26 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Библиотеки для STM32
Эдди
сообщение Mar 28 2017, 11:05
Сообщение #61
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Ну, я стараюсь только неочевидные вещи комментировать + для себя кой-какие заметки на будущее делать, вроде такого.
Obam
сообщение Mar 28 2017, 11:19
Сообщение #62
Пользователь №: 83 663
Цитата(Baser @ Mar 28 2017, 14:14) *
2. Как выше в примере - число реальное, а единицы измерений неизвестно какие (мкс, мс, сек ??)
А через год нужно подкрутить код - и ищи концы по проекту. А так - комментарий присутствует sm.gif
Дарю:
#define _RTTPrsclr_15ms (480u)
#define _RTT_30ms (2)// по _RTT_15ms_Tick
#define _RTT_250ms (17)// по _RTT_15ms_Tick
#define _RTT_300ms (20)// по _RTT_15ms_Tick
PAUSE (_RTT_1500ms);
Как показывает опыт, экономить на топтании клавы не стОит. (:
Пролетарий умственного труда.
juvf
сообщение Mar 29 2017, 04:54
Сообщение #63
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
есть такое...... хороший код в коментариях не нуждается.
у Genadi Zawidowski скорее не комментарии, а референс мануал на его API.
У Velund пустые, не нужные комментарии.... типа таких
int a = 10; //создал переменную а, задал ей значение 10
Для этого не нужны комментарии, нужны правильные имена.
t2 = _SET_TIMEOUT_MS(100);
GSMPower(0); - такой вызов без комментариев не очевиден
GSMPower(OFF), GsmModemPowerOff() или GsmModemOff() не нуждается в комментариях.
ps чужой код всегда плох. у каждого свой стиль, и только он true. Все остальное говнокод неправильное
Alechek
сообщение Mar 29 2017, 06:29
Сообщение #64
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
Цитата(Шаманъ @ Mar 28 2017, 12:05) *
И то правда.
Порой не хочется читать код, а просто прочитать по-русски, что же тут хотели сделать.
Бывает так, что комментарий верный, а вот в коде ошибка закралась....
Я, бывает, вначале комментариями пишу, что должно делаться, а потом уже эту последовательность последовательно превращааю в код.
Так как когда код уже написан, и в текущий момент времени понят тобой на 120%, то необходимость в комментариях (особенно развернутых) в этот момент вообще никак не очевидна.
ИМХО, правильнее комментирование целого куска:
/* Выключаем модем правильно, см. ****pdf, 2.3.4 Power Down Cycle */
GSMPowerKey(1);
Delay(2000);
GSMPowerKey(1);
Delay(8000);
GSMPower(0);
ViKo
сообщение Mar 29 2017, 07:29
Сообщение #65
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Моё.
CODE
@brief Voltage Battery conversion & check
@note Однократное преобразование напряжения литиевой батареи
@note Temp.sensor, VRefint измеряются перед VBat/2
uint32_t Bat_check(void)
/* Сначала запустить и дождаться преобразования инжектированных каналов
2 * (480 + 12 cycles) : 32.8 us
Заодно сработает прерывание от ADC3 - проверка уровня заряда аккумулятора
Сбросить бит окончания преобразования инжектированных каналов */
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_JSWSTART;
ADC3->CR2 |= ADC_CR2_JSWSTART;
while (!(ADC1->SR & ADC_SR_JEOC)) { }
ADC1->SR &= ~ADC_SR_JEOC;
/* Разрешить делитель напряжения батареи
Задержка для включения не нужна */
ADC->CCR |= ADC_CCR_VBATE;
/* Старт регулярного канала преобразования
Ожидать окончание преобразования, 480 + 12 cycles : 16.4 us */
ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART;
while (!(ADC1->SR & ADC_SR_EOC)) { }
/* Запретить делитель напряжения батареи */
ADC->CCR &= ~ADC_CCR_VBATE;
/* Прочитать температурный датчик и опорное напряжение */
Sensors.Temp = ADC1->JDR1;
Sensors.Ref = ADC1->JDR2;
/* Прочитать напряжение батареи (умножить на 2)
При чтении DR автоматически сбрасывается бит окончания
преобразования регулярных каналов EOC
Для перевода в мВ измеренное значение нужно преобразовать по формуле:
mV = Data * 1210 / VRefData */
uint32_t Bat = (ADC1->DR << 1) * 1210 / Sensors.Ref;
/* Округлить и уменьшить в 10 раз */
if (Bat % 10 < 5) Bat = Bat / 10;
else Bat = Bat / 10 + 1;
// NumStat1_print(Bat);
/* Проверить, укладывается ли напряжение в допустимый диапазон */
return Bat;
Obam
сообщение Mar 29 2017, 07:36
Сообщение #66
"Я, бывает, вначале комментариями пишу, что должно делаться, а потом уже эту последовательность последовательно превращааю в код."
Присоединяюсь…
"Так как когда код уже написан, и в текущий момент времени понят тобой на 120%, то необходимость в комментариях (особенно развернутых) в этот момент вообще никак не очевидна."
ОтлОжите его (этот код) не менее чем на пол-годика, займётесь каким-нибудь перпендикулярным проектом и после, вернувшись, похвАлите себя за то, что не зажмотились в "…комментариях (особенно развернутых)…"
Я гарантирую это (;
jcxz
сообщение Mar 29 2017, 08:26
Сообщение #67
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Согласен. Такие комментарии делают обратное - только ухудшают читаемость исходника, загромождая его.
