> Проблемы с трансиверами HOLT, Кто-нибудь сталкивался с подобным?
AndreiUS
сообщение Mar 30 2017, 15:45
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Начали эпизодически выходить из строя трансиверы МКИО HI-1567 в корпусе QFN фирмы HOLT. В какой момент это происходит выяснить пока не получается. Схема включения - типовая, согласно даташиту. Управляет ими ПЛИС через трансляторы уровней 3,3В->5В с помощью самописного контроллера. На выходе трансформатора с неисправных микросхем сигнал на снимке. Питание чистое, без просадок.
Пока что версия только одна - возможно контроллер неправильно формирует управляющие сигналы и выводит драйвер МКИО из строя. С другой стороны согласно мануалу в драйверах от HOLT везде есть встроенная защита.
У кого-то были проблемы с трансиверы МКИО этого производителя?
vladec
сообщение Mar 31 2017, 08:07
Пользователь №: 9 158
Доводилось использовать с ПЛИС HI-1574PSI. Дело было давно, плохо помню, но проблемы были во время загрузки ПЛИС, при отсутствии сигнала на входе драйвера. Драйвер выдавал в трансформатор статический сигнал с большим током, грелся и подсаживал источник питания, но из строя не выходил поскольку источник был слабенький. Вопрос, насколько помнится, решился установкой между прямым и инверсным входами драйвера резистора 4,7к.
Может и у Вас в какие то моменты схема попадает в статически включенное состояние драйвера, он разогревается и подгорает.
AndreiUS
сообщение Mar 31 2017, 08:46
Из: Тверь
Да, сейчас это основная версия. Но опять же производитель клянется о наличии встроенной защиты по току на линии.
У нас как раз-таки источник мощный и просадок нет.
У вас был SOIC корпус, теплоотвод у него лучше. У нас QFN 7x7 мм и при работе греются они очень хорошо.
Lerk
сообщение Mar 31 2017, 10:00
Пользователь №: 64 797
Работать с изделием в расчете на аварийный режим работы это несколько странно, так что лучше таки найти причину данной ситуации wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
