3 страниц V   1 2 3 >
> ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц, ФАПЧ для подстройки к несущей частоте 1 ГГц -- в железе, или в цифре
Makar2014
сообщение Mar 25 2017, 22:06
Пользователь №: 81 291
Коллеги, есть вопрос!
Имеется передатчик. Передает три сигнала (один пилотный и два полосовых 16QAM): 1ГГц пилотный, 16QAM полоса 200 МГц на 4 ГГц, 16QAM полоса 200 МГц на 7 ГГЦ. Особенность в том, что полосовые сигналы слабые, а пилотный как раз сильный (в 100 раз больше по мощности). Соотношение всех трех несущих постоянно, независимо от того как гуляет несущая на 1 ГГЦ
Соответвенно, есть задача принять эти сигналы (в том числе и пилотный) и отцифровать (есть три канала АЦП с частотой сэмплирования 1 GSPS). Сложность в том, что локальный осциллятор на приемнике независим от передатчика, то есть по-любому нужно подстраиваться к несущей при помощи ФАПЧ. Я вижу несколько вариантов решения:
1) "В стиле SDR". Использовать три миксера, с локальными осцилляторами на примерно 0.99 Гц, 3.8 ГГц и 6.8 ГГц, затем отцифровать, затем использвать цифровую PLL на микроконтроллере (или компьютере, режим реального времени не нужен сейчас) или Costas Loop. Этот вариант меня немного пугает своей сложностью и неопределенным кол-вом времени на реализацию. Из недостатков -- так как нельзя, чтобы сигнал перекрывался со своей копией, то 500 МГц АЦП сможет только, фактически, отцифровать 250 МГц сигнал.
2) Использовать какуе-нибудь отладочную плату с ФАПЧ и с возможностью выдавать несколько частот залоченных к опорному колебанию, залочить ФАПЧ к 1 ГГц пилотному сигналу. Затем с платы ФАПЧ получить залоченные 3 и 7 ГГц, использовать их для понижения частоты полосовых сигналов и отцифровать их.
Но я тут полез искать PLL у Ti, Analog Devices & Linear Technologies, так там у них опорное колебание ограничено 200 МГц. Выходные колебания аж до 15 ГГц есть.
Вопрос. Так чтобы залочить 1 ГГЦ с такими ФАПЧами, надо сначало несущее колебание поделить в 5-10 раз? Вообще, как это делается в приемниках? Не смог найти в интеренете готовых примеров. Может плохо искал.
Так же, есть буду благодарен, если кто-нибудь сможет посоветовать отладочный комплект, который мне бы подошел.
Спасибо. С уважением.
AFK
сообщение Mar 26 2017, 07:58
Пользователь №: 42 200
...у Ti, Analog Devices & Linear Technologies, так там у них опорное колебание ограничено 200 МГц
Так чтобы залочить 1 ГГЦ...
Посмотрите HMC698, LMX2592
Как вариант, построить приемник можно следующим образом.
Сначала формируем из пилот-сигнала подходящий клок 1 ГГц с помощью частотно-фазового детектора HMC439 (или HMC3716) и управляемого генератора CVCSO-914-1000.
канал 4 ГГц:
Взять LMX2592 и на его опорный вход подать 1 ГГц. Поделить на 5 до частоты сравнения 200 МГц. Синтезировать на одном выходе 8 ГГц (для канала 7 ГГц), на другом применить деление на 2, т.е. получить 4 ГГц. Эти 4 ГГц подать на гетеродинный вход квадратурного смесителя ADL5380 (или LTC5586), к RF входу которого приложить сигнал QAM16 4 ГГц. Полученные квадратуры нулевой ПЧ (по 100 МГц каждая) оцифровать подходящим двухканальным АЦП.
канал 7 ГГц:
Выход 8 ГГц с LMX2592 подать на гетеродинный вход смесителя LTC5549 (или MAC-85L+), на RF вход которого приложить сигнал QAM16 7 ГГц. Сигнал на промежуточной частоте 8-7 =1 (ГГц) скинуть в ноль с помощью клока 1 ГГц на квадратурном смесителе и т.д.
