обе стороны описывать, вроде помогло. Вот что значит, поплакался на форуме, и заработало))
Mar 30 2017, 12:31
Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45)  Очень заинтересовало Ваше сообщение. Надоело после команды derive_pll_clocks врукопашную править имена всех клоков на смысловые. Не сможете ли примерчик подкинуть? Кстати да, а то писать эти длинные имена вручную очень утомительно. Да и при изменениях в проекте эти имена ведь тоже меняются. Хочется автоматизировать
Mar 31 2017, 05:10
Пользователь №: 39 515
Цитата(_Anatoliy @ Mar 30 2017, 14:45)  Очень заинтересовало Ваше сообщение. Надоело после команды derive_pll_clocks врукопашную править имена всех клоков на смысловые. Не сможете ли примерчик подкинуть? Код set rx_clk_name {rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_inst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divc lk} set sys_clk_name {pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}
set_false_path -from [get_clocks $rx_clk_name] -to [get_clocks $sys_clk_name]
# и ещё больше можно упростить: set rx_clk [get_clocks $rx_clk_name] set sys_clk [get_clocks $sys_clk_name] set_false_path -from $rx_clk -to $sys_clk
Mar 31 2017, 06:31
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 08:10)  Код set rx_clk_name {rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_inst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divc lk} set sys_clk_name {pll_sys_inst|pll_sys_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk}
# и ещё больше можно упростить: set rx_clk [get_clocks $rx_clk_name] set sys_clk [get_clocks $sys_clk_name] set_false_path -from $rx_clk -to $sys_clk Спасибо! Но это как раз понятно. Здесь строчку rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk всё равно придётся писать вручную (копипастить). Например у меня название клока такое spll1|pll1_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|vco1ph[0], а после пересборки проекта вполне может вместо vco1ph[0] оказаться vco1ph[1],естественно сыпятся все ограничения. Тогда приходится ручками перебивать все имена. Я эту ситуацию имел ввиду.
Mar 31 2017, 11:03
Цитата(_Anatoliy @ Mar 31 2017, 09:31)  Спасибо! Но это как раз понятно. Здесь строчку rx_10g_inst|rx_10g_inst|xv_xcvr_10gbaser_nr_inst|ch[0].sv_xcvr_10gbaser_native_i nst|g_fpll.altera_pll_156M~PLL_OUTPUT_COUNTER|divclk всё равно придётся писать вручную (копипастить). Например у меня название клока такое spll1|pll1_inst|altera_pll_i|general[0].gpll~PLL_OUTPUT_COUNTER|vco1ph[0], а после пересборки проекта вполне может вместо vco1ph[0] оказаться vco1ph[1],естественно сыпятся все ограничения. Тогда приходится ручками перебивать все имена. Я эту ситуацию имел ввиду. Можно попробовать получить идентификатор и имя выходного пина PLL по имени clock net: Код foreach_in_collection net [get_nets "clk"] { puts [get_net_info -name $net] puts [set pin_id [get_net_info -pin $net]] puts [set pin_name [get_pin_info -name $pin_id]] } А потом непосредственно сделать имя клока из имени пина, или, по-научному, перебрать все клоки, и выбрать те, у которых target равен $pin_name
Mar 31 2017, 11:10
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Timmy @ Mar 31 2017, 14:03)  Можно попробовать получить идентификатор и имя выходного пина PLL по имени clock net: Код foreach_in_collection net [get_nets "clk"] { puts [get_net_info -name $net] puts [set pin_id [get_net_info -pin $net]] puts [set pin_name [get_pin_info -name $pin_id]] } А потом непосредственно сделать имя клока из имени пина, или, по-научному, перебрать все клоки, и выбрать те, у которых target равен $pin_name Спасибо! Как появится "окно" в работе обязательно попробую.
