> По поводу HSE_VALUE
dimon_rub
сообщение Apr 2 2017, 12:34
Пользователь №: 93 282
Может вопрос глупый или уже обсуждался но НЕ МОГУ ПОНЯТЬ. Проц: STM32F103RC. Ситуация такая был кварц на 16МГц стал на 8МГц. Изменил в HSE_VALUE.
Выстроил PLL что бы получилось 72МГц как и раньше. Все ОК. Проверяю опросом структуры RCC_GetClocksFreq((RCC_ClocksTypeDef *)&rcc_Clocks);
__IO RCC_ClocksTypeDef rcc_Clocks;
Возвращает:
SYSCLK_Frequency=72000000
PCLK1_Frequency=36000000
PCLK2_Frequency=72000000
HCLK_Frequency=72000000
ADCCLK_Frequency=12000000
Во всех таймерах привязка по опрошеной структуре к примеру
TIM3->PSC = (rcc_Clocks.PCLK1_Frequency / 1000000) - 1;
или
SysTick_Config(rcc_Clocks.SYSCLK_Frequency/22);
Почему по уходили временные диапазоны на половину.
Спасибо за помощь.
dimon_rub
сообщение Apr 2 2017, 14:09
Все что изменилось это
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
на
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
Теперь что бы получилась 1ms
TIM3->PSC = (rcc_Clocks.PCLK1_Frequency / 500000) - 1;
а было по нормальному
Подскажите, хоть где рыть.
x893
сообщение Apr 2 2017, 16:23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Возьмите Cube и посмотрите как правильно нужно настроить генератор (вторая закладка - в картринках). Делитель входящий настроен был на 2 - так и остался, а надо на 1.
dimon_rub
сообщение Apr 2 2017, 19:09
Если бы ты был внимателен то бит RCC_CFGR_PLLXTPRE это и есть деление на 2. Во второй строке где 8МГц кварц этого бита НЕТ.
Непомнящий Евген...
сообщение Apr 3 2017, 05:16
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
del
Шаманъ
сообщение Apr 3 2017, 08:01
Пользователь №: 39 839
Я не знаток куба, но эта строка дать правильный результат не может, ибо посмотрев на картинку:
Можно увидеть, что для APB1 prescaler > 1, частота сигнала тактирующего таймеры в два раза больше, чем PCLK1 (у Вас PCLK1_Frequency=36000000, прескалер = 2, соответственно таймер тактируется 72МГц).
Это объясняет почему:
Сообщение отредактировал Шаманъ - Apr 3 2017, 08:03
dimon_rub
сообщение Apr 8 2017, 05:42
Я конечно только учусь но и то я вижу что и впервом и втором случае конечная частота проца была 72МГц. Изменяется только кварц и соответственно делитель для него
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 8 2017, 08:18
Причина редактирования: бездумное цитирование
jcxz
сообщение Apr 8 2017, 07:11
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Измерить частоту подозреваемого таймера не судьба?
Шаманъ
сообщение Apr 8 2017, 10:33
Я не знаю, что Вы меняли (кубом не пользуюсь и вникать в него желания нет) - я прокомментировал результат. Очевидно, что при частоте PLL 72МГц и делителе PCLK1 2, частота таймера будет по прежнему 72МГц, а не 36МГц, как Вы считаете здесь:
Возвращает:
А что там менялось я думаю Вы сами разберетесь - нужно просто внимательно сравнить, что было, и что стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:46
Страница сгенерированна за 0.0246 секунд с 7
