3 страниц V   1 2 3 >
> Keil->IAR
Allregia
сообщение Apr 1 2017, 15:45
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
1) В Кейле есть такая штука, как "Target", имея несколько таргетов, можно иметь разные опции проекта (Alt-F7).
Пользуюсь часто этим, например чтобы компилировать проект в вариантах для отладки и "боевой" (с другого начального адреса, под бутлоадер).
2) в Кейле опции проекта есть глобальные, а также можно сделать индивидуальные, дял каждого .с файла в проекте.
Напрмер, иметь глобальную отптимизацию по размеру а на определенных файлах - по скорости.
Или настраивать на исползование разных областей памяти, к примеру - для F407 я в глобальных настройках ставил RAM = CCM (как самую быструю - чтобы в ней был стек и многие переменные), а в тех фалах, где есть работа с DMA или нужны большие массивы - ставил остальные 128К RAM.
Теперь вопрос - как все это делается в IAR'е? Что-то пока не нашел.
Доп.: на первый вопрос вроде нашел, Project->Edit Configuration. Не так удоюбно как в Кейле, но задачу в общем-то решает.
По второму вопрсоу - пока глухо. Т.е. персональные опции на файлы есть, но если оптимизатор там еще можно изменить, то память - не нашел.
aaarrr
сообщение Apr 1 2017, 17:06
Пользователь №: 1 448
Не надо искать, как делается в IAR'е, сделайте правильно: полистайте документацию на компилятор и линкер и добавьте нужные #pragma в программе и сегменты в скрипте линкера.
aiwa
сообщение Apr 1 2017, 18:01
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
нет, это не то.
В Workspace -> контекстное меню -> Options.
Если курсор находится на проекте, то можно менять глобальные опции для всего проекта. В частности в "General Options" можно выбрать конкретный процессор или устройство.
Если курсор находится на папке или файле - то локальные настройки для файла или всей папки.
Alex11
сообщение Apr 1 2017, 18:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
нет, это не то.
Это как раз то. Если нужно сделать несколько вариантов компиляции с разными опциями, то через Edit Configuration делаете несколько вариантов, а затем в каждом через Options настраиваете режимы компиляции.
Что касается второго вопроса, то, как уже сказали выше, настраивать нужно прагмами и опциями линкера по программным секциям, а не по файлам. А стек - он вообще к файлу не относится.
jcxz
сообщение Apr 2 2017, 08:03
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
п.1 - через Edit\Configurations создать все нужные варианты компиляции с их опциями.
п.2 - для каждого варианта компиляции задать свой файл конфигурации линкёра: "$PROJ_DIR$\sdram.icf". А в этом файле прописать правила назначения регионов памяти конкретным секциям программы.
И в IAR можно задавать расположение секций для каждого файла исходника не только целиком для всего файла, но и для каждой конкретной переменной очень удобно через суффикс:
__no_init volatile u32 sysTimer @ ".raw"; //неинициализируемую переменную положить в секцию .raw и для этой секции в .icf прописать - в какой регион памяти её компоновать.
Allregia
сообщение Apr 2 2017, 16:40
Из: Israel
Спасибо, с отдельными переменными это понятно, а как "целиком на файл" или "целиком на группу"?
jcxz
сообщение Apr 2 2017, 18:13
Из: Омск
#pragma default_function_attributes = @ ".textInternal"
Откройте доку в IAR-е по ключевым словам, о прагмах - там всё есть.
SSerge
сообщение Apr 2 2017, 20:05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Из ещё не упомянутых средств есть опция компилятора --section
Все эти способы так или иначе завязаны на определение своих секций и требуют редактирования .icf файла (что, впрочем, не так уж сложно как может показаться).
Единственный вариант без редактирования готовых .icf это:
__no_init <объявление переменной> @".ccram";
потому что секция .ccram уже определена, и нет забот по инициализации.