Сходу не скажу какие требования по EVM для QAM16 требуются, но квадратуры, полагаю, придётся балансировать-корректировать и для 200 МГц полосы это не простая задача.
Dr.Drew
сообщение Mar 26 2017, 08:19
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Зачем такие сложности с дорогими микросхемами ФАПЧ?
Возьмите копеечный ADF4106 или подобный и подайте на его вход СВЧ слегка усиленный и фильтрованный пилот, а на опорный - сигнал локальной кварцевой опоры (какую хотите), но управление заведите на кварц, а бит полярности ЧФД обнулите (отрицательная полярность ЧФД). Ну а дальше раздавайте кварц на гетеродины приемников. И будет счастье.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Mar 26 2017, 08:20
Технический прогресс нас запутал
VCO
сообщение Mar 26 2017, 16:06
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Класс rolleyes.gif И при отладке такой "ФАПЧ на изнанку" все инструменты, в т.ч. и ЧФД, доступны.
Makar2014
сообщение Mar 26 2017, 20:54
канал 4 ГГц:
канал 7 ГГц:
AFK, спасибо за подсказки названий микросхем и подробный ответ!
Спасибо за ответ. Пока моих теоретических знаний по ФАПЧ не хватает, чтобы это понять. Я вообще думал, что опорное колебание это то, к которому ФАПЧ подстравивается. А в ADF4106, если я правильно понял, измеряет фазовую ошибку между входым сигналом (назовем егу "несущей") и локальным кварцем. Это делается для того, чтобы упростить фазовый детектор?
Вообще не понял. К микросхеме же можно только один ГУН подключить (а мне нужно три), или надо брать сигнал с ЧФД через детектор?
Сообщение отредактировал Makar2014 - Mar 26 2017, 20:42
Шаманъ
сообщение Mar 27 2017, 05:38
Пользователь №: 39 839
Ну вот и подключите один кварцевый ГУН, а потом из него сделайте три нужных сигнала.
тау
сообщение Mar 27 2017, 07:17
Пользователь №: 42 757
нет ли в этой фразе намека на коррелированность фазовых шумов пилота и несущих? Может и фапчевать не надо? может тупопереносить в 0 умноженным слегка подфилтрованным пилотом? автокорреляция любит, когда её не сильно фильтруют , особенно фапчами.
Makar2014
сообщение Mar 27 2017, 08:28
Прикрепленный файл  ADF4106_PLL.pdf ( 51.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Это использовать умножитель частоты после ГУНа как на рисунке?
Или можно к ГУНу подключить микросхему для генерации клоков, а там уже выбирать, что надо?
Подскажите пожалуйста название подходящих ГУНов, усилителей (должны же быть) и других микросхем.
Кстати, эта плата вроде как подходит... http://www.analog.com/media/en/technical-d...ides/UG-159.pdf
Намек есть. Спасибо за идею еще одного варианта реализации. Надо подумать будет.
Сообщение отредактировал Makar2014 - Mar 27 2017, 08:31
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 12:39
Коллеги, помогите прояснить этот ответ.
т.е. надо выходом ADF4106 управлять частотой кварцевого генератора? Можете посдказать подходящую модель такого генератора?
При помощи умножителя?
С уважением
Dr.Drew
сообщение Apr 4 2017, 13:23
Экспериментатор
Из: г.Томск
Во всех (ну или почти во всех) микросхемах цифровой ФАПЧ есть бит управления полярностью ЧДФ. Это сделали для того, чотбы можно было стыковать микросхему с широкополосными ГУНами с высоковольтным управлением. Там ставится активный интегратор на ОУ в инвертирующем включении. Смысл бита в том, что входы ЧФД (опорный и поделенного ГУНа) меняются местами. В нормальной ситуации ЧФД докачивает заряд в интегратор, если частота ГУН падает и наоборот. Если полярность ЧФД инвертирована, то ЧФД откачивает заряд при снижении частоты ГУН, но инвертирующий ОУ выворачивает это наизнанку и увелчивает напряжение на управляющем входе ГУН, увеличивая его частоту - противодействует снижению. Идем дальше и считаем, что на входе СВЧ (ГУНа) есть опорный высокочастотный сигнал, а на опорном - сигнал кварцевого ГУНа. Замыкаем петлю через вход управления КГ - привязываем КГ к внешней опоре. Чтобы правильно работало, инвертируем полярность ЧФД при использовании пассивного интегратора (или нет, если управление кварца высоковольтное и ставим активный интегратор). Теперь имеем чистенькую опору для синтезирования сигналов гетеродинов по классической схеме ФАПЧ.
