210 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Шаманъ
сообщение Mar 31 2017, 05:17
Сообщение #2446
Пользователь №: 39 839
Цитата(AFK @ Mar 31 2017, 07:28) *
Признаться, я чуть другую схему предлагал
Извиняюсь, что немного от Вашего варианта увел тему в сторону, но с одним смесителем к консенсусу оказалось прийти проще sm.gif. Схему с одним смесителем (что обсуждали) я предлагал еще вот здесь #1844 и дальше #1846 , #1847, но обсуждение как-то не пошло. Она реализована в виде двух работающих макетов (один с целочисленным делением и один с DDS в качестве делителя). Картинка из сообщения пропала, но по формулам и комментариям дальше должно быть все понятно.
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 31 2017, 00:22) *
А раз мы городим подставку (синтезатор малого шага) с такой шириной перестройки, то может тогда лучше ее и делить (а не ГУН), как у Александра?
Цитата(Chenakin @ Mar 31 2017, 02:17) *
А теперь, можно продолжить обсуждение (например, получить формулу схлопывания) – извиняюсь, что перебил Сергея:
Схлопывание штука очень приятная, но я у себя воспользовался другим свойством, возникающим именно в силу подключения делителя опоры к ГУНу. У меня в качестве этого делителя используется DDS, как следствие я избавился от необходимости иметь высокочастотную опору с хорошей чистотой спектра (на DDS ведь что зря не подашь, а подставка может быть довольно грязной, если эта грязь лежит за полосой петли).
Правда в итоге получились палки на частотах где коэффициент деления ДДС близок к целому числу (притом палки не ДДСные), но это ожидаемо (никакого схлопывания то теперь нет). Решается эта проблема двигая подставку, но малого шага от подставки теперь не требуется.
И развитие этой идеи с ДДСом - берем F/N PLL в виде м/сх (типа HMC833 и подобных) и легким движением руки заставляем работать ее в оффсетном режиме:
Жалко, что последний вариант я проверить не могу - дорого и технологически мне сложно сделать "на коленке" плату под нечто подобное hmc833.
Chenakin
сообщение Mar 31 2017, 05:29
Сообщение #2447
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Да, так проще для восприятия и ”анализа”. А потом уже миксеров можно дорисовать сколько душа пожелает.
Значит звёзды тогда не сошлись sm.gif. Будем считать схему Шамановской. Шучу. Всегда интересно обсудить неординарные идеи, от кого бы они не проистекали.
P.S. И, кстати, схему тау не пропустите. Тоже весьма своеобразное решение.
Сообщение отредактировал Chenakin - Mar 31 2017, 05:32
тау
сообщение Mar 31 2017, 10:12
Сообщение #2448
Пользователь №: 42 757
Цитата(Chenakin @ Mar 31 2017, 03:17) *
Рассуждая таким же образом, получаем:
f x K ~ fHR x K +-dF
Или относительно выхода f:
f ~ fHR +-dF/K
Т.е. шумы ФД делятся на К (уменьшаются на 20logK).
Вроде ничего не напутал?
Тот же самый результат получится , если , к примеру, использовать VCO с выходом не f , а более высокочастотный, в К раз больше( и без умножителей перед смесителем) , а выход наружу провести через делитель на К.
Но продавливание шумов приведенных ко входу ЧФД возможно не только увеличением усиления в петле обратной связи примененными умножителями , но и способом , подсказанным noise в п. 2398. За счет фазовращателя на входе REF. Фазовую ошибку малой величины проще усилить обыкновенным усилителем напряжения до нужного уровня глубины ООС по фазе, чем применять "фазовые/угловые усилители ошибки" в виде умножителей частоты ( что дорого и тепло). Останутся лишь вопросы устойчивости. но наверное они решаемы.
Что касается обсуждений оффсетной подачи ООС на ЧФД , используя одновременно и N делитель с выхода VCO. Вставлю 5 копеек.