PS. С файлами stm32f407*.icf от версии 7.80.2 достаточно @".ccram" или #pragma location=".ccram",
стек теперь тоже размещается в ccram и переменные в ccram инициализируются как положено.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Allregia
сообщение Apr 2 2017, 21:58
Из: Israel
Вопрос был:
Каким образом эта прагма поможет? Особенено "на группу"? Вся-же идея в "группе", это что не надо прописывать ничгео в каждом входящем в нее файле.
Например - то какая-нибудь сторонняя библиотечка, типа FatFs. Я должен ее всю перелопатить, выискивая все переменные/буферы, которые могут работать по DMA, чтобы всунуть в них прагму?
Все-таки, в Кейле это сделано намного лучше.
zltigo
сообщение Apr 3 2017, 10:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Allregia @ Apr 3 2017, 00:58) *
Вопрос был:
Наивно полагаете, что кейл, от того, что Вы где-то поставили галочку, святым духом перелопатит готовую библиотеку и раскидает переменные по "правильным" областям памяти sm.gif sm.gif sm.gif
jcxz
сообщение Apr 3 2017, 10:18
Из: Омск
Это на файл.
1.В FatFS нет переменных/буферов работающих по DMA.
2.Изучите для чего предназначены *.h-файлы в си - многие проблемы решатся. В том числе - объявления чего-либо для группы или для всех файлов исходников.
У Вас почти в каждом сообщении претензии к IAR-у - то не так, это не так (в основном от незнания конечно).
Но если так мил Keil, кто-ж так заставляет IAR-ом пользоваться???? Под дулом автомата что-ли в IAR-е сидите?
Для неумеющих читать даташит на компилятор:
Приведённый ниже фрагмент .icf-файла размещает все секции .text из указанных выходных объектных файлов компилятора файлов в регионе SDRAM_regionA.
А также секции .rodata и .fnt из всех выходных файлов проекта, для которых явно не указано место размещения.
place in SDRAM_regionA {
  section .fnt,
  section .rodata,
  section .text object rds.o,
  section .text object menu.o,
  section .text object ir_term.o,
  section .text object fonttest.o
Полный .icf для STM32F429 для отладки кода в SDRAM: Прикрепленный файл  sdram.zip ( 845 байт ) Кол-во скачиваний: 28
Т.е. - в IAR-е можно не только в исходнике переопределить секции по умолчанию для кода/данных, но и для секций по-умолчанию уже скомпилённых объектных файлов/библиотек указать произвольный регион размещения.
Даже не перелопачивая ничего.
zltigo
сообщение Apr 3 2017, 10:24
Из: Riga, Latvia
Да, увы, обычная жертва IDE от производителей компиляторов sad.gif. Хоть кейл, хоть иар делают всякие извращения и уродства, дабы вот так, отсутвием какой нибудь "галочки" подсаживать на свои компилятры. Хотя, реально компиляторы все еще остаются, и будут оставаться, набором прекрасно управляемых и БЕЗ ВСЯКИХ "фирменных" надстроек и оболочек инструментальных средств. Я бы с ума сошел, если-бы трахался с доброй дюжиной компиляторов с которыми приходися работать, если бы мне в голову пришла дурная мысль попользоваться их "фирменными" оболочками.
BackEnd
сообщение Apr 3 2017, 11:26
Пользователь №: 92 747
А вообще какими-нибудь IDE пользуетесь или без гуёв больше нравится работать?
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
zltigo
сообщение Apr 3 2017, 11:30
Из: Riga, Latvia
Пользуюсь обязательно. Никаких извращений типа "я тут в встроенным в фар редактором пользуюсь". Только IDE должна быть и есть совершенно универсальная и подогнанная под себя любимого, а не "любезно" в качестве тоянского коня подсовывемая каждым из производителей компиляторов или контроллеров.
BackEnd
сообщение Apr 3 2017, 11:34
На каком универсальном для себя варианте остановились, если не секрет?
Вячеслав Мальцев
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
