> at91rm9200, Не могу залить программу по MT-Link
Mecon
сообщение Aug 28 2006, 10:39
Пользователь №: 11 776
Помогите разобраться... Камень AT91RM9200, JTAG эмулятор - MT-Link v5. JTAG работает - идентификатор процессора читается правильно, кварцы работают - смотрел осциллографом. Пробовал использовать MULTI2000 через RDI - возникает проблема установки брейкпоинтов - warning: Could not set breakpoint, disabling, но программа вроде как заливается. Пробовал CodeWarrior + AXD - при загрузке образа вылетает предупреждение Warning: Trace functionality is not available with current target configuration. Образ вроде грузится, брейкопоинты срабатывают, но в окне дизассемблирования память пустая - память либо заполнена последовательностями 0х00000000, либо 0хFFFFFFFF. Может кто подскажет, какой подход нужен для прошивки AT91RM9200? Самому ранее никогда не приходилось работать с этим процессором.
Ruslan1
сообщение Aug 28 2006, 16:07
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Я, честно говоря, только про IAR могу что-то сказать, да и то только про работу в SRAM и SDRAM.
У меня J-Link 5.
Куда ты грузишь? Как-то странно, программа работает, а код не видно.
Если посмотреть сеггеровской утилиткой (J-Mem), что видно?
Сообщение отредактировал Ruslan1 - Aug 28 2006, 16:16
Mecon
сообщение Aug 28 2006, 17:16
Спасибо за помощь. Я уже сам разобрался в чём дело. За день глаза на работе замылились ))). Дело было в следующем. Опыта работы с камнем, как в прочем и со средой MULTI у меня нет. Оказалось, что маппинг памяти для линкера был указан неверно. Кроме того, MULTI генерит довольно большой кусок startup кода - значительно больший, чем размер SRAM на чипе (16К). Поэтому и возникали такие вещи: как я говорил - MULTI не могла установить брейкпоинт, а в AXD код вроде бы отлаживался, но не на камне. C AXD я не стал разбираться.
После того, как от startup кода я избавился - откомпилировал свой crt0.o модуль, где оставил только вызов _statup(), в котором вызывал собственный main() - памяти стало хватать и проблема исчезла.
Сейчас всё работает без нареканий. Как только разбирусь с SDRAM и bootloader`ом, - startup верну на место.
Ruslan1
сообщение Aug 29 2006, 04:35
Из: Кишинев
Нифига себе! И как с этим работать? Это стандартный стартап или уже твои инициализации?
Mecon
сообщение Aug 29 2006, 06:49
Стандартный стартап - я тут ни при чём. Если бы это были мои инициализации - тогда я сразу бы догадался в чём дело. Среда MULTI на самом деле содержит очень серьёзный компилятор, со множеством расширений, включая проверку ошибок времени выполнения, RTTI (C++) и прочее - всё то, что уже давно поддерживают компиляторы на х86. Видимо этим и вызвано такое раздувание. Странно что он не выбрасывает всё это из кода - в опциях я отказывался от всевозможных наворотов. В общем тут надо ещё будет разбираться.
Ruslan1
сообщение Aug 30 2006, 04:22
Из: Кишинев
Я это к чему удивился: Существуют варианты, когда просто необходимо, чтобы программа помещалась в внутренний SRAM. Например, если грузишься из SPI DataFlash, твоя программка сначала должна загрузиться в SRAM, проиницииализировать хотя бы контроллер SDRAM, и только после этого можно что-то заливать в SDRAM. Если же у тебя даже этот бутлодер из-за стартапа не помещается в внутреннюю RAM, то получается, что загрузится невозможно.
Но думаю, что этот стартап какими-нибудь прагмами все-таки должен усекаться при желании. Иначе ну ее к монахам из ембидеда, эту серьезную среду!
Mecon
сообщение Aug 30 2006, 09:13
Да тут вы правы. Слишком большой код генерится. Мало того, сейчас снова начали обнаруживаться странности при заливке: решил написать переключение на основной кварц... После этого, брейкпоинты снова перестали отлавливаться, при чём даже до входа в функцию переключения на основной кварц. Одним словом - шаманство. Сейчас решил поставить IAR - попробовать - может с ним будет меньше проблем.
Руслан вы сказали, что работаете в IAR с at91rm9200. Помогите мне разобраться: как настроить среду так, чтобы программу можно было заливать в SRAM, а то у меня что то не получается: в Project->Options->Linker настроил собственный linker command file. SRAM поделил на две части: под RAM отвёл адреса 200000-201FFF, под ROM - адреса 202000-203FFF. Тем не менее после сохранения файла настройки для ROM оказываются прежними - как по умолчанию. А при заходе в отладку точка входа располагается с нулевого адреса. Что я делаю не так?