Часто в рассуждениях член 1/N отбрасывается из-за большого N. Но при малых N стоит учитывать фазу этого сигнала относительно оффсетной фазы. Например в большинстве рассмотренных схем более высокочастотная подставка , дающая на входе ФД сигнал fHR-f (вместо f-fHR) приводит к увеличению дифференциальной ошибки фазы на входе ФД, тем самым увеличивая глубину ОС и степень подавления ЧФДшного шума. Например при N=2 получается выигрыш на 10дб. при N=3 6дб
Сообщение отредактировал тау - Mar 31 2017, 10:13
Sergey Beltchico...
сообщение Mar 31 2017, 10:15
Сообщение #2449
Пользователь №: 61 804
Это для упрощения анализа перешли на схему с одним смесителем. Но суть та же.
На вложенном рисунке ведь именно та схема, которую Вы предлагали? Я хочу, используя логику Александра, обратить внимание на один момент, касающийся делителя, который я обвел красным цветом.
Захват произойдет в случае равенства частот:
fVCO/N +dF =fVCO - fHR - fVCO/D
fHR+dF = fVCO - fVCO/N - fVCO/D
если N>>1, то
fHR+dF ~ fVCO(1-1/D)
или относительно выхода fVCO
fVCO ~ fHR/(1-1/D)+dF/(1-1/D)
То есть получается, что будет добавка к шуму ЧФД в виде (1-1/D). В случае D=4 это 1.33 или 2,5дБ. Пустяк, конечно, но тем не менее.
А вот у Александра (когда делим подставку) при прочих равных получается:
fHR/N+dF=fVCO-fHR-fHR/D
fVCO+dF=fHR/N+fHR+fHR/D
при N>>1
fVCO+dF~fHR(1+1/D)
То есть увеличения dF нет вообще.
Или я ошибаюсь?
А если использовать делитель R не равный 1, то в простейшем случае с одним смесителем получится:
fVCO/N+dF=(fVCO-fHR)/R
fVCO*R/N+dF*R = fVCO-fHR
fHR+dF*R = fVCO-fVCO*R/N
при N>>1
fVCO~fHR+dF*R
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Mar 31 2017, 10:33
AFK
сообщение Mar 31 2017, 10:32
Сообщение #2450
Пользователь №: 42 200
Цитата(Sergey Beltchicov @ Mar 31 2017, 13:15) *
А вот у Александра (когда делим подставку) при прочих равных получается... увеличения dF нет вообще.
По-моему такая же должна быть добавка, а то какой-то вечный двигатель получается
тау
сообщение Mar 31 2017, 10:36
Сообщение #2451
Или я ошибаюсь?
есть небольшое уменьшение dF. делители с одной стороны стоят, видимо поэтому
при N>>1
fVCO~fHR+dF*R
правильно, уменьшается глубина ОС в R раз, вот оно и портится
Сообщение отредактировал тау - Mar 31 2017, 10:37
Шаманъ
сообщение Mar 31 2017, 11:26
Сообщение #2452
В принципе второй смеситель может работать на сложение, тогда будет не добавка, а уменьшение. Возможно я не прав, но с моей точки зрения такие вот узлы где смеситель смешивает сигналы полученные делением от одного источника удобно рассматривать, как дробный делитель с Кд K*L/(K+-L), в данном случае K=1, L=D, соответственно Кд эквивалентного делителя может быть D/(D-1), а может быть D/(D+1) - в первом случае будет рост шума ЧФД, во втором будет уменьшение (т.к. в ООС у нас фактически будет умножитель на небольшую величину).
В этом плане схемы эквивалентны selfoffset loop.