А бывает и наоборот.
Очень часто бывает (много раз сталкивался на практике), когда код написали вместе с комментами, а потом начали отлаживать-отлаживать-отлаживать. В результате код сильно изменился (до совершенно другого), а комменты каждый раз при отладке конечно лень менять. В результате получаем комменты не соответствующие коду, и наоборот - только вводящие в заблуждение.
Поэтому я, например, при первоначальном написании, комменты почти не пишу. А пишу их только когда исходник более-менее устаканится и заработает как надо.
Forger
сообщение Mar 29 2017, 16:47
Сообщение #68
Пользователь №: 2 831
В свое время, чтобы не метаться между разными способами оформления кода, мне помогла соответствующая литература.
Например, много лет назад, пригодилась эта: "Веревка достаточной длины, чтобы выстрелить себе в ногу", ее легко найти в гугле.
Правда, помню, что с многими моментами я там был не очень согласен. Это мягко говоря )))
Но потом попалась в руки эта книжка: Мартин - "Чистый код".
К тому моменту она была мне очень кстати - вычитал ее запоем всю до дыр sm.gif
Кто уже плотно сидит на "плюсах" и тем более уже созрел строить полноценный объектный код, используя всю мощь "плюсов", вторую книжка будет очень полезна, по крайней мере мне она очень пригодилась.
Благодаря этой книжке мне удалось составить собственную "конвенцию именования", очень лаконичную и простую, но при этом предельно однозначную, что значительно улучшило читаемость кода:
ps, Картинка не ради разведения очередного холивара, а, просто - вдруг кому-то пригодится ))
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
juvf
сообщение Mar 30 2017, 09:39
Сообщение #69
Из: Челябинск
Цитата(Forger @ Mar 29 2017, 21:47) *
В свое время, чтобы не метаться между разными способами оформления кода, мне помогла соответствующая литература...
а мне помогла небольшая шпаргалка
Прикрепленный файл  ________________________.pdf ( 534.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Forger
сообщение Mar 30 2017, 10:34
Сообщение #70
Правда с некоторыми пунктами я не очень согласен, в частности с теми, которые имеют приписку "Это правило пришло из математики...".
Предпочитаю математику (да и не только математику, но и другие дисциплины) с ее короткими и малоинформативными именами и именами в коде не смешивать, не путать "мух с колетами" sm.gif
Скажем "скорость" называть не 'v', а как положено - velocity, т. е. в данных случаях сокращения, пришедшие из фундаментальных вековых дисциплин, могут сильно усложнить чтение кода.
Дело в том, что в те далекие времена английский не был, можно сказать, "всемирным" языком, и потому чаще всего использовались лишь сокращения от латинских названий терминов,
К тому же практически все писалось от руки.
Но те времена уже давно прошли, поэтому я лично не вижу никакого смысла цепляться за них в коде.
Например, вместо "i" использую переменную, носящую конкретный смысл для кода, где она используется: index, iterarator, value ..., составные: itemIndex, objectIterator и и т.п.
Но в примитивных случаях (скажем, цикл из одной строки), "классическое i" вполне сгодится, иначе увеличивается сложность чтения кода.
Для отладки полноценные имена (в том числи и счетчики циклов, итераторы и т. п.) тоже очень полезны - в окне watch переменные несут явный и однозначный смысл.
Вообще, мне кажется, что самое сложный, но и самый полезный навык в программировании - умение правильно подбирать "сущностям" и "действиям" однозначные и лаконичные имена ....
Alechek
сообщение Apr 1 2017, 06:37
Сообщение #71
Из: Челябинск
Если уж пошла такая пьянка по поводу стилей, то при переходе на C++ я решил придерживаться
https://google.github.io/styleguide/cppguide.html
Forger
сообщение Apr 1 2017, 09:25
Сообщение #72
А почему лишь C++?
Я вот использую единые принципы именования и структурирования не только в С/С++ коде, но и в других языках, средах, CAD-ах и т. п.
Например, очень удобно писать код для МК, если цепи на схеме (AD) названы таким образом, что позволяет в коде использовать точно такие же имена для пинов.
zltigo
сообщение Apr 1 2017, 16:24
Сообщение #73
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Очень, очень массовое явление sad.gif. Особенно убивает, когда комментарий провильный, а то, что в исходнике с ошибкой.
Именно так. Причем такое комментирование прекрасно совмещается с общей вычиткой и оптимизацией исходника.
Aaron
сообщение Apr 3 2017, 08:55
Сообщение #74
Из: Зеленоград
Пользователь №: 21 007
Блин, товарищи, поздновато выложили sm.gif Как раз сейчас разродился наконец оформить требования к стилю кодирования в своём отделе, уже написал почти sm.gif Но всё равно подглядеть чужие готовые рекомендации незазорно, чтобы ничего не упустить!
Forger
сообщение Apr 3 2017, 09:06
Сообщение #75
Я для своего отдела тоже задавался подобной целью, курил интернеты, читал соотв. книжки, но не прижилось в том виде, как я хотел.
Полагаю, что причина в том, что каждый работник тянет свои проекты в одиночку.
Проекты относительно небольшие, команда не требуется.
Поэтому каждый "ваяет" как пожелает.
Главное - положительный результат на выходе )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01601 секунд с 7