Ken@t
сообщение Aug 30 2006, 10:09
Пользователь №: 7 382
xcl
// XLINK command file template for EWARM/ICCARM
// Usage:  xlink  -f lnkarm  <your_object_file(s)>
//                -s <program start label>  <C/C++ runtime library>
// $Revision: 1.2 $
// The flash loader is loaded into the 2M external RAM avaiable on the
-DMEMSTART=0x00000000
-DMEMEND=0x000003FFF
// In this file it is assumed that the system has the following
// memory layout:
//   Exception vectors [0x000000--0x00001F]  RAM or ROM
//   ROMSTART--ROMEND  [0x008000--0x0FFFFF]  ROM (or other non-volatile memory)
//   RAMSTART--RAMEND  [0x100000--0x7FFFFF]  RAM (or other read/write memory)
// Code segments - may be placed anywhere in memory.
//   INTVEC     -- Exception vector table.
//   SWITAB     -- Software interrupt vector table.
//   ICODE      -- Startup (cstartup) and exception code.
//   DIFUNCT    -- Dynamic initialization vectors used by C++.
//   CODE       -- Compiler generated code.
//   CODE_I     -- Compiler generated code declared __ramfunc (executes in RAM)
//   CODE_ID    -- Initializer for CODE_I (ROM).
// Data segments - may be placed anywhere in memory.
//   CSTACK     -- The stack used by C/C++ programs (system and user mode).
//   IRQ_STACK  -- The stack used by IRQ service routines.
//   SVC_STACK  -- The stack used in supervisor mode
//                 (Define other exception stacks as needed for
//                 FIQ, ABT, UND).
//   HEAP       -- The heap used by malloc and free in C and new and
//                 delete in C++.
//   INITTAB    -- Table containing addresses and sizes of segments that
//                 need to be initialized at startup (by cstartup).
//   CHECKSUM   -- The linker places checksum byte(s) in this segment,
//                 when the -J linker command line option is used.
//   DATA_y     -- Data objects.
// Where _y can be one of:
//   _AN        -- Holds uninitialized located objects, i.e. objects with
//                 an absolute location given by the @ operator or the
//                 #pragma location directive. Since these segments
//                 contain objects which already have a fixed address,
//                 they should not be mentioned in this linker command
//                 file.
//   _C         -- Constants (ROM).
//   _I         -- Initialized data (RAM).
//   _ID        -- The original content of _I (copied to _I by cstartup) (ROM).
//   _N         -- Uninitialized data (RAM).
//   _Z         -- Zero initialized data (RAM).
// Note:  Be sure to use end values for the defined address ranges.
//        Otherwise, the linker may allocate space outside the
//        intended memory range.
// Inform the linker about the CPU family used.
-carm
// Segment placement - General information
// All numbers in the segment placement command lines below are interpreted
// as hexadecimal unless they are immediately preceded by a '.', which
// denotes decimal notation.
// When specifying the segment placement using the -P instead of the -Z
// option, the linker is free to split each segment into its segment parts
// and randomly place these parts within the given ranges in order to
// achieve a more efficient memory usage. One disadvantage, however, is
// that it is not possible to find the start or end address (using
// the assembler operators .sfb./.sfe.) of a segment which has been split
// and reformed.
// When generating an output file which is to be used for programming
// external ROM/Flash devices, the -M linker option is very useful
// (see xlink.pdf for details).
// Read-only segments mapped to ROM.
-DROMSTART=MEMSTART
-DROMEND=MEMEND
// Address range for reset and exception
// vectors (INTVEC).
// The vector area is 32 bytes,
// an additional 32 bytes is allocated for the
// constant table used by ldr PC in cstartup.s79.
-Z(CODE)INTVEC=MEMSTART:+40
// Startup code and exception routines (ICODE).
-Z(CODE)ICODE,DIFUNCT=ROMSTART-ROMEND
-Z(CODE)SWITAB=ROMSTART-ROMEND
// Code segments may be placed anywhere.
-Z(CODE)CODE=ROMSTART-ROMEND
// Original ROM location for __ramfunc code copied
// to and executed from RAM.
-Z(CONST)CODE_ID=ROMSTART-ROMEND
// Various constants and initializers.
-Z(CONST)INITTAB,DATA_ID,DATA_C=ROMSTART-ROMEND
-Z(CONST)CHECKSUM=ROMSTART-ROMEND
// Read/write segments mapped to RAM.
-DRAMSTART=(MEMSTART+40)
-DRAMEND=MEMEND
// Data segments.