VCO
сообщение Mar 31 2017, 18:23
Сообщение #2453
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Mar 30 2017, 22:01) *
Пофилософствую немного. Развитие идет циклически, сегодня мало кому удается укротить днз, завтра - средства измерения станут доступны, популярность вернется. Пока выводы такие: без временного анализа понять что там творится практически невозможно. Никто не может мне ответить, какие параметры выходят за границы. Не умеет пока спектроанализатор оценивать напряжения и токи в импульсном режиме.
А это и не нужно. Любой импульс имеет отклик - это вообще закон даже не физики, а математики.
Гасить этот отклик в цепях согласования нЕчем, он много выше в спектре, чем опора.
В цепях же нагрузки нам надо иметь минимальное отражение на СВЧ. Но оно у меня ограничено по полосе, примерно до 10-11 ГГц. А ДНЗ от 1 ГГц бьёт до 30 ГГц без учёта потерь.
Chenakin
сообщение Apr 1 2017, 02:41
Сообщение #2454
Из: г. Трубчевск
Да, именно так я и рассматривал гирлянду миксеров – как дробный делитель ”без потерь.” Без потерь – в смысле с минимальным приростом фазового шума в дополнение к 20logN – в отличие от классических дробных делителей, DDS и т.д.
rloc
сообщение Apr 2 2017, 21:51
Сообщение #2455
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Воплощённой в "боевом" варианте структуры, к сожалению, нет. Была макетная плата, действительно с двумя смесителями, но совсем другой архитектуры. Как частный случай возможно включение и по предложенной схеме (два смесителя + делитель D).
Не сразу понял, что макет может быть "боевым" вариантом. На листочке набросал примерный частотный план для диапазона 3-6 ГГц, получается примерно такой расклад (прошу поправить, где не так):
1. По схеме с двумя смесителями и одним делителем, Fref желательно выбирать в середине диапазона, допустим ~ 4500 МГц.
2. Чтобы ЧФД не выходил за границы 50-100 МГц и при отсутствии деления в петле, потребуется перестройка Fref в диапазоне примерно 4500-4570 МГц. В случае выбора другого диапазона, границы Fref нужно расширить.
3. За счет подмешивания Fvco/D уменьшается глубина ООС (эквивалентно делению в петле) и соответственно растут шумы (пост Сергея #2449). Дальше все зависит от того, какой ценой нам далась подставка, чтобы закрыть глаза на рост шумов до 3.5 дБ при D=3.
4. При фиксированной Fref реализовать сетку частот с равномерным шагом, допустим 100 МГц (замена ДНЗ), не получится, также как и в схеме Александра. Точность перестройки Fref должна быть в общем случае на уровне долей Гц, чтобы не ухудшить точность задающего генератора (может быть на уровне 1-10 ppb).
Цитата(Dr.Drew @ Mar 29 2017, 16:09) *
Второй смеситель с делителем D я не использовал, кстати.
Значит умножитель все таки работает. В моем арсенале, в качестве замены srd и pin диодов, появились схемы на транзисторах, опять же на эффекте рассасывания, с более интересными хар-ми, более высокой входной частотой, простотой использования, низкой ценой.
Временно отложил плату в сторонку, так как ПЛГ пользуется большей популярностью.
По сути офсетная схема не намного сложнее (дороже), почему она не пошла в рабочий вариант? Или есть сомнения?
Минимальное отражение в нагрузке нужно, чтобы на ДНЗ не шли обратно гармоники, не увеличивали шум. Диод же в классической схеме никак не изолирован, подвержен влиянию всех возможных факторов. По факту, существенное влияние могут оказать только первые гармоники, где-то с 1 по 3. Это можно считать "вылизыванием", а главная проблема, как я понял - иногда схема умножения вообще не работает, или имеет хар-ки на порядки худшие.