Можете у Крайстека посмотреть кварцевые ГУНы. У нас есть и подешевле с аналогичными характеристиками.
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 14:08
Спасибо за быстрый ответ.
Т.е. получается, что ADF4106 будет подстраивать опорный сигнал (скажем 50 МГц) под входной (поделенный внутри) 1ГГц? То, что нужно.
Вот такой КГ подойдет? http://www.crystek.com/home/oscillator/vcx...spx?pn=CVHD-957
Еще один чайниковский вопрос. Какими микросхемами можно сделать 1, 3 и 7 ГГц? Я до этого с СВЧ мало работал, ничего сам не проектировал.
Dr.Drew
сообщение Apr 4 2017, 14:49
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пойдет.
Если потребление не особо волнует, берите LMX2592.
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 16:04
Цитата(Dr.Drew @ Apr 4 2017, 17:49) *
Пойдет.
Ясно.
У меня такой кусковой прибор получается. Я, исходя из Ваших советов, планирую использовать отладку ADF4106 (уже летит ко мне), но от туда надо будет выкинуть ГУН и завести мой 1ГГц пилот на вход, завести выход этой отладки на маленькую плату с КГ, а выход с КГ на отладку LMX2592, а с отладки LMX2592 уже на два гетеродина.
Только отладка LMX2592 стоит аж 400 евро с доставкой! А самому плату я хорошую, наверняка, с первого раза не сделаю. Не дешевое это дело biggrin.gif
Dr.Alex
сообщение Apr 4 2017, 16:15
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Этот вариант настолько же "сложнее" чем ваши фантазии насчёт аналогового фапч, насколько цифровой компьютер "сложнее" аналогового.
Если отбросить глупости типа "цифровую PLL" и "Costas Loop", то именно первый вариант единственно возможный.
Только подчёркиваю ещё раз, не пытайтесь тащить в ЦОС всякую аналоговую шелуху типа костас лупа.
В первом приближении всё что вам нужно — сделать фурье от оцифрованного пилота на достаточно длинном интервале (зависит от требуемой точности),
и используя эту инфу (о сдвиге частоты), декодировать ваши QAMы.
Хотя её и из самих QAMов нетрудно получить.
Так что, как использовать ваш мощный пилот с пользой — вот в чём вопрос.
Тут не понял. Обычно ещё больше кратность надо иметь.
Makar2014
сообщение Apr 4 2017, 16:39
Если отбросить глупости типа "цифровую PLL" и "Costas Loop. Только подчёркиваю ещё раз, не пытайтесь тащить в ЦОС всякую аналоговую шелуху типа костас лупа.
Так ведь делают со всякими модными carrier recovery. Книжки и статьи красивые пишут. Сам только ФАПЧ делал в коде на Матлабе. Несущую 100 МГц хорошо восстанавливал. Но это, разумеется, был только пробный код на Матлабе с его плавающей точкой, а не на ПЛИСе, как надо будет в конечном варианте.
Если я правильно понял, то Вы предлагаете смешать плавающий пилот 1ГГц со стабильным 1ГГц, и отцифрововать уже их разницу (несколько МГц)? А на гетеродины 4 и 7 ГГц подавать сигналы залоченные к стабильному 1ГГц. Тогда там разница несущих будет пропорциональна разнице междул пилотом и стабильным 1ГГц, и эту разницу уже можно компенисроваь при демодуляции? Если так, то получается, самый простой для реализации вариант из предложенных.
Да, по-факту будет в районе 100 МГц. Это я так, для простоты 250 написал.
Сообщение отредактировал Makar2014 - Apr 4 2017, 16:44
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 06:17
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
