> Помогите откомпилировать исходник
RA3MAH
сообщение Apr 2 2017, 11:02
Пользователь №: 96 129
Добрый день. Не нашел подобной темы. Не могу откомпилировать исходник на асм для тини 10. Может кто сможет помочь или подсказать компилятор? пробовал avrasm2 - пишет
Warning: AVRASM 1.x compatibility is ON - some errors will appear as warnings
Modulate.asm(1): warning: '.device ATtiny10' only sets device name
Modulate.asm(16): error: syntax error, unexpected '\n', expecting MNEMONIC or REGISTER or SYMBOL or FUNCTION
ltDrakon
сообщение Apr 2 2017, 11:27
Пользователь №: 95 867
вопрос в данном конретком коде ..
или вообще под тини10 - ?
тут то я думаю все понятно ...
RA3MAH
сообщение Apr 2 2017, 11:30
Вопрос в том, что с микроконтроллерами я никак, и уж тем более с асм. Нашел устройство с исходным кодом, но увы, не знаю в чем ошибка.
ltDrakon
сообщение Apr 2 2017, 11:32
ну а зачем вам тогда исходник ? берите уже готовую прошивку ..
ПС: код изначально писать на этом компиляторе и под этот ТИНИ10 ?
RA3MAH
сообщение Apr 2 2017, 11:34
В чем и дело, что автор не выкладывает прошивки. Только исходники. Тини 10 не обязательно, так автор решил.
ltDrakon
сообщение Apr 2 2017, 12:10
попозже попробую у ся ...
кароч - извините, но выкиньте это нафиг ...
ошибки на ошибках ( попробовал в студию загнать ) - такое ощущение что просто написали и даже не проверяли и не компилировали не разу ....
Сообщение отредактировал ltDrakon - Apr 2 2017, 12:10
RA3MAH
сообщение Apr 2 2017, 13:47
Спасибо! Буду искать что-нибудь другое.
zltigo
сообщение Apr 2 2017, 14:33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вполне вменяемый упрощенный ассемблерный исходник. Портировать под любой avr-ассемблер без проблем. Но, если головы на плечах нет, то просто следует взять с сайта автора не только исходник, но и его ассемблер и не пихать исходник в студии всякие.
ltDrakon
сообщение Apr 2 2017, 17:25
по вашему написать вместо .def -> .equ - это для тех кто с головой на плечах ?
Jury093
сообщение Apr 2 2017, 17:27
Пользователь №: 13 050
судя по именам и составу файлов, архив взят примерно отсюда
https://sites.google.com/site/wayneholder/a...-in-an-attiny10
если подняться чуть выше, то в списке появляется
https://sites.google.com/site/wayneholder/a...-and-programmer
там похоже какой-то чудак изобретает IDE под tiny.. под MacOS..
внизу страницы есть линк на "IDE", если сможете запустить, то видимо и скомпилируется без ошибок, но на мой вкус, проще сорц переписать или адаптировать под что-то менее экзотичное..
Obam
сообщение Apr 3 2017, 07:32
Пользователь №: 83 663
ТС, любезный, вы бы хоть сообщили в какой строке "Modulate.asm(16): error: syntax error, unexpected '\n', expecting MNEMONIC or REGISTER or SYMBOL or FUNCTION", ну ясным английским по белому: синтаксическая, внезапно новая строка, а ожидается… ну и т.д.
Пролетарий умственного труда.
RA3MAH
сообщение Apr 4 2017, 18:39
В общем, я так понял, что исходник на специфическом софте написан. Нашел другую статью, но опять не знаю, в чем откомпилировать. Похоже на С. Выкладываю статью и ссылку.
делал я подобное устройство, летало, скорость передачи 1200, FSK соотношение частот 3/2 на AVR
канал звука больше подвержен помехам, поэтому отказался от использования. кстати увеличивать уровень звукового сигнала не надо, наоборот требуется делитель.
модулятор собран на ATmega8. для генерации несущей используется таймер
то есть при выводе 0 или 1 в таймер просто записывается соответствующее значение. вывод через порт D, в tx_buffer выводимая последовательность байт.
код модулятора:
// Timer 2 output compare interrupt service routine
interrupt [TIM2_COMP] void timer2_comp_isr(void)
{ //OCR2=0x33+0x1A; PORTD=PORTD^0b00100000;
// Place your code here
if (count_tact) count_tact--; // если счетчик тактов не ноль, уменьшаем
else
if ((!bit_count)&&tx_data_size) // нет бит на вывод - инициализация
tx_word.data_byte[0]=tx_buffer[tx_count++];
if (tx_count==tx_data_size) {
tx_count=0;
tx_data_size=0;
tx_word.data_byte[1]=0xFF; // стоповый бит
tx_word.data_word=tx_word.data_word*2; // сдвиг влево
tx_word.data_byte[0]=tx_word.data_byte[0]&0xFE; // стартовый бит
bit_count=11; //1 стартовый, 8-данные, 2- стоповых
if (bit_count) // есть биты на вывод
OCR2=0x33+(0x1A*(!(tx_word.data_byte[0]&0x01))); // установка таймера
count_tact=1+(tx_word.data_byte[0]&0x01); // установка счетчика тактов
/**/ PORTD=PORTD&0b11011111;
PORTD=PORTD|(0b00100000*(tx_word.data_byte[0]&0x01));
tx_word.data_word=tx_word.data_word/2; // сдвиг вправо
bit_count--;
демодулятор на ATtiny13 просто переводит частоту в последовательность 0 и 1, которую я подавал на COM порт компьютера (ТТЛ)
используется прерывание по компаратору и таймер для расчета периода несущей.
код:
#include <tiny13.h>
unsigned char count_capt; // захват значения счетчика
unsigned char count_tact; // счетчик тактов частоты
unsigned char bit_flag; // флаг частоты бита
unsigned char bit_capt; // захваченный бит по частоте
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
count_capt=TCNT0; // захват счетчика
TCNT0=0x00; // сброс счетчика
if ((count_capt>0x48)&&(count_capt<0x16)) count_tact=0; // ошибка приема сброс
else
bit_capt=(count_capt<0x33); // оценка принимаемого бита по длительности
if (bit_capt==bit_flag) // если сохраненный и захваченный такт совпадают
count_tact++;
if (count_tact==(1+bit_flag)) // счетчик достиг предела для значения бита
PORTB.2=bit_flag; // вывод бита
count_tact=0; // сброс счетчика
else
count_tact=0; // сброс счетчика тактов
bit_flag=bit_capt; // сохранение значения такта
Кстати, в приемнике перед контроллером, необходимо установить ФНЧ. я ставил активный, на операционнике. это позволит немного улучшить помехоустойчивость, а следовательно и дальность
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread300546.html#post3910216
Lagman
сообщение Apr 4 2017, 20:14
Пользователь №: 10 245
Цитата(RA3MAH @ Apr 4 2017, 21:39) *
Это куски кода из программы, так просто из этого не получить прошивку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