Dr.Drew
сообщение Apr 3 2017, 01:04
Сообщение #2456
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Скорее по типу системы зажигания бензиновых двигателей. Правда, избыточный фликкер лезет на уровне минус 170 на 10 кГц от 100 МГц, но - это уже кому и как. За то схема очень экономичная при умеренной кратности. Первое умножение лучше делать на диодных типа RMK-5-751. Наши тут приноровились с MOXO-100 их пользовать. Сейчас генератор 14 дБм выдает и этого вполне хватает, чтобы выжать эквивалент минус 176 в полке на 500 МГц при прямом подключении генератора к умножителю. Один раз минус 178 было - инженеру повезло с экземпляром - 16 выдавал.
В рабочий вариант ПЛГ почему не пошла? Потребляет много. В 6 ГГц модели энергоресурс всего 750 мВт - туда даже ДДС не умещается. В 12 ГГц его нет, 20 ГГц - тоже 750 мВт.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Apr 3 2017, 02:04
Технический прогресс нас запутал
rloc
сообщение Apr 3 2017, 04:26
Сообщение #2457
Из: Moscow
Сдается мне, говорим об одном и том же. Мое наследие подсказывает называть схему флайбеком. И немаловажную роль играет быстрое закрывание, прямые измерения показывают не менее 10x увеличение крутизны заднего фронта. Разницы в работе на кГц и ГГц практически нет, усложняются только измерения.
Правда, избыточный фликкер лезет на уровне минус 170 на 10 кГц от 100 МГц.
От умножения? Не заметил. С кратностью согласен, рисковать не стоит.
Не мало "кушают", у Меджиков нельзя позаимствовать термостабилизацию?
Dr.Drew
сообщение Apr 3 2017, 04:58
Сообщение #2458
Экспериментатор
Из: г.Томск
Нет необходимости воевать за потребление. "Высоковольтное" питание все равно останется и потуги реализовать шумовой потенциал размазывают тонким 1,5 Вт потребления на 10-20 Вт всего синтезатора. В конце концов, уже тупо врисовываю генератор в синтезатор. Немного погодя опять возьмусь за ту плату и покажу, что получается и как выглядит.
VCO
сообщение Apr 3 2017, 16:26
Сообщение #2459
Из: Kursk
Да, это так. Но тут не исключён фактор "кривых рук", когда ДНЗ выбивается статикой или сжигается излишней мощностью. Мне пока пришлось заменить 3 из 11. Это расплата за эксперименты с цепями согласования и нагрузки, пмсм. Пока оставлюсь на достигнутом.
khach
сообщение Apr 4 2017, 09:56
Сообщение #2460
Пользователь №: 1 741
Цитата(Chenakin @ Mar 29 2017, 20:51) *
Пытаюсь осмыслить Вашу схему. IQ-модулятор справа от VCO выведен из кольца обратной связи ФАПЧ. Получается, что это “feedforward” схема, т.е. мы вычисляем ошибку, а потом добавляем (или вычитаем) её на выходе. Работа любой feedforward схемы ограничивается балансом амплитуд и фаз. Рассмотрим сначала Ваш пример с ошибкой по частоте в 15 Гц. На выходе ГУН имеем f+15, на входах IQ-модулятора 15, на выходе модулятора f. Но это в идеале. Т.к. идеального IQ-модулятора не существует (а тут мы имеем широкополосный и высокочастотный), то в реале ещё увидим пролаз гетеродина на f+15 и не до конца подавленную боковую на f+30 (и ещё гармоники).
IQ-модулятор применен в качестве "бесконечного" фазосдвигателя. И все выше приведенные замечания о пролазах справедливы. Применение управляемого фазосдвигателя ( как в начальном варианте схемы) возможно решило бы проблему, но обычно фазосдивгателю не хватает диапазона регулировки фазы, он уходит в насыщение, а потом следует перескок фазы. Эту проблему решали использованием отдельного VCO в качестве фазоврашателя, но тогда получаем обычную схему с "подчищающим" VCO, раньше тут встречалась в обсуждении подчистки спуров ДДС.
2754 чел. читают эту тему (гостей: 2754, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:37
Страница сгенерированна за 0.02431 секунд с 7
