3 страниц V   1 2 3 >
> Renesas Synergy S7 Series (Cortex-M4), Схемотехника Renesas Synergy
amischuk
сообщение Mar 22 2017, 19:41
Пользователь №: 91 912
Начал составлять схему Renesas S7. Как правильно не знаю. Посодействуйте в исправлении ошибок.
https://www.renesas.com/en-eu/doc/products/...ynergy_s7g2.pdf
С уважением.
Сообщение отредактировал amischuk - Mar 23 2017, 19:37
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 23 2017, 08:02
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
0) даташит в руки брали?
начиная с главы Operating Modes - режим работы процессора после сброса чем определяется? И в каком состоянии этот вывод? Это соответствует вашим ожиданиям? pull-up на этом порту есть (не на всех).
странный стандарт JTAG разъема. Может, в первом макете заложить 20 контактов?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 23 2017, 08:11
amischuk
сообщение Mar 23 2017, 12:49
Цитата(Genadi Zawidowski @ Mar 23 2017, 11:02) *
Странный стандарт JTAG разъема. Может, в первом макете заложить 20 контактов?
Разъём должен быть 20 контактов, но ограничен по месту.
Segger предлагает 10 контактный разъём:
https://www.segger.com/jlink-adapters.html#CM_9pin
Renesas не ставит, но даёт раскладку на 10 пин.
http://tesla.zabotavdome.ru/renesas/images/jt.jpg
0) даташит в руки брали? начиная с главы Operating Modes - режим работы процессора после сброса чем определяется? И в каком состоянии этот вывод? Это соответствует вашим ожиданиям? pull-up на этом порту есть (не на всех).
В Даташите не густо: System control RES Input Reset signal input pin. The MCU enters the reset state when this signal goes low. Есть и временные диаграммы. В схеме отладочной платы и на самой отладочной плате резистор стоит. Но вот зачем они ставят ещё и конденсатор, мне не понятно.
Сообщение отредактировал amischuk - Mar 23 2017, 12:17
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 23 2017, 13:10
Я про сигнал MD. На куске что вы привели он есть.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Mar 23 2017, 13:11
amischuk
сообщение Mar 23 2017, 13:57
Да. Вы абсолютно правы! Благодарю, исправлю. MD - пин обязательная программа.
amischuk
сообщение Mar 23 2017, 17:57
Сообщение отредактировал amischuk - Mar 23 2017, 19:23
Genadi Zawidowsk...
сообщение Mar 23 2017, 18:19
Очередной раз читаем вслух даташит: VCL это для блокировочного конденсатора...
amischuk
сообщение Mar 23 2017, 19:54
Изменения с учетом MD сигналов.
VCL0 to VCL2 Input Connect this pin to VSS through the smoothing capacitor used to stabilize
VCL_F Input the internal power supply. Place the capacitor close to the pin.
Пин VCL_F без конденсатора - имелся ввиду? Если да, то спасибо, исправлено.
Вопрос возник. Хватит ли для кормления вышеозначенного контроллера данной схемы (600ma)?
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/20005004D.pdf
Сообщение отредактировал amischuk - Mar 23 2017, 20:04
amischuk
сообщение Mar 29 2017, 21:18
1. Для уточнения назначения выводов микроконтроллера R7FS5D97C3A01CFP в e2studio сформировал проект. На большее пока не способен.
2. Расширил функционал приведённой в топике схемы.
3. Промежуточный итог следующий.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/iso3088.pdf
http://datasheets.diptrace.com/maxim/MAX3224-MAX3245.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/Devi...c/20005167C.pdf
4. Если ошибки бросаются в глаза, дайте знать. Учту все пожелания, по итогам размещу проект в diptrace.
Obam
сообщение Mar 30 2017, 14:43
Пользователь №: 83 663
К RS232 добавьте уж RTS, CTS, что мелочиться.
Пролетарий умственного труда.
amischuk
сообщение Mar 30 2017, 16:08
Если я верно понимаю концепт synenrgy, то японцы дают opensource api на всё. А если уйти в сторону, API работать перестанет. Боюсь не вместится RS232 в схему, ног не хватит. Выбросить придётся.
Кто знает, зачем японцы ставят на читатель sd карт шинный переключатель SN74CBT3244DW?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74cbt3244.pdf
amischuk
сообщение Mar 30 2017, 18:15
Посмотрел. Сделать RTS, CTS не получится. В микросхеме max3227 только один порт ввода вывода, должно быть два:
Описание:
http://radiohlam.ru/control/pic_usart.htm
Obam
сообщение Mar 31 2017, 07:41
Выберите с двумя каналами RS232…
Впрочем, хозяин - барин…
amischuk
сообщение Mar 31 2017, 10:44
Более десятка ног ушло на питание, землю программатор. Заявлено 8 портов SCI (UART), но e2studio даёт ошибку если они перекрываются другими сервисами. Например SD карта, если 4 битные данные забирает два UART порта. RS232 не особо нужен. USB есть.
Необходимость:
2 порта - gps
1 порт - gprs
2 порта - rs485
И всё, sci (uart) больше нет.
Сообщение отредактировал amischuk - Mar 31 2017, 17:16
Obam
сообщение Mar 31 2017, 13:28
"Более десятка ног ушло на питание…"
Повеселили, кто-нибудь пробовал выводы питания использовать "альтернативно". Шутка…
А вообще, RTS-CTS это просто могут быть GPIO.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.03254 секунд с 7