-Z(DATA)DATA_I,DATA_Z,DATA_N=RAMSTART-RAMEND
// __ramfunc code copied to and executed from RAM.
-Z(DATA)CODE_I=RAMSTART-RAMEND
// ICCARM produces code for __ramfunc functions in
// CODE_I segments. The -Q XLINK command line
// option redirects XLINK to emit the code in the
// CODE_ID segment instead, but to keep symbol and
// debug information associated with the CODE_I
// segment, where the code will execute.
-QCODE_I=CODE_ID
// Stack and heap segments.
-D_CSTACK_SIZE=500
-D_SVC_STACK_SIZE=100
-D_IRQ_STACK_SIZE=100
-D_HEAP_SIZE=500
-Z(DATA)CSTACK+_CSTACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
// -Z(DATA)SVC_STACK+_SVC_STACK_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(DATA)IRQ_STACK+_IRQ_STACK_SIZE,HEAP+_HEAP_SIZE=RAMSTART-RAMEND
-Z(NEAR)BUF_START=RAMSTART-RAMEND
-Z(NEAR)BUF_END=RAMEND
// ELF/DWARF support.
// Uncomment the line "-Felf" below to generate ELF/DWARF output.
// Available format specifiers are:
//   "-yn": Suppress DWARF debug output
//   "-yp": Multiple ELF program sections
//   "-yas": Format suitable for debuggers from ARM Ltd (also sets -p flag)
// "-Felf" and the format specifiers can also be supplied directly as
// command line options, or selected from the Xlink Output tab in the
// IAR Embedded Workbench.
// -Felf
mac
execUserPreload()
setup();
// init_PLL();
  // Test and set Remap
__writeMemory32(0xAAAAAAAA,0x00000000,"Memory");
  if(__readMemory32(0x00000000,"Memory") != 0xAAAAAAAA)
    __writeMemory32(0x01,0xFFFFFF00,"Memory");    // MC_RCR: toggle remap bit
// init_SDRAM ();
  __message("Target init macro complete");
setup()
  __var i,clk;
  __writeMemory32(0x1, 0xFFFFFC00, "Memory");             // PMC_SCER: PCK = 1
  __writeMemory32(0x0000FF01, 0xFFFFFC20, "Memory");      // PMC_MOR: MOSCEN = 1, enable main clock
  while(((clk = __readMemory32(0xFFFFFC24, "Memory")) & 0x00010000) == 0);  // Read PMC_MCFR to determine Fosc
  clk = (clk & 0x0000FFFF) * 32768 / 16;    // * 244 / 5;
  __writeMemory32(0x1, 0xFFFFFC30, "Memory");             // PMC_MCKR: CSS = 1, PRES = 0, MDIV = 0
смотрим внимательно даташит, IAR User Guide и примеры в поставке IAR ТАМ ЕСТ ВСЁ.
Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи я ль на свете всех тупее, бесполезней и пьянее?
Ты - придурок. Спору нет! Но живет на белом свете вот ТАКИХ еще две трети!
Mecon
сообщение Aug 30 2006, 10:16
Большое спасибо за пример!
Ruslan1
сообщение Aug 31 2006, 08:50
Из: Кишинев
Я начинающий АРМовод, поэтому просто боюсь давать непроверенные временем советы, вдруг у меня только случайно все работает. smile.gif Да и почту часто смотреть не получается, поэтому торможу иногда на сутки.
При отладке настраиваете железо макросом, в нем же делается ремап. После ремапа SRAM находится с адреса 0x000000.
Тут уже Ken@t написал, что делать. Еще можете посмотреть http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20153
Mecon
сообщение Sep 1 2006, 09:55
Спасибо, я уже со всем разобрался. IAR работает с MT-LINK намного лучше, если не сказать - идеально. Правда через RDI работать под IAR не пробовал - не знаю как там. C MULTI так и не получилось добиться стабильного результата - странно она себя ведёт: если поставить брейкпоинт и залить программу - до брейкопоинта доходит без вопросов. Но если попытаться войти в функцию, в которой производится настройка клоков (!) - совершенно непонятное явление - тогда среда с радостью сообщает, что не может установить брейпоинт - после этого связь с процессором по JTAG теряется. В то время как в другие функции входит без проблем. Очень жаль, что такие вещи происходят. Компилятор MULTI мне больше понравился: генерирует очень компактный код - если заранее избавиться от стартап кода - IARу до него в этом плане далеко, кроме того и настройка маппингов памяти при линковке в MULTI, на мой взгляд, гораздо удобнее сделана. Но стабильная работа отладки намного важнее. Поэтому я выбираю IAR.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:33
